1.Gang geht im kalten Zustand nicht rein!
kann mir irgendeiner weiterhelfen?
Habe folgendes Problem. Wenn ich Morgens ins Auto einsteige bekomme ich im KALTEN ZUSTAND den 1.Gang nicht rein.War auch schon beim FOH die haben das Getriebeöl gewechselt und es hat sich nichts verändert. Jetzt meinen Sie das man das Getriebe auseinander nimmt nochmal einschmiert und wieder zusammenbaut.... Sind aber nicht 100% sich ob es dann besser wird. Ist euch etwas bekannt???
Danke im Voraus..
Wenn ich deinen ersten Thread lese @hinterhof1 würde ich auf das Aurücklager tippen.
Im 2-ten schreibst du aber das dein Auto dabei rollt. Somit kann es auch von der Bremse oder sonst was kommen.
Versuche mal ob das Geräusch auch auftritt wenn du stehst. Evtl. kann man dann schon was ausschließen.
65 Antworten
Ich krame diesen Thread mal raus.
An meinem Insignia ist folgendes Problem:
Wenn ich beim leichten Rollen den ersten Gang einlege und auf der Kupplung bleibe höre ich ein knirschendes Geräusch aus dem Motorraum. Getriebe? Ich weiss, Geräusche ist immer schwierig hier aber was könnte das sein?
Bei fahren merkt man nichts. Alle Gänge lassen sich leicht schalten. Kilometerstand 48000
Das sollst Du auch nicht machen.
Das was Du da hörst ist das Getriebe, ....... wenn die Syncronringe überfordert sind.
Schalte in den 2. und lass die Kupplung (ohne Gas zu geben) langsam los.
edit; oder kommt das Geräusch wenn der 1. schon eingelegt ist ?
Der zweite ist aber im Ampelverkehr oft zu schnell. Gerade wenn er den DPF freibrennt und höher im Standgas läuft. Also rollt man ganz leicht und legt dabei halt den ersten ein.
Das Geräusch ist bei rollen mit eigelegtem Gang und getretener Kupplung
ja ich weiß was Du meinst.
Passiert mir manchmal auch........
Ist ne doofe Situation, hilft nur kurz anhalten, den 1. wieder rein und weiter geht´s
Was ich hier nicht ausschließen möchte ist die Schaltführung am Getriebe. Es wäre nicht der erste Insignia, bei dem diese defekt ist, so wie auch bei meinen. Gerade wenn es richtig kalt ist, lässt sich der erste Gang nur sehr schwer einlegen (das fühlt sich richtig schwergänig und trocken an, dass die Gänge nur so in die Gassen flutschen, davon ist man meilenweit entfernt). Sobald ein bisschen Temperatur da ist, wird es wesentlich besser, jedoch wenn es dann richtig heiß wird (im Sommer oder Stop&Go), dann kommt das ganze zurück. Bei mir der Schalthebel dann aus der Gasse 1 u. 2 und 5 u. 6 nicht von alleine zurück auf neutral.
Ist ja vielleicht auch mal ein Ansatz für eine mögliche Fehlersuche.
