- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- 1.9TDI Öldruckmeldung
Servus
Ich habe ein Problem mit meinem 1,9 TDI
ab 2000 Umdrehungen kommt die Meldung Öldruck.
Habe den Öldrucksensor abgesteckt und die Meldung kommt wieder bei 2000Umdrehungen.
Danach habe ich ein Manometer angeschlossen um den Öldruck zu Prüfen.
2,0 bar im Leerlauf und ca 4,5bar bei 2000Umdrehungen
Sollte passen oder?
Somit kann die Ölpumpe ausgeschlossen werden???
Jemand weitere Tipps für mich wie ich weiter vor gehen soll?
Danke
2 Antworten
Meiner Meinung nach ist das kein Öldrucksensor im eigentlichen Sinne, sondern ein Druckschwellenschalter. Dieser liefert ein binäres Signal mit der Genauigkeit von einem einzigen Bit.
Das heißt, er schaltet genau dann durch, wenn ein bestimmter Öldruck.anliegt. Blöd scheint nur zu sein, dass der Audi erst ab 2000 rpm dieses Signal auswertet und entsprechend mit Warnung reagiert, falls der Schalter nicht "grünes Licht gibt".
Ich würde den Druckschalter mal durchmessen und im Zweifel einen neuen einbauen.
Es wird auch als "Drehzahlschwelle" bezeichnet.
Diese kann über VCDS, etc. zum Teil verändert werden, in 250umin Schritten.
StG 17, KI, Drehzehlschwelle einstellen
--> Kanal 35 (Drehzahlschwelle)
Der Anpassungswert 0 entspricht einer werkseitig eingestellten Öldruckwarnung, wenn der Öldruck bei einer Drehzahl von 1500umin unter 1,2 bar fällt.
0000 -- 1500 U//miin
0250 -- 1750 U//miin
0500 -- 2000 U//miin
0750 -- 2250 U//miin
1000 -- 2500 U//miin
