Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. 1.9TDI Öldruck leuchte
Audi A4 B6/8E
Themenstarteram 16. Oktober 2023 um 20:55
Hallo zusammen
Eine Frage, heute ist plötzlich die Öl Drucksensor Leuchte eingegangen. Gelb nach 1 km fängt die Route zu leuchten im Druck zu niedrig.
Und jetzt die Frage kann es Zusammenhängen, dass der Öl Drucksensor nicht funktioniert und dadurch einfach komische Fehler zeigt
Jemand schon solche Fälle gehabt
Vielleicht ne Richtung, wo man da suchen muss
Hab doch nicht gesucht, aber bin um jede Hilfe dankbar
A4B61.9 TDI
15 Antworten
Ntürlich kann es am Öldrucksensor liegen, aber auch am Öldruck, genügend Öl vorhanden?
Am besten mal den Fehlerspeicher auslesen, der würde dir weiterhelfen.
Themenstarteram 17. Oktober 2023 um 9:06
Öl ist genug drin!
Wenn der Ölfilter die Kappe nicht ganz drauf ist also 2-3 mm vom alu kann das auch ne Auswirkung haben?
@Nils04 schrieb am 17. Oktober 2023 um 11:06:33 Uhr:
Öl ist genug drin!
verstehe die Frage nicht ganz, aber im Prinzip kann Druck nur in einem geschlossenen System aufgebaut werden -> wenn es undicht ist, dann gibt es druckabfall
Themenstarteram 17. Oktober 2023 um 11:07
Werde das Auto heute checken bei neuen Informationen Scheibe ich näheres!
Mit Dusel ist es nur der Öldruckschalter, mit Pech irgendwas im Sieb oder der Ölpumpe.
Die Werkstatt möge den Öldruck im Leerlauf messen. Dann zeigt sich schnell ob der Öldruckschalter eine Fehlmeldung abgegeben hat oder der Öldruck wirklich zu niedrig ist. Echt roter Öldruck heißt leider "rechts ran, Motor aus, weit besser so...." Und nicht "fahre zur nächsten Werkstatt, das passt schon irgendwie!"
Themenstarteram 17. Oktober 2023 um 15:48
Das ist die Meldung trotz neuem Sensor
Kabel/Stecker auch geprüft?
Ausgelesen?
Themenstarteram 17. Oktober 2023 um 16:48
Gerade ausgelesen! Das war der Messsensor ist aber weg! Motor war richtig kalt ist sofort angesprungen über die Nacht war es sogar minus grade! So bedeutet Öl ist dickflüssig für ne Motor optimal Öldruck aufzubauen im Stand laufen lassen keine Fehler bis 3 gedreht Öldruck! Was meint ihr ölpumpe?
@Nils04 schrieb am 17. Oktober 2023 um 17:48:38 Uhr:
Das Bild im FIS ist ein Hinweis auf den Ölstandssensor. Eine Öldruckwarnung sieht anders aus. Der Ölstandssensor steckt von unten in der Ölwanne.
Da muss ich @a3Autofahrer Recht geben.
Themenstarteram 19. Oktober 2023 um 15:46
Öldruck heute gemessen 5 bar (Motor kalt)
Also kann ja nicht sein das ich kein Öldruck habe?!
Weils der Öl-QUALITÄTS bzw. Ölstands-Sensor ist?
Wiederhole: :D
Ölstandssensor!
Steckt von unten in der Ölwanne.
Welcher Motor genau?
1.9TDI mit... PS?
Themenstarteram 19. Oktober 2023 um 16:47
Ich habe es verstanden welcher Sensor!
Bei der Erhöhung der Drehzahl 2000 kommt Öldruck Rot!!!
1.9tdi 130ps
5gang
