Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. 1.9TDI - Motor Springt nicht an, Anlasser dreht nicht
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 6. August 2023 um 20:33
Fahrzeugdaten:
A4 Avant TDI 1.9 R4 Motor: BKC Getriebe: BRB BJ 07/2007
Fehlerspeicher: Nicht möglich, zeigt keine Steuergeräte an.
Liebe Freunde,
ich stehe vor einer großen Verzweiflung und weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Am Freitag war ich einkaufen und nach dem Einkauf wollte ich mein Auto auf einem Parkplatz starten. Doch plötzlich sprang der Wagen nicht mehr an, Anlasser dreht sich nicht. Ich vermute das ein Relais durch ist die für Stromversorgung zuständig. Hat jemand ein Tipp welche Relais das sein kann? Fehlerspeicher lesen ist nicht möglich, bekomme keine Antwort von ALLEN Steuergeräte. Batterie ist in Ordnung.
Ich wäre über jeden Tipp sehr dankbar und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Herzliche Grüße
16 Antworten
Automatik Getriebe?
Batterie Kasten alles trocken, oder Abgesoffen, Wasser?
Vielleicht Massekabel defekt. Überbrückugskabel von blanker Stelle des Motors mit dem Minuspol verbinden. Dann nochmal probieren zu Starten.
Themenstarteram 6. August 2023 um 20:50
Manuelle Schaltung, im Batterie-Kasten war zwar kein direktes Wasser, aber definitiv sammelte sich Wasser an der Stelle, wo es von der Frontscheibe herunterrieselt – und das nicht zu knapp. Dies geschah aufgrund des starken Regens, der bei uns niederging.
Themenstarteram 6. August 2023 um 20:52
Also wenn ich den Schlüssel einstecke, dann leuchtet der Tacho. Möchte ich das Auto starten, passiert gar nichts. Auch der Anlasser bleibt still
Themenstarteram 6. August 2023 um 20:57
Könnte es möglicherweise das Arbeitsstromrelais sein?
Klingt eher nach Zündanlaßschalter. Normal sollten dann aber die Steuergeräte auslrsbar sein.
Oder Wasser in der Elektrik.
Themenstarteram 6. August 2023 um 21:14
Ich weiß nicht ob da an der Elektrik Wasser kam, nur ist es komisch das man kein einziges Steuergerät lesen kann mit VCDS kann das den an dem Zündanlaßschalter liegen ?
Wenn der Anlaßschalter das Arbeitsstromrelais nicht mit Strom versorgt.
Batterie auch unter Last geprüft??
Themenstarteram 7. August 2023 um 5:26
Ja Batterie ist neu und wir haben es nochmal mit Powerbank versucht und überbrückt bringt leider nichts.
Wenn Zündung normal alles angeht aber danach nichts kommt kann es schon am Zündanlassschalter liegen!
Ich hatte genau dieses Phänomen. Hab dann mit leichtem wackeln am Schlüssel ihn immer noch zumindest paar mal zum Anlassen überreden können (bis zum Wechsel).
Fehlerspeicher kann ich mich aber nicht mehr erinnern obs da Probleme im gleichen Zug gab.
Nicht die angenehmste Arbeit (Lenkradmarkierung, Airbag, Lenkradschloss aufpassen, langer 8er Torx für die Lenksäule, etc...)
Ähnliches Problem, Audi konnte den Fehler auslesen, es soll der Fahrstufen-Sensor in der Getriebesteuerung sein. Steuergerät wurde eingesandt. Ist noch nicht zurück.
Berichte weiter.
Kann deine Verzweiflung verstehen.
Themenstarteram 9. August 2023 um 10:55
Hallo Freunde, vielen Dank für euer Nachrichten. Ich habe gute Neuigkeiten!
Ich habe gestern das Auto zum laufen bekommen, wir haben den zweiten Gang eingelegt und geschoben, siehe da Wagen läuft wieder, es lag an dem Starter bzw. Anlasser. Das wird heute erneuert.
Anlasser wollte ich damals auch gleich mittauschen, der liegt heute noch rum (5 Jahre später) weil es ein absoluter Krampf ist da gescheit ran zu kommen.
Würde mich interessieren ob ihr das gut hinbekommen habt/wieviel es gekostet hat machen zu lassen.
Themenstarteram 13. August 2023 um 20:12
Wir haben ein neuen Anlasser für 115€ gekauft und eingebaut, die Karre fährt wieder ganz normal :)
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
