Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. 1.9TDI - Heizung wird nicht richtig Warm
Audi A4 B6/8E
Themenstarteram 26. November 2023 um 21:56
bei meinem Audi A4 B6, 1.9 TDI; Bj. 12/02 wird die Heizung wird nicht richtig warm.
Außerdem bleibt die Anzeige der Wassertemperatur bleibt nicht bei 90 Grad. Bin bei ca. 0 Grad auf der Autobahn mit ca. 2100 U/min gefahren und die Temperatur ist ca. 1 bis 2 Zeigebreiten nach unten gegangen. Bergauf oder wenn ich etwas mehr Gas geben musste ist die Temperatur wieder 90 Grad gestiegen.
Weiter läuft die Scheibe seit kurzem an, wenn ich die Heizung auf "Auto" stelle. Wenn ich umstelle, dass die Luft nur nach oben bläst läuft sie nicht mehr an. Im Fehlerspeicher ist nicht bzgl. Stellglieder der Heizungsklappen.
Kann es ein Thermostat sein?
Habe gelesen, dass manche mit der Heizung Probleme hatten und den Wärmetauscher bzw. den gesamten Wasserkreislauf mit Geschirrspülmittel Tabs gespült hatten.
Was kann dies sein? Hängt alles miteinander zusammen oder können es mehrere Probleme sein?
Vielen Dank
Raiden
6 Antworten
Das ist auf jeden Fall der Thermostat.
Seh ich auch so, danach kann man immer noch am Wärmetauscher rumspielen.
Themenstarteram 27. November 2023 um 18:48
Dann werde ich das Thermostat tauschen.
Sollte ich evtl. doch gleich den Wasserkreislauf durchspülen, wenn ich schon dabei bin?
Durch den Wechsel vom Thermostat läuft ja auch schon Kühlflüssigkeit aus.
Bisher hatte ich Glysantin G30. Dabei bleiben? Habe gelesen, dass es schon "neuere" Versionen gibt.
Genau, und gleich Kühlflüssigkeit Wechsel und G12 und auf keinen Fall G13. Damit verstopfst du das Kühlsystem.
Themenstarteram 27. November 2023 um 21:06
Wenn ich es richtig verstanden habe entspricht G12++ dem G40 und G12+ dem G30?
Bisher hatte ich G30 von Glysantin. Passt das oder doch besser das G40.
Geht beides, ich würde aber immer wieder reinkippen was drin war, außer man macht kompletten Wechsel auf was "besseres".
Bei mir schwimmt erfolgreich Motul Inugel Optimal (G12+ Äquivalent) herum.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
