- Golf
- Golf 4
- 1.9 TDI AXR läuft auf 3 Zylindrer
unser 1.9 TDI AXR von 2002 mit 300k km läuft neuerdings nur noch auf drei Zylindern. Im Fehlerspeicher stehen Verbrennungsaussetzer 4. Zylinder.
In einer Messwertgruppe (weiss leider nicht mehr welche) waren je Zylinder ein Wertebereich von -2.8mg/h bis +2.8mg/h vorgegeben. Zylinder 1-3 lagen bei ca -1.2mg/h was sich je nach Gaspedalstellung geändert hat - Zylinder 4 liegt konsequent bei +2.99mg/h
Wie kann ich den Fehler eingrenzen?
20 Antworten
Wenn es die Anpassungswerte der Einspritzdüsen sind und die mit mehr Menge versucht gegenzusteuern könnte man bzw. sollte man mal eine Kompressionsmessung machen.
Kabelbaum im Zylinderkopf für Pumpe - Düse Elemente in Ordnung?
@Tommes 32 schrieb am 18. Oktober 2021 um 20:54:06 Uhr:
Keine Ahnung :)
Schaue ich mir gern mal an.
Kann ich den nur ausgebaut prüfen oder lässt sich von aussen irgendwie Durchgang messen oder sowas?
Kabelbaum schließe ich aus.
Jeder Pin hat gegen jeden Pin Durchgang aber keiner gegen Masse. Also weder gebrochen noch freigescheuert.
Dann erfolgt aber eine Meldung über einen elektrischen Fehler im Fehlerspeicher.
Kompression geht schon in die richtige Richtung.
Als nächstes würde ich mir den Sitz der PDE im Kopf anschauen.
Raucht der Motor beim Kaltstart wenn er über Nacht stand?
Sitz bedeutet PDE ausbauen und das Loch angucken? Also auf jeden Fall neue Dichtungen und Schrauben besorgen?
Achte ich morgen mal drauf.
Es gibt doch nur zwei Möglichkeiten, oder?
1. Kompression
2. PDE
Wobei die Kompression auch von der PDE kommen kann, oder?
Sollte die PDE es sein… Dann macht es doch sicher Sinn alle vier zu tauschen weil die vermutlich dann alle kurz vor dem Tod stehen, oder??
Ja ja und ja :) kannst ja PDE 4 auf 3 umbauen. Wenn der Fehler wandert weist bescheid.
Dafür muss ich aber zwei neue Dichtungskits inkl Schrauben besorgen, ne?
Hat jemand die Teilenummern der Schrauben, die ich neu machen muss?
038 103 385 A
Arni, du bist mein Held!! Danke dir wie so oft!!
Sind das die Schrauben von dem Düsenhalter oder von diesem Kipphebeldingen? Laut Anleitung die ich im Netz gefunden habe, muss ich beide ersetzen
Motor geht über Nacht wieder…
Kompression liegt zwischen 28 und 32bar je Zylinder. Wie hoch müsste sie sein?
