ForumCaddy 1 & 2
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 1 & 2
  7. 1.9 SDI läuft kalt auf 3 Zyl
VW Caddy 2 (9KV)
Themenstarteram 26. Januar 2024 um 1:31
Hallo, seit kurzem habe ich an meinem Caddy 1.9 SDI (AEY) 214.000 km das Problem dass er auf 3 Zyl läuft wenn ich ihn Kalt Starte.Wenn ich ihn dann im Stand laufen lasse läuft er nach c.a 2 Minuten ganz normal,wenn ich direkt losfahre läuft er nach c.a 300m normal.Dann fällt der Zylinder auch nichtmehr aus auch nicht wenn ich lange stehe oder Ähnliches.Auch wenn er dann eine Stunde nicht lief und ich ihn Starrte ist alles normal.Nach c.a 2 Stunden stehen läuft er dann wieder schlecht.Glühkerzen,Leiste mit Glühkerzen Stecker und Kraftstofffilter habe ich getauscht.Das Problem bleibt bestehen.Hat da jemand eine Idee?
LG
1 Antworten
Guck mal nach welcher Zylinder nicht mit läuft.
Wenn du das rausgefunden hast würde ich mal einen Quertausch der Einspritzdüsen machen.
Wandert der Fehler mit ist es wohl die Düse.
