ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. 1.8 TFSI Facelift Motor klackert
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 11. August 2023 um 15:42
Hallo vielleicht kann mir ja jemand helfen oder kennt das Problem. 2 Sachen .
Erstens : Mein A4 klackert komisch beim Kaltstart . Anbei ein Video . Vlt ist das normal . Ich hab das Auto noch nicht lange .
Zweitens: Im Gaspedal knackt es jeweils einmal bei ca 10 KMh und einmal bei ca 12 kmh aber auch nur wenn ich ihn angemacht habe und los gefahren bin . Hab mal gelesen das ist der ABS selbst test ?
Achja und klackt eure kupplung auch , wenn der Gang rein geht ? Sry für die vielen Fragen. Ich hab noch Gewährleistung auf das Auto und möchte nur auf Nummer sicher gehen .
Danke für eure Antworten :)
8 Antworten
kein Grund hier 2 vollkommen identische Threads aufzumachen..
- das "Klackern" (für mich eher als "Schnarren" zu bezeichnen) ist beim CJEB bis zum einem gewissen Maß (1 - 2 Sekunden) völlig normal (das hättest du per Suchfunktion auch selbst herausfinden können).
- die 2. Sache ist Quatsch von wegen "ABS-Selbsttest", wer schreibt sowas??
- "Klacken von der Kupplung" hör ich zum ersten Mal, die rubbelt gerne, aber das war wohl nicht gemeint.
@audijazzer
Ich Denke Du hast Holzbeine und bist Taub, oder Musik zu Laut...!?
*ironieaus
:confused::D
https://www.motor-talk.de/.../knacken-nach-neustart-t7477836.html?...
Bei meinem kommt es immer nach Motor Start auf den ersten paar meter vor, kurzes Rattern, spürt man im Gas oder Bremspedal, mal mehr mal weniger, ähnlich gleich als wenn ABS/ESP Eingreift.
Kurzes schnarren beim Kaltstart macht meiner auch schon immer, kollege sein TFSI im A3, glaub ein 1.4ér, schnarrt auch, im Winter auch mal kurzzeitig ein Rasseln...
Klacker und Ticker Geräusche am Motor kann auch von den Injektoren und der HD-Pumpe kommen, bzw. man Hört es am TFSI eigentlich sehr gut....also normales Betriebsgeräusch, nicht mehr normal wenn´s halt schon derbe laut klingt.
Auch mal anbei reingeschaut sonst;
https://www.motor-talk.de/.../...lappern-steuerkette-t6448996.html?...
Themenstarteram 11. August 2023 um 19:04
Erstmal danke für eure Antworten. Zu dem Klackern , hier anbei ein Video.
https://drive.google.com/.../view?usp=drivesdk
Das wird leiser , sobald sich die Drehzahl im Stand reguliert.
Zu dem knacken im gas pedal . Danke ich werde künftig erstmal die Suchfunktion nutzen ??
Zur kupplung . Es ist halt beim Gang einlegen ein klacken .
Als ob die kupplung rein knallt im übertriebenen Sinne.
Noch eine Frage : Wie kann ich den doppelten Beitrag löschen?
Der andere Thread ist bald weg.
Hört es sich im Clip genauso an wie in Natura?
Wenn ich vor dem Laufenden Motor stehe hört sich alles normal an, also auch halt das Tickern/Klackern was sofort auffällt, wenn die Drehzahl erhöht wird und wieder Absinkt nichts Auffälliges, geräusch gleichbleibend.
Wenn ich es mit dem Handy aufnehme und mir dann anhöre denke ich an Motorschaden....finde es irgendwie Verfälscht,...an der Geräuschkulisse hat sich aber seitdem ich ihn seit 2016 Fahre nichts Verändert.
Kannst auch nochmal anbei reinschauen:
https://www.motor-talk.de/.../...-betriebstemperatur-t7207481.html?...
@opaaudi schrieb am 11. August 2023 um 20:49:35 Uhr:
@audijazzer
*ironieaus
:confused::D
ich fahre jetzt 9 Jahre meinen B8, nie sowas bemerkt oder erlebt und Holzbeine hab ich auch keine.
Pauschal würde ich sagen das es nach rund 20 meter kurz im Gaspedal Klackert, das geräusch nehme ich nicht immer wahr, vor allem nicht dann wenn Musik an ist.
ist dieser "ABS-Test" irgendwo technisch dokumentiert?
Kann ich auf Anhieb auch nicht sagen, anbei im Q5 Bereich wurde es auch diskutiert und jemand schrieb dazu das es auch markenübergreifend vorhanden ist;
https://www.motor-talk.de/.../...-das-abs-selbsttest-t6087745.html?...
Wie dort erwähnt tritt es wohl meist um 40km/h auf, bei meinem aber auch bei Schrittgeschwindigkeit, meist immer auf den ersten 50m im Verkehrsberuhigten bereich z.b.
Zwar BMW, aber anbei noch ein alter Beitrag wo ähnlich gleiches beschrieben wird;
https://www.auto-treff.com/.../index.php?...
Wollte es schon immer mal ausprobiert haben ob es auch ist wenn ESP ausgeschaltet ist....
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
