1.8 TFSI 2010 hat Öl geschluckt, jetzt aber kein bisschen mehr
Ich hätte eine Frage bzgl. meines Fahrzeuges, oben beschrieben.
Seitdem ich das Additiv im Benzin gekippt hab (zum Reinigen) verbraucht der kein bisschen Öl mehr. Wie bekannt ist, ist er ein Ölfresser.
Kann es am Additiv liegen, dass er den Kolbenabstreifring gereinigt hat und es deswegen geht?
Auch noch eine zusätzliche Frage:
Ich hatte vor kurzem einen Wildunfall.
Auto ist hergerichtet, jedoch zeigt es mir seit dem die Meldung ,,Öldruck zu niedrig. Motor abstellen” an. Es geht aber gleich wieder weg. (War 1x beim Unfall, dann nach 2 Wochen wieder 1x)
Kann der Sensor evtl ein Wackelkontakt haben oder ist was anderes der Fall?
Ich würde mich über Infos freuen.
Mfg, WaZyOne
6 Antworten
Alsoooo, der Ölverbrauch geht nicht durch Additiv zurück.
Wäre schön, aber geht leider nicht.
Hatte auch die Hoffnung und habe die Motorspülung beim Ölwechsel verwendet und anschließend CERATEC zum Öl.
Hat nichts gebracht.
Auto hat 59000 km gelaufen.
Als erstes Fehlerspeicher auslesen.
Motor zur Werkstatt gebracht und es wurde alles neu gemacht.
Habe die Kolben und Ventile bewundern können.
Sah alles sehr schlimm aus.
Ok, danke.
Ich glaube aber fast dass der Ölstandsensor kaputt sein könnte. Der zeigt mir schon seit 2 Monaten an dass der auf Maximum ist. Und jetzt diese Fehler.
Fahre heute mal zur Werkstatt, was die sagen.
Bei mir kann man nur mit dem Servicemessstab nachschauen, wie viel tatsächlich Öl vorhanden ist.
Ich hoffe einfach dass es nur das ist :’) und kein Motorschaden bis dahin :|
Aus dem Grund habe ich mir einen Messstab gekauft, da kann man wenigsten sehen wie das Öl aussieht und wie viel wirklich drin ist.
Ich weiß aber nicht, welcher Stab da rein passt. Werkstatt meint, dass es keinen gibt der da rein passt. Ist angeblich nur für Servicemessstab. Gesucht habe ich auch schon. Ich glaube denen aber nicht.
Audi Ölmessstab 06J 115 611 L passt!
Siehe auch https://www.motor-talk.de/.../...essstab-nachruesten-t2475361.html?... (28 Seiten....)
Werkstätten (inkl. Audi Vertretungen!) finden den nicht, weil das Ersatzteilsystem bei Audi angibt dass das Fzg nicht mit einem Messtab versehen ist ab Werk, einfach beim Freundlichen als Ersatzteil bestellen unter diese Nummer, kostet etwa 25 Euro.
Hab den nur für zu Hause, da ich nicht am Oberteil sägen wollte.
