1,6TDI Springt nach Injektorentausch sporadisch schlecht an
VW Caddy 3 (2K/2C)
1,6 TDI mit immer wieder Problemen beim starten. Gefühlt manchmal mehr wenn es kalt ist. Vorglühanlage in Ordnung, Glühkerzen neu.
Nachweislich beim Boschdienst Injektoren Elektronik bei 3 defekt und 2 mechanische Mängel.
Alle injektoren selbst getauscht, entlüftet und codiert.
Springt seither aber schlecht an wenn er noch nicht gelaufen ist. Danach ist es in Ordnung.
Keine Fehler im Steuergerät, verschiedene Werte im VCDS abgerufen. Kühlmittel, Temperatur, Luftmasse etc. soweit nichts auffällig.
Welche Ideen oder Möglichkeiten gibt es?
Herzlichen Dank im vorraus für jede Hilfe.
1 Antworten
Injektoren defekt ?
Was für Injektoren hast du da gekauft ?
Hast du die Rücklaufmenge der Injektoren mal geprüft ?
