1.6 TDI: Kraftstofffilterwechsel - Kraftstofffilter haben unterschiedliche Längen
ich bin gerade dabei, den Kraftstofffilter an unserem A3 1.6 TDI zu wechseln. Ist ein CXXB Motor.
Ich ging davon aus, dass ich den gleichen Filter wie bei meinem G7 2.0 TDI CRLB nehmen kann. Die Motoren sind ja sehr ähnlich.
Nun habe ich den Filter demontiert und festgestellt, dass der Audi-Filter deutlich kürzer ist. Er hat die Nr. 5Q0127177B. Höhe ca. 100mm.
Beim 2.0 TDI im G7 ist der 5Q0 127 177 verbaut, dieser Filter ist optisch gleich, aber nach unten hin deutlich länger (151mm). Das Gehäuse ist das gleiche, beim Audi ist halt unter dem Filter noch viel Platz, beim 2.0 TDI füllt er das ganze Filtergehäuse aus.
Jedoch ist mir aufgefallen, dass der Hersteller meines Filters explizit auch eine Freigabe für den kürzeren 5Q0 127 177B gibt.
Kann ich nun einfach den längeren Filter nehmen? Mechanisch würde ja alles passen.
Entlüften kann ich anschließend selbst mit OBD11.
1 Antworten
Ja kannst du machen. Der kürzere Filter wurde ersetzt durch den längeren.
