- Golf
- Golf 5
- 1.6 Motor während Fahrt ausgegangen und schlecht wieder angesprungen
habe heute ein merkwürdiges Problem gehabt. Heute Mittag bin ich von zu Hause losgefahren. Soweit lief alles recht normal. Nach ca. 1 km gab es ein kurzes Quietschen und der Motor ist während der Fahrt einfach ausgegangen. Habe dann 4-5 mal versucht zu starten, der Anlasser ist dabei ca. 1 Sekunde zu hören, der Motor startet aber nicht.
Habe mich dann nach ca. 1 Stunde abschleppen lassen. Als der Schlepper da war, ließ sich merkwürdigerweise der Motor starten, machte aber seltsame Geräusche, was der Mechaniker mir auch bestätigte. Im Display war kein Fehler zu sehen.
Eben rief mich der Meister aus der Werkstatt an, dass der Wagen bei ihm jetzt ohne Probleme laufen würde und auch beim Auslesen kein Fehler gefunden wurde. Er fährt jetzt heute mit dem Wagen nach Hause und morgen früh wieder zur Werkstatt als „Probefahrt“. Wenn da jetzt alles glatt läuft, wird er wohl nichts machen, da das Auto bei ihm tadellos funktioniert.
Welches Vorgehen meinerseits würdet ihr jetzt empfehlen?
Vielen Dank und schöne Grüße
Niklas
11 Antworten
Massekontakte und Anschlüsse Anlasser überprüfen - nicht dass hier die Kabel oxidiert sind
Würd trotzdem eine zweite Werkstatt befragen - war was im Fehlerspeicher?
Ich habe noch Händlergewährleistung, deshalb war er jetzt nur bei der Werkstatt, mit der der Händler zusammenarbeitet. Im Fehlerspeicher soll nichts gewesen sein, war aber auch nicht dabei.
Kurbelwellensensor ist auch ein möglicher Kandidat für spontanes Absterben und Nicht-Anspringen.
Bei meinem ging der Motor im Stand an der Ampel unvermittelt aus und benötigte mehrere Startversuche. Wenige Tage später ähnliches Verhalten: gant normal abgestellt, kurz einkaufen und danach ebenfalls einige Startversuche notwendig.
Würde in dem Fall eines defekten Sensors nicht eine Kontrollleuchte leuchten oder etwas im Fehlerspeicher zu sehen sein?
Würde ich Nockenwellen- und ggf. Kurbelwellensensor tauschen wollen, von welchem Hersteller sind die Originalteile bzw. welche sind empfehlenswert? Habe da in vielen verschiedenen Preiskategorien Sensoren gefunden.
Soweit ich mich erinnere keine besondere Kontrollleuchte. Laut Rechnung wurde geführte Fehlersuche (GFS) durchgeführt und der Sensor ersetzt, ist nun 3 Jahre her und seitdem keine Zicken in dieser Richtung. Sensor war ein VW Originalteil, 06A906433 G. Damaliger Teilepreis knappe 130 EUR + MwSt => 155 EUR. Dazu kamen Arbeitslohn für die GFS und Sensortausch, unterm Strich 260 EUR.
Das lässt sich Volkswagen aber gut bezahlen… ich finde online leider nichts originales. Bekommt man sowas nur über einen VW Händler vor Ort? Oder taugen vielleicht auch derartige Sensoren von Hella oder NGK was?
Kommt der originale VW-Sensor von Bosch, den würde ich bekommen?
@nikber schrieb am 7. September 2023 um 09:20:12 Uhr:
Das kann ich nicht beantworten.
Wieso sollte der Motor bei einem defekten NW Sensor seltsame Geräusche machen? Ein Quitschen, wie vom Themenstarter beschrieben, kann ein defekter Sensor wohl kaum verursachen zumal bei einem Defekt auch zwangsläufig ein Fehler im Speicher abgelegt wäre. Hört sich eher nach etwas mechanischem an.
Wann wurde denn der Riementrieb (Zahnriemen und oder Flachrippenriemen getauscht?
Würde zwar nicht das plötzliche Ausgehen erklären, aber zumindest das Quitschen (z.B Umlenkrolle / Spannrolle verschlissen)
Zahnriemen wurde vor 4 Jahren und ca. 25000 km getauscht, Keilrippenriemen weiß ich leider nicht, den wollte ich demnächst aber sowieso präventiv wechseln, kostet ja nicht die Welt. Das Quietschen war nur ganz kurz und schlagartig, aber sehr laut, dachte tatsächlich der Riemen sei gerissen. Der Wagen läuft mittlerweile wieder ohne Probleme, nur die Klima geht seitdem nicht mehr, nächste Woche wird der Klimakompressor getauscht.
Das mit der Klima könnte den Ruck und das Quietschen erklären.
