1.6 BSE komische Geräusche
unser Motor macht komische Geräusche . Lager und Rolle des Keilriemens sind neu.Zahnriemen ist vor 3000 km erneuert worden mit Spanner .Keine verbesserung wenn der Keilriemen abgenommen wird.
Hier ein Video
https://youtu.be/D2AprmtJen0
6 Antworten
Kommt vom Riementrieb vermutlich Wasserpumpenlager
@Autoforum123 schrieb am 15. November 2020 um 09:27:09 Uhr:
Im schlimmsten Fall kann das Lager dann fressen/ blockieren und es dann zum Motorschaden kommen ?.
Oder reicht es das Auto abzustellen wenn die Temperatur zu hoch wird ?.
Da ist irgendein Lager vom Riementrieb defekt.
Wenns im Zahnriementrieb ist, kann dieser reißen oder überspringen, was Motorschaden bedeutet.
Wer hat den Zahnriemen gewechselt? Wurde eine Rolle oder die Wapu nicht gewechselt, oder Riemen zu stram verbaut?
@sirpomme schrieb am 15. November 2020 um 21:28:32 Uhr:
Wasserpumpe ist neu ,zu stramm kann sein.
Von welchem Hersteller ist denn der Zahnriemensatz? Kann ja sein dass man ein schlechtes Teil erwischt hat.
Von INA
