- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- 1.6 ALZ - Sporadisch Drehzahl Absacker
Guten Tag,
ich fahre einen Audi A4 B6 1.6 (102 PS) von 2001, mittlerweile 140.000 km gelaufen. Ölwechsel wird regelmäßig gemacht.
Allerdings gibt es ein Problem, welches ich bisher nicht lösen konnte, dies betrifft die Drehzahl, wenn man jedoch nicht gezielt drauf achtet bemerkt man das Problem wahrscheinlich auch nicht, da er weder ausgeht noch dauerhafte Drehzahlschwankungen im Leerlauf hat.
Also das Problem ist, dass wenn man nur geringfügig Gas beim Fahren gibt (zum Bespiel beim Einparken, Stau…) und dann wieder schnell die Kupplung betätigt, so bricht die Drehzahl kurzzeitig auf etwa 500 rpm herab, aber stabilisiert sich sehr schnell wieder auf normale Leerlaufdrehzahl. Im Stand ist das Problem nicht zu erzwingen, genauso wie wenn man beim Fahren mehr Gas gibt, tritt das Problem ebenfalls nicht auf.
Folgende Symptome sind mir insgesamt aufgefallen, ob diese jetzt zu dem obigen Problem gehören weiß ich leider nicht.
- Drehzahl fällt sporadisch deutlich langsamer ab, wenn der Wagen warm ist (von 3000 rpm auf Leerlaufdrehzahl in knapp 3 Sekunden)
- Wenn Wagen warm ist und gestartet wird fällt die Drehzahl ebenfalls kurz ab (so um 50-100 rpm), aber fängt sich wieder
- Wenn man nach dem Kaltstart stark beschleunigt zeigt der Wagen eine sehr schlechte Gasannahme / beschleunigt ruckelnd (für knapp eine halbe Sekunde keine Leistung zu spüren) kurz danach ist alles aber wieder top
Weiter Bemerkungen:
- kein merkbarer Mehrverbrauch
- keine Motorkontrollleuchte aktiv
- Luftmassenmesser, Zahnriemen (mit allem dazugehörigen) und Zündkerzen sind neu
- kein Eintrag im Fehlerspeicher
Ich wäre froh wenn jemand eventuell eine Idee hat woran es liegen könnte, in der Werkstatt hatte man auch keinen Plan, hat aber auf den Luftmassenmesser getippt, welchen ich selber dann gewechselt habe, jedoch ohne Erfolg bei der Behebung des Problems.
Könnte es eventuell am Leerlaufregelventil oder an der Drosselklappe liegen? Oder doch Falschluft?
2 Antworten
Drosselklappe reinigen ist immer kein Fehler. Normal läuft er hinterher noch schlechter, bis er die gereinigte Drosselklappe wieder "gelernt" hat. Oder im Steuergerät Lernwerte zurücksetzen.
Wenn man schon dabei ist, die Unterdruckleitungen mitprüfen und die Kurbelgehäuseentlüftung.
Vielen Dank für die schnelle Antwort, dann werde ich mich bei gutem Wetter mal daran setzen die Drosselklappe zunächst auszubauen und zu reinigen. Muss man bei dem Ausbau irgendetwas beachten? Die liegt ja leider relativ weit hinter dem Motor und sowie es ausschaut muss vorher einiges abgebaut werden. Die Schläuche werde ich mir dann direkt mit anschauen, testen kann ich sie ja nicht wirklich.
