ForumA3 8Y
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8Y
  7. 1.5 TSI MildHybrid Zischt/Pfeift bei Gangwechsel ?!
Audi A3 8Y Sportback
Themenstarteram 13. Juni 2023 um 15:20
Hey, ist es auch schonmal jemanden aufgefallen dass beim 1.5 MildHybrid beim Schalten also nachdem die Drehzahl runter geht ein Zischendes/Pfeifendes Geräusch kurz zu vernehmen ist von vorne Rechts? Ist aber nur im Fahrbetrieb im Stand passiert nichts komischer weise wenn man Gas gibt… und wenn man bei der Fahrt in N stellt und Gas gibt auch nicht nur bei D und Gangwechsel… vielleicht hat jemand eine Ahnung ob das normal ist oder was es für ein Problem sein könnte ? Lg
3 Antworten
Das ist bei meinem genau dasselbe, war vor Beginn an so gewesen. Hatte ein Auto letztens in der Werkstatt und einen anderen A3 1.5 TFSI Mild Hybrid als Leihwagen bekommen, der hatte es ebenfalls exakt genauso.
Habs hier auch schon das ein oder andere Mal gelesen, von daher scheint das normal zu sein.
Ich weiss jetzt nicht genau ob du das meinst, aber vorne rechts ist die Mild-Hybrid-Batterie verbaut. Man hört den Trafo beim Arbeiten etwas pfeifen, wenn es sehr ruhig im Auto ist. Das ist normal.
Oder meinst du wirklich ein pfeifen aus dem Motorraum... das wäre mir zumindest noch nicht aufgefallen.
Habe das bei meinem auch. Die Batterie + ein bisschen Elektronik ist unter dem Beifahrersitz - da hört man es ein bisschen fiepen und Klacken wenn es leise ist.
Das Zischen höre ich auch von vorne rechts, ich vermute das ist der Turbo, der ja auf der Beifahrerseite an der Spritzwand sitzt.
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8Y
