ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. 1.5 TSI ACT ruckelt beim Beschleunigen
VW Golf 7 (AU/5G)
Gleich vorweg es handelt sich nicht um das bekannte Ruckeln im 2. .3 Gang.
bin seit 2 Wochen Besitzer eines VW Golf 7 BJ 11/17 mit dem 1.5 TSI ACT 150 PS MKB DADA mit 7 Gang DSG. Ich weiß nicht ob mich 9 Jahre lang Diesel fahren, 4 Jahre davon mit Wandlerautomatik, verdorben haben, aber folgendes Phänomen sollte nicht normal sein.
Das Beschleunigen bei Halbgas von 50-80 auf 100 -110 ist komplett unharmonisch. (Vibrationen, ruckeln)
Tritt bei kaltem Motor auf zumindest nach meiner Definition, Kühlwasser zeigt zwar 90 Grad and Öl ist aber noch 7km von 50 Grad entfernt. Es fühlt sich ein wenig an, als wäre er immer noch im 2 Zylinder Modus, die Anzeige ist aber aus.
Bei warmem Motor, also Öl 80 Grad ist eigentlich alles ok. Das Rucken scheint nicht mit den Schaltvorgängen zusammenzufallen, wobei das DSG kalt auch nicht grade unmerklich schaltet.
Kennt jemand die Problematik?
Gruß Maik
Satzzeichen können über Leben und Tod entscheiden!
Hängen, kann man nicht laufen lassen!
Hängen kann man nicht, laufen lassen!
Auch ich schreibe mit Sicherheit nicht in perfektem Deutsch, ein bischen Mühe und die Zeit das geschriebene vor dem Absenden noch einmal zu überfliegen sollte man sich jedoch nehmen.
1812 weitere Antworten
1812 Antworten
:rolleyes:
Wie sind denn die Probleme bzw. Symptome fehlerhafter Plasmabeschichtung?
VW wird nicht freiwillig sämtliche Motoren tauschen.
Moin zusammen,
wartet die Entwicklung doch einfach ab, ggf. würde ich auch mal in Betracht ziehen, die Werkstatt zu wechseln. Das Problem wird VW wohl eher nicht „großflächig“ mit einem Motortausch beheben wollen, ohne nicht vorher alle einfacheren und vor allen Dingen preiswertere Lösungen ausprobiert zu haben.
Ich kann den Frust durchaus verstehen. Wenn alles nichts hilft, bleibt u.U. nur noch der Rechtsweg (Fristsetzung Mangelbeseitigung usw.). Hatte sich vor Jahren bei der Steuerkettenproblematik nicht auch mal jemand an einen Automobilclub gewandt, um auf die Probleme mit seinem Auto aufmerksam zu machen?
VG aus HB.
dachte wegen der Beschichtung soll der Motor getauscht werden?!
Muss nächsten Monat sowieso zur Inspektion, werde dann mal auf das Update hinweisen.
Wo steht das jetzt erwin ? Mit motortausch??
Hab jetzt nochmal anwalt heute kontaktiert will nicht mehr....
Da is mein 4er golf besser gelaufen
@Diabolomk schrieb am 5. September 2019 um 12:53:24 Uhr:
Würde es auch gerne wissen...
Dann wird der Verschleiß höher sein, Ölverbrauch, etc.
VG Thommi
PS: Einfach die Tante mal fragen, Plasmabeschichtung Motor
Ich hab heute mein Update bekommen: 1,5tsi 150ps Handschalter Baujahr 10/17
Bin auch erst knapp 5km gefahren.
Auf dem ersten Eindruck fährt er sich besser an.
Kann aber auch sein, dass es ist wie vorher, da ich mich so sehr aufs anfahren konzentriere.
Ich werde mal die nächsten Tage gucken ob es wirklich besser ist.
am 5. September 2019 um 14:18
@Phil258 schrieb am 5. September 2019 um 11:28:58 Uhr:
Also kann man Zusammenfassend sagen:
ab Bj 2018 - MJ 19 OPF -- Motor muss getauscht werden
korrekt?
Hmm, wie kommst du darauf ?
Es kann natürlich sein, aber bislang finde ich nur einen hier, der ein Update bekommen sollte und einen OPF hat.
Meiner hat ein OPF und noch kein Update, also kann man nicht wirklich sagen, ob nicht auch ein Update reicht.
am 5. September 2019 um 14:25
@thommi11 schrieb am 5. September 2019 um 14:10:19 Uhr:
VG Thommi
Oha, das könnte evtl. auch meinen höheren Spritverbrauch erklären......aber warten wir erstmal das Update ab.
Also ich hab das gefühl das mein motor bald den geist aufgibt tut richtig brummig kaum auszuhalten händler macht nix.
Nix im fehlerspeicher...
Ich geh jetzt am samstag zu mein händler wo ich ihn gekauft hab mit meine 2 mängelliste auf nachbesserung und lass ihn dort so fahr ich nicht mehr
Die updates bringen nix nach 1500km kommt wieder alles
Blödsinn, das Update gegen Ruckeln bringt definitiv etwas. Wenn es wirklich so sein sollte wie du es beschreibst hast du ein anderes Problem mit deinem Auto. Dein Problem passt hier nicht mehr rein wenn du das Update hast und dein Auto immer noch schlecht fährt.
Wie sieht es aus mit die Verjährung der Mängelansprüche?
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
