Forumi30, Lantra & Elantra
  4. Hyundai
  5. i30, Lantra & Elantra
  6. 1.5 T-GDI laut bei Regen
Hyundai i30 3 (PDE)
Themenstarteram 4. Oktober 2023 um 8:25
Hallo Leute,
ich habe seit Mai 2022 mein Hyundai I30 1.5 T-GDI als N-Line in der Fastback Variante.
Ich habe paar Teile verändern lassen, u.a zwei Teile, welche die/das Problem verursachen könnten.
-Eibach Tieferlegung (15mm) direkt beim Hyundai-Händler einbauen lassen. (Mai 2022)
-Friedrich Motorsport Anlage ab Kat, direkt beim FMS Shop (Partner) einbauen lassen. (vor 3 Monaten)
1. Problem
Bereits seit Anfang diesem Jahr, habe ich gemerkt, dass ich bei leicht verschärften Rechtskurven ein klackern hinten Rechts bemerke. Auto war auch schon auf der Bühne, nichts.. Was mir auffällt, dass ich bei Fahrten definitiv ein leichtes schleifen Rechts wahrnehme (Reifen/Bremsen). Wenn ich durch Gassen/Tunnel fahre mit offenem Fenster, fällt mir das auf. Hört sich nicht nach einem Wind-Geräusch an, bei meinem I30 N war es vorher nicht so.
2. Problem
Seit der Abgasanlage habe ich ein Phänomen, welches der Händler vom FMS Partner noch nie gehört hat, nach über 1000ende verkaufte Abgasanlagen:
Bei starken Regen, wenn sehr viel Wasser auf der Straße liegt, ist das Auto soo extrem laut, dass ich meine es kommt vom Motor, ich mag kein Gas mehr geben, weil es vibriert und extrem laut ist. Danach ist alles In Ordnung, keine Fehlermeldung, kein Leistungsverlust. Er hat sich das auch angeschaut, bisschen gedreht um mehr Freiraum zu haben, aber er hat nichts gefunden, eingebaut wie es eingebaut werden soll. Es macht schon Angst. Dies ist 100% erst nach Einbau der Anlage so. Ist dies ein Garantie-Fall, dass man bestehen kann, seine originale Anlage auf Garantie umzurüsten? Mir ist klar, dass ich die FMS-Anlage nicht erstattet bekomme, aber der Umbau?
Können die Probleme irgendwie zusammenstehen?
Problem 1: Kann es auch das Radlager sein?
Problem 2: Kann es sein, dass beim Einbau von der AGA der KAT irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wurde?
Der I30 hat nun knapp 30.000 km runter
Vielleicht wisst ihr ja etwas?
Liebe Grüße.
4 Antworten
ich hatte genau das bei meinem alten Vectra. Wenn es sehr nass war, bzw man durch eine größere Pfütze gefahren ist, hat es richtig zum Dröhnen angefangen. Ich vermute eine Undichtigkeit der Abgasanlage am heissen Teil (Krümmer?), wenn das Ding heiss ist und dann durch Wasser schlagartig gekühlt wird, verzieht sich was und dadurch entsteht eine Undichtigkeit die zum Lärm führt.
Themenstarteram 4. Oktober 2023 um 8:40
@rianlof schrieb am 4. Oktober 2023 um 10:30:35 Uhr:
Hallo, trotz das niemand am Krümmer gearbeitet hat?
Grüße.
ja...
Themenstarteram 4. Oktober 2023 um 9:47
In wie fern wird der Krümmer beeinflusst?
Gibt es sonst jemand, der eine andere Idee hat?
Grüße.
