ForumVW Motoren
  4. Volkswagen
  5. VW Motoren
  6. 1.4 TDI Ruck beim Anlassen
VW
Themenstarteram 15. Juni 2020 um 10:38
Liebe Motoristen,
Bei meinem VW Polo 9n3 1.4 TDI (Pumpe-Düse, Laufleistung 175.000 km) bemerke ich bei Kaltstarts nach längerer Standzeit gelegentlich einen heftigen Ruck direkt beim Anlassen. Seine Leerlaufdrehzahl erreicht der Motor problemlos und auch die Gasannahme und alle anderen "Vitalfunktionen" wie Kraftstoff-/Ölverbrauch Leistungsentfaltung sind gut.
Die Motorlager habe ich bereits gewechselt, dies hat leider nicht die erhoffte Verbesserung gebracht.
Meine Vermutung wäre jetzt, dass fortgeschrittener Verschleiß an einem der PD-Elemente bzw. der PD-Kabelbaum die Ursache sein könnten.
Hat jemand bei seinem 1.4/1.9 TDI schon mal eine ähnliche Erfahrung gemacht und kann eventuell berichten?
Vielen Dank!
7 Antworten
wenn der ein zms hat,könnte es das sein.dann schlägt ja die eigentlich gefederte masse des schwungrades (uu auch nur gelegentlich).
auch eine schwächelnde batterie kann das auslösen,hatt ich mal nach tausch des zms.war aber n corsa c 1,3er,aber prinzip ist ja gleich...
Hallo, Ich habe das gleiche Problem, allerdings beim Fox 1,4 TDI. Dieses habe ich aber nur, wenn es draußen kalt ist. Wenn ich den Zündschlüssel nur einmal kurz drehe, sodass der Anlasser nur kurz dreht, danach Zündung aus und anschließend normal starte, habe ich das Problem nicht. Ich habe ein Normale Schwungrad drin. Kupplung ist neu, Zahnriemen auch.
verschlissene drehmomentstütze oder flexrohrschlagen in den auspuff?schwer zu sagen sowas...
kannst du mal audioaufnahmen machen?
Passt das verhalten in etwa zu meinem?:
Sauberer Start: https://www.youtube.com/watch?v=I32Hop7_HA0
Motor startet sanft und nichts kracht und es entstehen keine komischen Vibrationen
Holpriger Start: https://www.youtube.com/watch?v=FaqGDk0hl74
Man sieht das zucken sogar in der Kamera, beschreiben müsste ich es als "Der Anlasser beginnt zu drehen, atmet durch und haut den Motor dann schwungvoll an"
Kann ich momentan nicht sagen. Glaub ich aber nicht. Sobald ich ihn wieder habe, ist momentan beim Kunden, werde ich das mal prüfen.
Themenstarteram 14. Juli 2020 um 10:52
Vielen Dank schon mal für Eure Anregungen!
Das Zweimassenschwungrad habe ich als Übeltäter jetzt mal ausgeschlossen, weil es beim Abstellen oder sonst überhaupt keine Geräusche macht. Ein verschlissenes ZMS klötert ja gewöhnlich nach dem Abstellen noch ein bisschen rum. Mein Auto hat natürlich schon 175.000 runter und da ist ein defektes ZMS durchaus üblich, aber ich denke, das hört sich anders an.
Im benachbarten Audi-A2-Forum hatte jemand bei seinem 1.4 TDI das gleiche Problem wie ich, da lag es wohl an der müden Batterie:
https://a2-freun.de/.../
Ich bleib dran und melde mich wieder, wenn ch etwas Neues weiß...
Themenstarteram 23. Dezember 2020 um 10:37
ich habe vor vier Wochen den Anlasser getauscht. Seitdem ist das Problem nicht wieder aufgetreten. Im Zuge dessen habe ich auch mit einer Drahtbürste die Massekontakte an der Karosserie kurz abgebürstet. Diese korrodieren ja besonders bei älteren Fahrzeugen und bei solchen die nicht in der Garage geparkt werden gerne häufiger. Das Problem trat seitdem nicht wieder auf.
Der Anlasser hat also die erforderliche Mindestdrehzahl nicht mehr erreicht. Der Motor hat zwar schon gezündet, aber aufgrund der zu geringen Anlassdrehzahl kam es dann zu dem beschriebenen Schlag. Defekte Anlasser scheinen auch eine bekannte TDI-Krankheit zu sein, wie man hier immer mal wieder lesen kann. Den Tausch des Anlassers kann ich nur empfehlen. Man kann es selbst bzw. besser zu zweit recht einfach an einem Vormittag erledigen. Allerdings sollte man eine Grube oder Hebebühne zur Verfügung haben, weil man teilweise von unten arbeiten muss, um die Schrauben lösen zu können. War wirklich Kinderspiel beim Polo.
Viele Grüße und frohe Weihnachten euch Allen!!
  4. Volkswagen
  5. VW Motoren
