ForumGolf 4
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. 1,4 FSI Motor springt früh schlecht an.
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 21. März 2021 um 16:43
der Golf 4 1,4 FSI meiner Tochter hat seit geraumer Zeit folgende Macke:
Der Motor Springt nach einer Standzeit von ab ca. 8 Std. kurz an, wenn aber das Gaspedal losgelassen wird geht er gleich wieder aus. Wenn aber gleich damit gefahren wird oder der Motor mit erhöhtem Leerlauf so ca. 5 Min. laufen gelassen wird kann man normal fahren. Bei bis zu 4 Std. Standzeit springt der Motor ganz nomal an und man kann dann auch ohne das der Motor ruckelt, normal gefahren werden. Fährt man aber gleich los und kommt nach 500 m zum nächsten Anhaltestop und man bleibt nicht am Gaspedal geht der Motor sofort aus. War schon in einer freien aber guten WS die haben aber auch nichts gefunden . Es gibt auch keine Fehlermeldung vom Steuergerät.
Könnt ihr mir da vieleicht einen Rat geben?
7 Antworten
Es gibt keinen 1,4er FSI im Golf 4. Entweder ist es ein 1,6er FSI oder ein 1,4er ohne FSI-Technik.
Aber euer Problem könnte ein defekter Wassertemperaturfühler sein. Zu dem Ding wurde schon soviel geschrieben, bitte die Suchfunktion mal verwenden.
Der weis nicht das der Motor kalt ist, daher Temp. fühler tauschen, ist auch einer der billigsten Möglichkeiten, aber guten nehmen.
Themenstarteram 22. März 2021 um 12:16
Sorry, ist ein 1,6 er und danke für Info, werde es mal testen und euch dann wieder Bescheid geben.
Gruss Karlheinz
Themenstarteram 28. März 2021 um 12:37
@Bitboy schrieb am 21. März 2021 um 22:16:26 Uhr:
hab den Fehlerspeicher auslesen lassen und es wurde keine Fehlermeldung ausgegeben. Kann das sein?
Themenstarteram 28. März 2021 um 12:40
hab den Fehlerspeicher auslesen lassen und es wurde keine Fehlermeldung ausgegeben. Kann das sein oder soll ich den trotzdem mal wechseln?
Das ist ein häufiges Problem, dass bei einem kaputten Temperaturfühler auftritt. Er ist nicht so kaputt dass er gar keinen Wert mehr liefert, er ist so kaputt, dass er einen falschen Wert liefert, was das Motorsteuergerät aber als plausibel ansieht.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
