1.2 TFSI: Schaltgetriebe macht im 6.Gang Probleme
Schönen guten Tag
Ich habe mit dem Audi von meiner Freundin ein kleines Problem habe schon im Internet alles durchgeschaut aber nichts gefunden.
Das Auto hat ein 6.Gang Schaltgetriebe
Wenn ich damit fahre 1-5 Gang und auch beschleunige dann ist alles in Ordnung komisch ist nur das er mir sagt im Display mit der Schalthilfe das ich wenn ich voll beschleunige ich von den 3 in den 5 schalten soll aber normalerweise merkt das Auto doch wenn ich power haben will dann Lieben in diesen Gang bleiben naja das war Punkt 1.
Jetzt zum Hauptproblem.
Wenn ich im 6. Gang bin und normal 120 fahre ist alles gut aber wenn ich überholen will und voll beschleunige dann geht im Display die 6 weg dann kommt mal die 4 und dann ist diese Zahl auch weg und die Drehzahl geht schon mal hoch von ca 2500 auf 3500 und das Auto beschleunigt nicht es verhält sich so wie ein Automatik
Fehler ausgelesen habe ich leider noch nicht dies kann ich erst morgen tun aber vllt kann mir einer von euch ja sagen wo die Reise hingeht was das sein könnte?
Schon mal vielen Dank für eure Antworten
Ich hoffe einige von euch können mir dabei helfen
8 Antworten
Wievei km hat das Auto gelaufen?
Erhöhte Drehzahl und keine Leistung klingt etwas nach durchrutschender Kupplung.
Das Auto hat 95.000km gelaufen
Das Problem ist aber ich habe in den anderen Gängen keine Probleme und die Drehzahl verändert sich nicht beim beschleunigen bin heute das Auto noch mal gefahren jetzt zum Beispiel ist der Fehler nicht aufgetreten:/ echt seltsam
Ja, klingt nach einem anderen Problem.
Hi die Kupplung rutscht, entweder einfach verschlissen oder Defekt.
Die Ganganzeige kommt damit wohl dann nicht klar, weil die Drehzahl nicht mehr zu Last und Geschwindigkeit passt, vermute ich.
Aber Drehzahl geht hoch ohne dass beschleunigt wird, spricht für die Kupplung. Allerdings sind 95000 noch recht wenig, je nach Fahrweise (Stadtverkehr) möglich.
Moin erstmal danke für die schnellen Antworten!
Ich habe heute von einem Bekannten das selbe gehört der meinte auch das es ein bekanntes Problem ist das im 6.Gang die Kupplung rutscht und er dann damit nicht klar kommt also mit der Anzeige.
Dann werde ich wohl mal die Kupplung tauschen müssen!
Vielen dank euch
Ich hab es zwar nie selbst probiert (fahre Automatik), aber beim Handschalter : 2. Gang rein im Stand und wenn def Motor dann beim Anfahren nicht abwürgt, ist die Kupplung wohl hin.
95.000 km wäre aber eindeutig zu früh.
Ein Werkstatt sollte dir aber eine Diagnose stellen können.
Nicht einfach auf Verdacht die Kupplung tauschen!
@mechomix schrieb am 16. September 2023 um 10:13:16 Uhr:
Ja erste Kupplung sollte doch locker bis zum Zahnriehmen Wechsel halten oder nicht?! Also 210k km
Was würde der Spaß eigentlich aktuell kosten?
Da bist du je nach Werkstatt wahrscheinlich mit 1.000 € und mehr dabei.
