03207 Schaltermodul für Charisma,01043 Steuermodul falsche Softwareversion
Hallo zusammen ich habe gerade beim auslesen folgenden Fehler gefunden welcher sich auch nicht löschen lässt.
Jemand ne Ahnung was das genau sein soll?
Zusätzlicher Fehler 01043 Steuermodul falsche Softwareversion ??
Am Auto wurde nur der Turbolader getauscht und jetzt schmeißt der diese Fehler.
Freue mich über eure Mithilfe
MFG
Piwi
4 Antworten
Welches Baujahr?
Schaltermodul für Charisma = Drive Select
DS ohne Schalter Nachgerüstet ??
Bei welchem STG kommt "01043" vor ?
Oftmals wenn man beim MMI/Navi selber das Update Einspielt, - kann z.b. auch der Vorbesitzer Gewesen sein, - oder Sicher das vorm Tausch der FS leer war?
Mit welchem Tool wurde ausgelesen ?
Es sollte sonst mit bei stehen seit wann der Fehler besteht.
Wäre Hilfreich wenn zu den Codes auch ein Text mit bei steht und aus welchem STG genau.
Ich arbeite mit einem Autel MK808, ich weiß das der Vorbesitzer das Radio mal getauscht hat,kann das daran liegen ?
@opaaudi schrieb am 2. Oktober 2023 um 11:44:29 Uhr:
Welches Baujahr?
Wie opaaudi bereits geschrieben hat sollte bei diesem Fehler (01043) auch ein Datum stehen (seit)wann der Fehler aufgetreten ist. Hängt bestimmt mit dem MMI Tausch zusammen. Schaue doch mit deinem Tool noch einmal nach.
Sonst hatte ich diesen Fehler (01043) damals so behoben:
Zündung an,Radio mit Affengriff neustarten, Zündung aus,Schlüssel ziehen und dann Schlüssel wieder rein. Danach hatte ich keinen 01043 Fehler mehr sondern 03276. und dieser lässt sich beheben.
im schlimmsten Fall muss das entsprechende Steuergerät mal geflasht werden, wenn Du etwas Glück hast, bekommt man das mit VCP hin
