013112 - Ansteuerung Glühzeitsteuergerät 1 welche Relais und wie abdichten
nun hat es mich wohl auch erwischt...
Ich wollte eigentlich nur checken welchen Index mein Bordnetzsteuergerät hat wegen FL SW nachrüsten usw...
Nach dem ganzen Regen am WE habe ich nun einen Fehlereintrag :
Hier die Suchfunktion bemüht und in der EBox Beifahrerseite die vorderen Schrauben gelöst und ... WASSER drin , so 1/3 steht es schon drin.
Ich denke mal das Relais ist hin...
könnte mir jemand sagen welche e Relais ich morgen bei Audi ordern darf ?!
Und wie ich die Box besser dicht bekomme ?
Und lieber Batterie abklemmen wegen evtl Dauerplus auf Glühkerzen ?
Mein Wasserkasten ist sonst Furztrocken und Spinnweben waren dort auch schon...
Oh man...
Mathias
49 Antworten
@pfrumt schrieb am 9. März 2022 um 13:34:11 Uhr:
In aller Ruhe inklusive den ganzen Schmodder entfernen der sich mit der Zeit ansammelt, so um die eine Stunde. Das Problem wird werden die Wischerarme zu entfernen. Da gibts Abzieher dafür. Die gammeln gerne fest.
– Scheibenwischer in Servicestellung bringen
– Zündung ausschalten und Zündschlüssel abziehen
– Abdeckkappen an den Scheibenwischerarmen abhebeln
– die Muttern um einige Umdrehungen lösen
-- die Wischerarme mit einem Abzieher lösen
-- die Mutter ganz lösen und die Wischerarme abnehmen
Abzieher: https://www.amazon.de/.../B0176G5U5A?th=1
Bin mir gerade nicht sicher ob das der 15mm Abzieher ist. Notfalls vorher messen.
ah super, danke dafür!
Ein Abzieher für 22€ .. ? Scheint mir bissl heftig zu sein.. aber ich schau mir das Spektakel mal bei meinem Dicken an und bastel mir dann sicherlich was passendes.. :)
Dankeeee
Ich hatte anfangs einen 7€ Abzieher. Einmal angesetzt, zack hatte ich den Knauf in der Hand.
Eventuell hilft es den ganzen Quatsch mit WD einzusiffen.
Sonst wird halt der 22€ Abzieher bestellt und anschließend wieder zurückgeschickt
Das ist ja schon peinlich, hoffentlich ist der Abzieher eingeschweißt und wird nur eingeschweißt zurückgenommen :rolleyes:
Meine Güte.. war einfach nur blöd dahergeredet.. man muss ned alles wörtlich nehmen @Atomickeins
Woher sollte ich wissen, dass es nur blöd daher geredet war? Vergessen wir es einfach.
Also ich hab das mal heute erledigt..
mein Wasserkasten war komplett trocken, teilweise trockenes Laub drin.. alles ausgesaugt, Steuergerät einfach 1zu1 getauscht, zusammengeschraubt - fertig.. hat ca. 40 Minuten gedauert.
Und ja, ohne Abzieher wäre es nicht gegangen :p
Prima, danke für die Rückmeldung.
Gerne. Die Stunde der Wahrheit kommt erst morgen früh wenn ich den Dicken wieder kalt starte.. aber ich bin zuversichtlich. ;)
Wenn der Fehler weg ist, sollte wieder alles klappen :)
@Liulaus schrieb am 11. März 2022 um 09:02:55 Uhr:
Woher hast du das glühzeit Steuergerät her ?
@MoGrey schrieb am 12. März 2022 um 03:26:20 Uhr:
Hab es in einem großen deutschen Onlineshop bestellt.. hat glaub 55€ gekostet.. wenn du magst, schick ich dir nen link privat. Bin mir nicht sicher ob solche links hier gestattet sind.
@Liulaus schrieb am 12. März 2022 um 03:28:10 Uhr:
Wäre top
Ist erlaubt. Nur nicht xHamster.
:D
Informative Links mit legalem Inhalt zum Thema sind erlaubt und erwünscht! Also gerne hier einstellen, damit alle etwas davon haben.
