Forum5er F07 (GT), F10 & F11
  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. 00DE.FSC aus NBT mit Esys wie auslesen?
BMW 5er F07 GT, BMW 5er F11, BMW 5er F10
Themenstarteram 4. Februar 2014 um 6:22
ich würde gerne den 00DE.FSC mit ESYS auslesen. Bei CIC gibt das mit dem 001b.fsc immer recht einfach mit SWID_Reader, was bei NBT nicht mehr geht.
Ich habe im Internet einige hinweise gefunden, aber leider noch keine konkrete Anleitung, so daß ich zwar schon einmal etwas ausgelesen bekommen habe, dies aber nicht nach einem 319 Byte grossen FSC aussieht, sondern höchstens nach irgendeinem "menschenlesbaren" Kurz-FSC.
Also ich gehe auf FSC Extedended:
Diagostic Address: 0x69
Application ID: 169
Base Variant: HU_NBT
Update: 1
Wähle StoreFSC - Lesen - Starten - Speichern.
Aber das bringt nicht das richtige Ergebnis.
Was mache ich wo falsch?
Danke,
Frank
So es läuft und ich kann mein 1B File auslesen. Ich fasse mal die Schritte zusammen, falls noch jemand vor ähnlichen Problemen steht und sich nicht durch die unzähligen englischen Foren wühlen möchte.
1. Ein 32Bit Betriebssystem ist nicht mehr notwendig -> E-Sys, EDIABAS und auch SWID-Reader sind mittlerweile x64 fähig. Damit entfällt das lästige erstellen einer virtuellen Maschine und deren Speicherplatz. Ich nutze nativ Win8.1 x64 auf mein Laptop und alles funktioniert. E-sys benötigt keine Anpassung, swid_reader gibt es für CIC und NBT in einer x64 Variante. Bei EDIABAS hab ich die Tool32.exe mittels Kompatibilitätseinstellung auf WinXP eingestellt, das gleiche mit der ebas32.exe (User-Interface welches swid_reader nutzt um sich zu verbinden).
2. Da die enet Verbindung zum Auto von Windows als öffentliches Netzwerk eingestuft wird, hab ich in der Firewall Ausnahmen für "tool32.exe", "ebas32.exe", "ZGW_SEARCH.exe" und"E-Sys.exe" hinzugefügt um auch das auszuschließen.
3. swid_reader kann sich in einem beliegen Verzeichnis befinden, es ist völlig egal von wo aus man das Programm startet solang man das Verzeichnis "C:\EDIABAS\Bin" zur globalen PATH Variable in den erweiterteten Systemeinstellungen von Windows hinzugefügt hat.
4. Falls noch Probleme mit zgw_search beim Starten auftreten, muss man die "MSWINSCK.OCX", welche sich im gleichen Verzeichnis befindet, mit Windows registrieren --> Eingabeaufforderung als Admin starten und dort "regsvr32 C:\EDIABAS\Hardware\ENET\MSWINSCK.OCX" einfügen.
Das gleiche ggfs. mit "MSFLXGRD.OCX" im Verzeichnis "C:\EDIABAS\Bin" durchführen.
Danach sollte es soweit hinhauen.
540 weitere Antworten
540 Antworten
Kann es sein, dass der Fehler im DE-File selbst liegt, obwohl die Datei äußerlich ok aussieht (319 Bytes usw.)?
Hallo zusammen.
Ist die 1-2017 für e90 CIC prof schon zu haben?
Ja ist immer noch die Premium 2017
Danke dir. Morgen mal installieren^^
Seit wann gibt's diese schon? Überhaupt nicht mitbekommen :-)
am 31. Dezember 2016 um 1:57
ich zweifle schon an mir aber ich kann wirklich nicht finden wo ich den SWID reader 1.2 x64 finden kann :( Könnte mir jemand auf die Sprünge helfen, das wäre super! - mein F20 will wirklich gerne up2date sein ;)
am 2. Januar 2017 um 14:42
FSC mittels E-Sys selbst erzeugen funktioniert also bei mir nicht. Gibt es hier jemanden, der evtl. anhand der VIN einen FSC erzeugen kann? Würde für den FSC natürlich auch bezahlen, sofern er funktioniert.
@lsfreak schrieb am 2. Januar 2017 um 15:42:54 Uhr:
Du hast PN
am 10. Januar 2017 um 17:27
Hy leute also ich hab den "wrapper by phonix 1129" was muss ich nehmen um ein FSC für 2017/01 zu generieren?
00de.fsc ist vorhanden.
Das höchste was es dort gibt ist Road MAP EUROPE-Next-2014-02
Moin, kannst Du mir den Generator mal schicken? schaue das mir mal an was Du noch brauchst?
VG
@online1488 schrieb am 10. Januar 2017 um 18:27:13 Uhr:
ist das noch aktuell?
am 11. Januar 2017 um 15:32
@BMWNICO schrieb am 11. Januar 2017 um 08:11:12 Uhr:
VG
Ich hoffe ich darf das so!!!!
Das ist sowas von illegal, ich hoffe das wiederholt sich nicht. Anhang entfernt. Wir lassen hier viel laufen, man sollte den Bogen aber nicht überspannen.
Zimpalazumpala, MT-Moderator
Hallo!
Nein!
CU Oliver
Die fehlen die Tools?? für diesen Generator
bzw.- waren die nicht dabei
VG
@online1488 schrieb am 11. Januar 2017 um 16:32:24 Uhr:
VG
habe NBT Original vom Werk und versuche mit DE NBT FSC File Reader 1.2 , die Date fsc auszulesen, Verbindung und Speicherung der Datei funktioniert aaaber, die Datei ist leer. was mache ich falsch ? Ich habe nur USB Anschluss in der mitteere Konsole und mit dem USB Stick 1B Datei funktioniert nicht. Kann mir jemand bitte weiter helfen vielleicht per PN oder auf anderem Wege ??
Danke
  4. BMW
  5. 5er
