- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- 00DE.FSC aus NBT mit Esys wie auslesen?
ich würde gerne den 00DE.FSC mit ESYS auslesen. Bei CIC gibt das mit dem 001b.fsc immer recht einfach mit SWID_Reader, was bei NBT nicht mehr geht.
Ich habe im Internet einige hinweise gefunden, aber leider noch keine konkrete Anleitung, so daß ich zwar schon einmal etwas ausgelesen bekommen habe, dies aber nicht nach einem 319 Byte grossen FSC aussieht, sondern höchstens nach irgendeinem "menschenlesbaren" Kurz-FSC.
Also ich gehe auf FSC Extedended:
Diagostic Address: 0x69
Application ID: 169
Base Variant: HU_NBT
Update: 1
Wähle StoreFSC - Lesen - Starten - Speichern.
Aber das bringt nicht das richtige Ergebnis.
Was mache ich wo falsch?
Danke,
Frank
So es läuft und ich kann mein 1B File auslesen. Ich fasse mal die Schritte zusammen, falls noch jemand vor ähnlichen Problemen steht und sich nicht durch die unzähligen englischen Foren wühlen möchte.
1. Ein 32Bit Betriebssystem ist nicht mehr notwendig -> E-Sys, EDIABAS und auch SWID-Reader sind mittlerweile x64 fähig. Damit entfällt das lästige erstellen einer virtuellen Maschine und deren Speicherplatz. Ich nutze nativ Win8.1 x64 auf mein Laptop und alles funktioniert. E-sys benötigt keine Anpassung, swid_reader gibt es für CIC und NBT in einer x64 Variante. Bei EDIABAS hab ich die Tool32.exe mittels Kompatibilitätseinstellung auf WinXP eingestellt, das gleiche mit der ebas32.exe (User-Interface welches swid_reader nutzt um sich zu verbinden).
2. Da die enet Verbindung zum Auto von Windows als öffentliches Netzwerk eingestuft wird, hab ich in der Firewall Ausnahmen für "tool32.exe", "ebas32.exe", "ZGW_SEARCH.exe" und"E-Sys.exe" hinzugefügt um auch das auszuschließen.
3. swid_reader kann sich in einem beliegen Verzeichnis befinden, es ist völlig egal von wo aus man das Programm startet solang man das Verzeichnis "C:\EDIABAS\Bin" zur globalen PATH Variable in den erweiterteten Systemeinstellungen von Windows hinzugefügt hat.
4. Falls noch Probleme mit zgw_search beim Starten auftreten, muss man die "MSWINSCK.OCX", welche sich im gleichen Verzeichnis befindet, mit Windows registrieren --> Eingabeaufforderung als Admin starten und dort "regsvr32 C:\EDIABAS\Hardware\ENET\MSWINSCK.OCX" einfügen.
Das gleiche ggfs. mit "MSFLXGRD.OCX" im Verzeichnis "C:\EDIABAS\Bin" durchführen.
Danach sollte es soweit hinhauen.
540 Antworten
Erstellung hat prima funktioniert, allerdings hat das Fahrzeug mich gar nicht nach dem FSC gefragt.
Hat dafür jemand eine Erklärung?
Bj 9/12, und es verlangt keinen FSC bei Installation der 2016-1?
Bin etwas überrascht...
Wurde vielleicht schon ein Lifetime Code für dein Fahrzeug generiert?
Vorbesitzer etc.
Hätte für mich auch jemand einen link für den Phoenix-Wrapper. Würde mich super darüber freuen - Danke
Nee, am nächsten Morgen wollte er ihn nun doch :-D
Irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass das System VOR dem Speichern der Navi Datei nach dem Code fragt.
Bei mir hat er zuerst die Dateien gespeichert, dann funktionierte das Navi kurz, und nach dem einmaligen Einschlafen hat er nach dem Code gefragt.
Nun passt alles.
Greetz
Bl8runr
@milk101 schrieb am 10. Februar 2016 um 15:51:27 Uhr:
Hallo!
PN sent.
CU Oliver
Hallo!
Könnte mir wer den Link zu einem FSC Keygenerator senden.
Das wäre sehr nett :-)
lg
Christoph
@knxchristoph schrieb am 12. Februar 2016 um 19:55:37 Uhr:
Hallo!
PN sent.
CU Oliver
Hallo!
lg
Christoph
Mir auch bitte.
Servus Leute,
ich bräuchte auch mal bitte den Wrapper und den SWID-reader (incl. der 4 cas Dateien).
Danke und Beste Grüße
kann mir jemand sagen, ob es schon möglich für Europe Move 2016-2 CIC einen FSC-SChlüssel zu generieren und falls ja die aktuellen Tools zur Verfügung zu stellen? Wäre klasse, vielen Dank!
Ich warte immer noch auf ein Feedback, interessiert hier nur niemanden!
Ich grüße alle hier im Forum. Ich bin relativ neu und bräuchte etwas Hilfe. Verschiedene FSC-Software habe ich schon geladen. Ein Enet-Cable habe ich auch. Doch beim Verbinden meines Laptops und dem Auto kommt beim SWID_Reader ständig eine Fehlermeldung, dass eine "api32.dll"-Datei fehlen würde und das eine unbeendete Aufgabe vorliegt, oder so ähnlich. Ich habe auch schon gelesen, dass dem Laptop vorher eine feste IP-Adresse vergeben werden müsse. Ist das denn wirklich so? Ich würde mich freuen, wenn mir vielleicht jemand unter die Arme greifen könnte ;-). Ich habe einen BMW F20, Bj. 2012
viele Grüße, Matze
Hallo!
-Ediabas neu installieren und den Virenscanner dabei nicht die api32.dll killen lassen
-Die vier Dateien für CAS4 wieder gen c:/ediabas/ecu kopieren
-Bei CIC-Fahrzeugen auch den Swidreader 1.2 verwenden und nicht den 1.0
Dann klappt es auch.
CU Oliver
Ich danke dir, Oliver;-)
milk, kannst du mir behilflich sein? s.o.
Also Oliver....ich habe es so versucht..... es geht nicht...... schade :-(((
Hallo!
Immer noch ein API Fehler?
CU Oliver
Könnte mir auch bitte jemand das Softwarepaket (Swid Reader, FSC Generator) das Oliver zusammengestellt hat, zukommen lassen? Link reicht auch schon aus...
Will den f20 meiner Frau updaten.
Stefan
