- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- 00DE.FSC aus NBT mit Esys wie auslesen?
ich würde gerne den 00DE.FSC mit ESYS auslesen. Bei CIC gibt das mit dem 001b.fsc immer recht einfach mit SWID_Reader, was bei NBT nicht mehr geht.
Ich habe im Internet einige hinweise gefunden, aber leider noch keine konkrete Anleitung, so daß ich zwar schon einmal etwas ausgelesen bekommen habe, dies aber nicht nach einem 319 Byte grossen FSC aussieht, sondern höchstens nach irgendeinem "menschenlesbaren" Kurz-FSC.
Also ich gehe auf FSC Extedended:
Diagostic Address: 0x69
Application ID: 169
Base Variant: HU_NBT
Update: 1
Wähle StoreFSC - Lesen - Starten - Speichern.
Aber das bringt nicht das richtige Ergebnis.
Was mache ich wo falsch?
Danke,
Frank
So es läuft und ich kann mein 1B File auslesen. Ich fasse mal die Schritte zusammen, falls noch jemand vor ähnlichen Problemen steht und sich nicht durch die unzähligen englischen Foren wühlen möchte.
1. Ein 32Bit Betriebssystem ist nicht mehr notwendig -> E-Sys, EDIABAS und auch SWID-Reader sind mittlerweile x64 fähig. Damit entfällt das lästige erstellen einer virtuellen Maschine und deren Speicherplatz. Ich nutze nativ Win8.1 x64 auf mein Laptop und alles funktioniert. E-sys benötigt keine Anpassung, swid_reader gibt es für CIC und NBT in einer x64 Variante. Bei EDIABAS hab ich die Tool32.exe mittels Kompatibilitätseinstellung auf WinXP eingestellt, das gleiche mit der ebas32.exe (User-Interface welches swid_reader nutzt um sich zu verbinden).
2. Da die enet Verbindung zum Auto von Windows als öffentliches Netzwerk eingestuft wird, hab ich in der Firewall Ausnahmen für "tool32.exe", "ebas32.exe", "ZGW_SEARCH.exe" und"E-Sys.exe" hinzugefügt um auch das auszuschließen.
3. swid_reader kann sich in einem beliegen Verzeichnis befinden, es ist völlig egal von wo aus man das Programm startet solang man das Verzeichnis "C:\EDIABAS\Bin" zur globalen PATH Variable in den erweiterteten Systemeinstellungen von Windows hinzugefügt hat.
4. Falls noch Probleme mit zgw_search beim Starten auftreten, muss man die "MSWINSCK.OCX", welche sich im gleichen Verzeichnis befindet, mit Windows registrieren --> Eingabeaufforderung als Admin starten und dort "regsvr32 C:\EDIABAS\Hardware\ENET\MSWINSCK.OCX" einfügen.
Das gleiche ggfs. mit "MSFLXGRD.OCX" im Verzeichnis "C:\EDIABAS\Bin" durchführen.
Danach sollte es soweit hinhauen.
540 Antworten
Vielen Dank für die Hilfe. Mit der bearbeiteten Fsc hat mir der Generator den richtigen Code ausgespuckt.
Könnte mir den Phoenix schicken ?
Hab ein f10 Bj 2011 mit cic .
Ich könnte den Phoenix-Wrapper auch gebrauchen. Wär nett wenn mir den jemand zuschicken könnte.
Schließe mich da an bzgl Wrapper.
Hab mich jetzt mal wieder an die Materie heran gewagt und blicke nun besser durch.
1b File aus dem e90 cic ausgelesen.
A.Hex erstellt und FSC generiert. Wollte ich Morgen mit der 2015-2 probieren. Gerade aber gelesen, das ich auch den Fehler mit der Jahreszahl (alte Beschreibun) gemacht habe.
Am liebsten wäre mir ein Code, der für 5 Jahre gültig ist.
0x28 soweit klar. 0x0A steht für 2015-2 und 0B dann für 2016-1. Was kommt dann für die 2016-2, das hab ich noch nicht verstanden.
Hat jemand einen Link per PN für die 2016-1? Am liebsten einen ohne Torrent acc erstellen zu müssen.
Hallo!
Die Karten zählen hoch, so dass theoretisch der 0x28 0x0C für die 2-2016 passend gewesen wäre. BMW ändert aber mit der 2-2016 die Nummerierung und startet dort mit der 27 und rechnet dann in 2-er Schritten weiter.
Die 2-2016 wäre daher 0x28 0x27 und die 1-2017 die 0x28 0x29. Um hier also einen länger gültigen FSC zu ermitteln würde ich z.B. einfach die 0x28 0x50 nehmen. Das sollte erst einmal reichen.
CU Oliver
0 x 50 sind wieviel Jahre?
Hallo!
Rechne mal hexadezimal.
0x29 ist Karte Nr. 41 und 0x50 ist Karte Nr. 80. Ergo haben wir eine Differenz von39 Karten. Bleibt BMW bei den Zweierschritten, dann wären das ca. 19 Karten - bei 2 Karten im Jahr also Ruhe für ca. ein Jahrzehnt.
CU Oliver
Auf der Leitung... :)
Dann mach ich mal 6-7 Jahre. Länger fahr ich meistens meine Autos nicht und der Nachfolger kann sich dann wieder neu bemühen.
Dann fehlt mir nur noch das Kartenmaterial.
Danke Oliver für deine Geduld :)
Rückmeldung:
Mit 0x0A habe ich heute zum Test mal die 2015-2 aufgespielt und es hat endlich funktioniert.
THX
Hallo zusammen, ich habe die Karten Road Map Premium 2016-1. Brauche aber FSC. Kann mir jemand den Code-Generator schicken und dazu eine Anleitung. Wäre nett. Danke
P.S.
Hab unendlich im Internet gesucht und leider nicht gefunden :(
Weiß jemand wie ich nur mit der VIN an den FSC komme?
Mit auslesen ist es kein Problem...
Hallo!
Mit VIN geht es nur, wenn Du einen ASAP Zugang hast oder einen kennst, der einen hat.
CU Oliver
Könnte mir jemand den Phoenix-Wrapper schicken ?
Wäre sehr dankbar.
Kennst du jemanden der diesen Zugriff hat ?
@milk101 schrieb am 31. Januar 2016 um 18:16:05 Uhr:
Hallo!
CU Oliver
@vinc1308 schrieb am 31. Januar 2016 um 19:22:14 Uhr:
Wäre sehr dankbar.
Währe ebenfalls nicht abgeneigt ,danke im voraus .
