ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. 008213 - Geber Saugrohrklappenstellung Kabelbruch?
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 6. Oktober 2023 um 12:25
habe seid einer weile Fehlercode P2015 - 000 - unplausibles Signal - Sporadisch
Habe schon 2 (nicht Originale drossenklappen - neu ) getauscht und getestet keine Funktion.
Jetzt eine Originale geholt bei VW ( exakt gleiche Teilenummer ) gleiches Resultat.
Fehler:
Die Klappe schließt nicht wenn ich den Motor abstelle. Dadurch ruckelt der Motor beim abstellen merklich mehr. Ich denke das ganze ist auf dauer vllt auch nicht ganz gesund.
Zudem habe ich mir von der Werkstatt die anliegenden Spannungen der Pins am Stecker geben lassen. Die liegen auch alle an sollte also soweit passen.
Zwischen pin 4 und 5 sollte allerdings ein Widerstand von 3-7 Ohm anliegen. Der ist aber Unendlich.
Jetzt die Frage... Kabelbruch (Mader?) oder ggf Steuergerät?
Dumme Idee von mir Als absouluter leie.. Könnte ich die 5 Leitungen vom Steuergerät nicht abtrennen und direkt ne Leitung neu machen vom Steuergerät zur Saugrohrklappe bevor ich mir das jetzt nen Wolf suche da ja doch alles recht eingepackt und versteckt ist...
Vielen Dank und beste Grüße
3 Antworten
Um welchen Motor geht es denn und um welche Laufleistung
Themenstarteram 6. Oktober 2023 um 14:25
Oh sorry total vergessen, ist der 1.9l tdi mit 240.000 km
Themenstarteram 7. Oktober 2023 um 11:21
Fehler gefunden. Leitung von pin 4 zum Steuergerät war unterbrochen. Abgezwickt neue Leitung rein läuft wieder
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
