- Opel
- Insignia
- Insignia B
- ... wenn der Zahnriemen reißt - B20DTH
Hallo Insignia Fahrer,
wie ja alle wissen, hat der B20DTH sowohl Kette als auch Zahnriemen verbaut. Es soll wohl auch bereits zu Rissen des Zahnriemens vor dem regulären Wechselintervall von 6 Jahren/120.000 km gekommen sein weshalb mir beim FOH kürzlich geraten wurde, dieses Intervall genau einzuhalten. (Ich habe und hatte auch nichts anderes vor!)
Weiterhin hat er ja noch die Steuerkette, die die Nockenwellen mit der Kurbelwelle verbinden. Auch hier habe ich im Forum bereits gelesen, dass diese sich über die Zeit längt und ebenfalls wegen Materialeinsparungen und extrem dünner Ausführung irgendwann reißt.
Meine Überlegung ist hierzu: Dadurch das Kurbelwelle und Nockenwellen mit der Kette verbunden sind, wäre ein Zahnriemenriss für den Motor theoretisch ja gar nicht weiter schlimm, da ja Ventile und Kolben durch die Kette gesteuert werden und somit trotz gerissenem Riemen nicht aufeinanderschlagen würden?! Es ist also eigentlich wichtiger, die Kette im Auge zu behalten und ggf. frühzeitig zu tauschen, damit es entsprechend nicht zu teuren Folgeschäden kommt. Habe ich einen Denkfehler oder stimmt diese Aussage?
Wie gesagt, das ist rein Hypothetisch und ich werde bei meinem den Zahnriemen in anderthalb Jahren definitiv wechseln. Er hat jetzt rund 68 tkm und ist ez 09/17.
215 Antworten
Wenn man wie sie so schwerhörig ist ( ich kenne das von meinem Vater) hätte ich mir mal eine zweite oder dritte Meinung eingeholt. Es gibt genug schwarze Schafe. Hatte mein Vater auch schon erlebt.
@haseh schrieb am 26. Mai 2022 um 21:34:23 Uhr:
Ja, das stimmt. Aber davon gehe ich mal nicht aus, dass können sie sich nicht leisten. Waren bis jetzt immer ehrlich zu mir, sagt mein Gefühl...
Man kann den Leuten nur vor den Kopf schauen. Meinem Vater wurde in seiner Stammwerkstatt erzählt dass er leicht quietschende Bremsen hätte verschlissene Bremsen dazu kämen noch eine Antriebswelle die ausgeschlagen war. Da ich zu weit weg wohne habe ich dies von einem befreundeten Autoschlosser prüfen lassen und nichts war daran gewesen daraufhin wurde die Werkstatt gewechselt. So kann es einem auch ergehen wenn man Glück hat hat man Glück wenn man Pech hat hat man Pech.
ihr könnt also nur durch hören eine 100% zuverlässige Diagnose zu jedem motorproblem machen? Respekt. dann kann man das natürlich auch von jedem foh verlangen.
:D
@Silverdream80 schrieb am 26. Mai 2022 um 21:24:06 Uhr:
Keine Ahnung, ich habe keine Geräusche wahrgenommen, weil ich das selber nicht höre (hochgradig schwerhörig).
Auch nicht mit Hörgerät?
@slv rider schrieb am 26. Mai 2022 um 21:51:37 Uhr:
:D
Das hat keiner gesagt. Aber man sollte nicht immer alles glauben. Gesunder Menschenverstand hilft auch manchmal Kosten zu sparen.
@Haubenzug schrieb am 26. Mai 2022 um 21:52:49 Uhr:
Nein. Über meine Schwerhörigkeit möchte ich nicht diskutieren. Haben die wenigsten Erfahrung damit und Hörende können es sich nicht vorstellen, wie es ist, schlecht zu hören und "WIE" und "WAS" man hören kann.
Wer sowas nicht kennt kann es nicht verstehen.
@haseh schrieb am 26. Mai 2022 um 21:56:30 Uhr:
Wer sagt, dass ich das nicht kenne?
Was ist das für eine Garantie? Car Garantie?
Keine Ahnung, ich habe keine Geräusche wahrgenommen, weil ich das selber nicht höre (hochgradig schwerhörig). Ich muss somit glauben, was die Werkstatt sagt.
Ich habe nochmal den Serviceberater geschrieben, wegen Kulanzantrag...oder macht man sowas selber?
Welche Kosten stehen denn im Raum für diese Reparatur?
@Haubenzug schrieb am 26. Mai 2022 um 20:11:37 Uhr:
@Silverdream80 schrieb am 26. Mai 2022 um 19:25:33 Uhr:
dass beim 6. Service fällig gewesen wäre.
Eben aus diesem Grund. Ich würde es versuchen und auch bei der Kette. Vielleicht gibt PSA-Stellantis-Opel ja noch was dazu.
Würde hier auch massiv Druck machen: da der ZR vor Erreichen der vorgeschriebenen 6 Jahre bzw 120‘000/150‘000 km ausfällt, ist dies ein Materialfehler für den der Hersteller zu 100% einstehen muss, da sie durch die Vorgaben eine längere Haltbarkeit garantieren. Dabei ist es egal, dass es ein Verschleissteil ist, die Vorgaben sind massgebend.
Betreffend ZR dürfen keine Kosten verrechnet werden, bezüglich Nockenwellen-Steuerkette sind die 50% und Übernahme der Arbeit zwar korrekt bezüglich der Garantieverlängerung, nicht aber sollte es die Flexcare sein.
Ich würde hier sehr bestimmt auftreten und kostenlosen Ersatz verlangen - allenfalls die Rechtsschutzversicherung aktivieren sofern vorhanden
@Omegabesitzer schrieb am 27. Mai 2022 um 00:03:33 Uhr:
Das ist eine Händleranschlussgarantie, die sich max. um 3 Jahre verlängert, wenn man immer schön brav zum Kundendienst kommt. Also 2 Jahre Neuwagengarantie, dann max 3. Jahre Händlergarantie. Dieses nimmt aber mit den Jahren und der Kilometerlaufleistung ab.
@tesamyn schrieb am 27. Mai 2022 um 08:22:25 Uhr:
Zahnriemenwechsel 640 Euro
Steuerkette Nockenwelle: Eigenanteil ca. 250 Euro
@Silverdream80 schrieb am 27. Mai 2022 um 09:13:55 Uhr:
Hast Du den Wagen neu oder gebraucht gekauft? Bei Neukauf wäre Flexcare dje richtige Lösung gewesen. Nichtsdestotrotz: ZR soll/muss Opel übernehmen, Steuerkette wird wohl so abgehandelt werden, entspricht den Bedingungen der CarGarantie
Edit
Gerade gesehen, hast ihn neu..da hast Du leider eine Fehlentscheidung gemacht, bzw kannst Du das jetzt auch bezahlen da Du Flexcare nicht bezahlt hast;)
