- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- "Verdeck nicht in Endlage" Obwohl Geschlossen
Vorgestern ging mein Verdeck nicht mehr zu und musste es manuell schließen. Jetzt kommt diese Fehlermeldung „Verdeck nicht im Endlage!“, obwohl ich es wieder geschlossen habe. Der Kofferraum lässt sich über die Zentralverriegelung, auch nicht mehr öffnen. Was kann ich tun, bevor ich in die Werkstatt fahre?
4 Antworten
1. nicht bei 120 am Handy rumspielen ;)
2. suchmaschine
1. Okay akzeptiert!
2. Habe ich auch gemacht, aber weil es öfter vorkommt die Frage gestellt
3. Dankeschön für den Link
Verdeck in Endlage bedeutet, dass einer der beiden Sensoren am Verdeck Verschluss oder hinten an der Verdeck Klappe defekt ist. Dann kann das Verdecksteuergerät die jeweiligen Verdeck Stände nicht mehr messen. Um den Fehler zu finden benötigst Du die VCDS Software oder jemanden der diese besitzt und bereit ist Dir zu helfen..
Öffne und schließe das Verdeck einmal komplett manuell. Sofern der Fehler dann noch vorhanden ist, benötigst Du die oben beschriebene Software um den Fehler zu finden. Da steht dann meist schon im Fehler
Speicher was defekt ist. Wenn das Verdeck wieder funktioniert, lässt sich der Kofferraum auch wieder öffnen.
Man kann auch jeden Sensor einzeln auslesen und einen Funktion Test machen.
Nutzerkarte von VCDS Usern in Deiner Region findest Du über https://forum.vcdspro.de/index.php?/communitymap/ Die kann man dann über E Mail kontaktieren.
Dazu musst Du Dich dort anmelden.
Hallo, ich habe noch mal geprüft, ob das Verdeck richtig geschlossen ist und siehe da hinten war es nicht richtig eingerastet.
Die Fehlermeldungen sind beseitigt, Der Kofferraumdeckel und die Heckscheibenheizung funktionieren auch wieder, allerdings öffnet das Verdeck nur einen kleinen Spalt. Ich denke das ist der typische Fehler mit der Hydraulik beziehungsweise dem Elektromotor. Ich werde das überprüfen lassen.
