"Soundmodul" vom 313ps beim 245ps nachrüsten?
ist es möglich, die Lautsprecher bei dem 245ps 3,0tdi nachzurüsten?
Original geschrieben von A6.BiTurbo
Natürlich geht das, technisch geht alles, ist nur die Frage, was Dir das nutzt - wirst trotzdem ganz böse versenkt (sry, konnte ich mir nicht verkneifen).
:D aber wir gehen wenigstens mit tollem Sound unter :D
1622 Antworten
habe heute bei meinem A7 3.0 TDI 245 Ps mal das Steuergerät 160b installiert wie in den vorherigen Seiten beschrieben. 12er Steckplatz für CAN high/low, Strom vom grünen Sicherungsträger auf Steckplatz 12 (10A Sicherung eingesetzt) und Masse am Standard Massepunkt. Da ich es mal testen wollte und noch keine Soundaktoren habe, habe ich einfach mal 4 Ohm Lautsprecher angeschlossen. In den Soundaktoren ist ja auch nur ein Lautsprecher drin :p, Not macht ja erfinderisch. Leider kommt kein Sound raus, Vermutung meinerseits:
1. Das Steuergerät hat vermutlich schon eine neue Software drauf und erkennt das es sich nicht um ein BiTu handelt, somit müsste ich zwangsweise ein Active Sound Gateway dazwischen schalten :-(
2. Vielleicht muss ich es erst noch im Steuergerät 9 aus der 8 ein C machen, dann sehe ich es im Drive Select und vielleicht geht es dann
3. Meine Theorie mit den normalen Lautsprechern es zum laufen zu bringen ist falsch, da in den Aktoren noch zusätzlich was steckt
4. Falsch verkabelt - was ich eher nicht denke aber man weiß ja nie
5. In der Bucht ein defektes Steuergerät gekauft, Arsc.......er gibt es ja überall.
Bin für sachdienliche Hinweise dankbar und würde mich freuen, wenn ihr mal meine Thesen bestätigt oder widerlegt;) oder mal euren Senf dazu abgibt. Bitte kein Geschwafel wieso keine Soundaktoren bla bla, ist nur erst mal ein Test mit wenig Aufwand und wenig Kosten um es zu testen.
Danke
Hi, wie vermutet Punkt 1.
Danke für die fixe Antwort, dachte ich mir schon, Mist. Kann jemand das Steuergerät downgraden?
@moon123 du bist ja doch online. Hatte dir mal ne PN geschickt leider ohne Antwort. Kannst du darauf bitte noch antworten? Danke
Jemand anders noch Ideen oder Möglichkeiten obwohl vermutlich die Antwort vom Profi den Nagel auf den Kopf trifft.
Kann mir jemand ein Active Sound Gateway anbieten, vielleicht hat ja irgendwer noch eins rumfahren. Bitte per PN anbieten.
hallo zusammen,
kann ich dieses system
https://www.audishop-leipzig.de/product_info.php?...
in meinem a6 4g VFL avant (kein allroad) nutzen?
die endtopfenden würde ich im zuge auf umbau FL eh ändern wollen.
@big-w schrieb am 23. Oktober 2015 um 21:35:08 Uhr:
@ Nero,
so ist es auch. Wenn du das Nachrüstset von Audi verbaut hast, kannst du es nur über den Menüpunkt "Motor/Getriebe" steuern. Auch wenn du den Menüpunkt "Motorsound" freigeschaltet hast. Es funktioniert nicht. Wenn du aber das AlexModul dazwischen klemmst, kannst du es auch über den Menüpunkt "Motorsound" steuern. Und wenn du das Wifimodell vom AlexModul hast, kannst du den Sound über eine App auf dem Handy perfekt abstimmen.
CU big-w
Gibt es wirklich gar keine andere Möglichkeit das Soundmodul im Drive Select "Comfort" oder "Auto" anzusteuern? Vielleicht durch eine Pin-Versetzung oder Codierung?
auch in den thread schreib ich nochma das ich im audi zentrum heute war. hab mir da nochma ein angebot machen lassen für das sound system... hier *nur* 2100.... immerhin 300 euro billiger als beim :) um die ecke.... ich hab gefragt wie das ist mit der erlaubnis und so. er hat gesagt das ist ein original audi teil, den wagen konnte man so bestellen. also. verbauen sie es auch noch. wenn es nicht mehr erlaubt wäre würde sie die teile nicht mehr bekommen. und das hat er überzeugend gesagt, als ob er sich mit der Problematik auskennt.
grad anruf bekommen... soundanlage nich mehr lieferbar... ganz toll
Gruß, war jetzt noch bei nem. andern :).. gleiche Antwort, nich mehr lieferbar... google findet auch nichts mehr unter der teilenummer... welche Möglichkeiten hat man noch um da etwas sound aus dem auto zu bekommen? legal natürlich
Kaufst halt die Einzelteile alleine..
2x Dämpfer BiTu
Stg
Stufenverbinder
RepKabel
Mitteldämpfer würd ich weglassen...
hab grad bei audi angerufen. wird nicht mehr angeboten wegen der neuen Richtlinien vom sommer.. top
@combatmiles schrieb am 29. November 2018 um 17:21:00 Uhr:
2x Dämpfer BiTu
Stg
Stufenverbinder
RepKabel
hab die 3 teilenummern da... gibs nicht
eBay(kleinanzeigen)?
der wagen hat noch Garantie... da werd ich nichts gebrauchtes ranbasteln können
Und was macht Audi wrnn mal ein Endtoof pbern Jordan geht,wird der dann nicht getauscht??
sieht so aus... hab jetzt 3 mal bei verschiedenen gefragt und alle 3 ham gesagt gibs nicht mehr. der kollege von der hotline hat gesagt das ein a3 mit der Anlage beim TÜV war und da gabs wohl Theater und deswegen is ende im Gelände
