"Soundmodul" vom 313ps beim 245ps nachrüsten?
ist es möglich, die Lautsprecher bei dem 245ps 3,0tdi nachzurüsten?
Original geschrieben von A6.BiTurbo
Natürlich geht das, technisch geht alles, ist nur die Frage, was Dir das nutzt - wirst trotzdem ganz böse versenkt (sry, konnte ich mir nicht verkneifen).
:D aber wir gehen wenigstens mit tollem Sound unter :D
1622 Antworten
Ja, korrekt
Effizient, Auto und Dynamik kannst du nach deinem Geschmack belegen und einstellen.
Nur auf Comfort ist die Anlage immer deaktiviert.
... Mit Modul kannst du dann auch die Option "Motorsound" bedienen, mit Funktion.
du musst immer kurz in S Modus schalten, hole die das Soundmodul und du bist alle Sorgen los
Ok, also "muss" das Axel Modul rein und dann kann ich unter Motorsound irgendwas einstellen und dies wird dann immer beim starten abgerufen!
Zusätzlich kann ich bei Motor/Getriebe aber trotzdem auf E fahren - richtig?
Und was ist "ohne" Modul bei Effizient, Auto?
Richtig.
Mit Modul hast du dann ebenso auch den Startsound.
Ohne Modul & effizient Programm = Anlage aus.
Mit dem Modul kannst du jedes der vier Programme individuell einstellen und speichern.
Ich habe Dynamik auf mega laut für Vorführeffekt.
„Auto“ auf sportlich +30%-40% lauter original BiTu
„Comfort“ auf original BiTu Niveau
„Effizient“ dort habe ich die komplette Anlage auf „AUS“
Wenn du z.B. über VCDS den Punkt Motorsound aktivierst, kannst du im „AUTO“ Modus unter „Individuell“, „Motorsound“ zwischen den Modus: Dynamik, Auto und Comfort wählen.
Effizient wird nicht aufgeführt!
Die anderen Punkte (z.B. Motor, Lenkung, Gurtstraffer u.s.w.) kannst du unabhängig vom Sound einstellen.
Das Auto startet jedes mal wieder mit den Einstellungen wie es aus gemacht wurde.
Sehr schön! Das Modul habe ich jetzt schon einmal bestellt! Das Effizient nicht angezeigt wird, kann man auch durch codieren ändern...
@chrap schrieb am 03. Aug. 2017 um 07:42:28 Uhr:
Falsch!
Effizient ist bei manchen als charakteristik im drive select nicht hinterlegt.
Dies kann man freischalten, so dass man "effizient" auswählen kann.
Nicht aber unter der Option
Drive Select / Individual / Motorsound
Dort hast du halt "nur"
1. Comfort
2. Auto
3. Dynamik
OK, wieder was dazugelernt!
Alle anderen Menüpunkte im Drive Select hatten nach einem Codiereingriff den zusätzlichen Eintrag, daher nahm ich an, dass das auch beim Eintrag Motorsound so ist.
Falsch... ich kann bei Motorsound Effi, Comfort, Auto und Dynamic wählen... hab Effi auf ganz laut
Wollte ich auch gerade schreiben...
Habe es gerade codieren lassen und da ist der Wert "Efficiency" enthalten. :D
Komisch
Guten Morgen zusammen,
auch wenn ich nicht direkt einen A6 fahre, möchte ich gern die Frage hier stellen, da ich keinen anderen geeigneten Thread gefunden habe. Zudem bezieht sich die Frage auch eher auf die Steuergerätkompabilität im 4G.
Ich habe die Möglichkeit folgende Elektronik für mein Active Sound Projekt zu bekommen:
Steuergerät: 8R0 907 160 (4G0 907 160A)
Sound Booster: Active Sound Gateway BLE
Dieses Steuergerät wurde hier bereits erwähnt, mWn aber nicht in Verbindung mit dem Alex Modul.
Meine Frage wäre, ob diese Kombination bei einem A6 oder A7 4G funktioniert?
Vielen Dank vorab.
Klar funktioniert. Das SQ5 Steuergerät hat denn gleichen Sound wie das A6 Steuergerät. Und mit dem Alex funktioniert es auch im A6/A7.
ich habe nun das Alex Modul (in der BLE Version) eingebaut und es funktioniert soweit auch gut :D, aber eine Frage habe ich dann doch noch zur Verwendung:
Wenn ich in der App den Volume Control Schieber auf 0 stelle, ist bei mir der Motorsound gefühlt deaktiviert. Wofür sind dann noch die negativen Bereich bis Minus 60 da? :confused:
Chrap
