ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. "Soundmodul" vom 313ps beim 245ps nachrüsten?
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 17. August 2012 um 15:31
ist es möglich, die Lautsprecher bei dem 245ps 3,0tdi nachzurüsten?
Original geschrieben von A6.BiTurbo
Natürlich geht das, technisch geht alles, ist nur die Frage, was Dir das nutzt - wirst trotzdem ganz böse versenkt (sry, konnte ich mir nicht verkneifen).
:D aber wir gehen wenigstens mit tollem Sound unter :D
1622 weitere Antworten
1622 Antworten
@Rodaz schrieb am 22. Juli 2016 um 13:06:32 Uhr:
Kannst du da manuell statt 83 auf C3 ändern?
EDIT: ok hast ja geschrieben er übernimmt es nicht
Eigenartig
Nein, habe ich schon versucht. Er sagt codierung akzeptiert abert danach ist trotzdem die alte Codierung wieder drin....
Ich habe es mit OBDeleven codiert - hast das zufällig?
@Rodaz schrieb am 22. Juli 2016 um 13:12:55 Uhr:
Nein, leider nicht. Hab nur das VCDS - und das ist echt Stur :-(
am 22. Juli 2016 um 15:17
Mit Alex-Modul muss es auch ohne codieren gehen. Vlt falsch verkabelt? Geh am besten alles noch mal durch.
am 22. Juli 2016 um 19:39
Hallo zusammen, habe vor ein paar Jahren einen Audi A6 4G 3.0 TDI gekauft, mein Vorbesitzer hat das Audi Active Sound nachgerüstet, nun habe ich das Problem dass wenn ich mit Start / Stop fahre und anhalte der Motor aus geht aber der Aktuator weiter brummt.. :( hat jemand evtl. einen Tipp für mich? Kann man das evtl. codieren? Danke..
Das ist nicht normal... Mir wäre keine Codierung bekannt welche das ermöglicht.
am 22. Juli 2016 um 20:03
Danke uncelsam, das habe ich vermutet, dann werde ich mal den freundlichen darauf ansprechen, denn dieser hat das Teil verbaut. ;)
Also ohne Alex Modul wird beim orginal gar nichts codiert.
am 23. Juli 2016 um 15:49
Alles klar, danke dir, im MMI habe ich die Möglichkeit Motorsound anzuwählen..d.h das Steuergerät weiss dass das Active Sound daran hängt..werde mal den freundlichen anfragen ;)
@rezaxfl schrieb am 22. Juli 2016 um 21:39:03 Uhr:
Am besten Start stop raus codieren. :D
Aktuell (07.16) wird ein Nachrüstsoundsystem Orginal vom Audi Service für A4,A5,A6,A7 TDI beworben und angeboten. Kosten für A6/7 4G 1590.-€ zzgl. Montage. Einbindung ins MMI inkl. Für A4/A5 8K/8T/8F Kosten 995.-€ zzgl. Montage.
HJL147
HJL147
Das orginal Nachrüst System wird nicht so ins MMI eingebunden wie das Seriensystem, das System reagiert ausschließlich auf die Motor/Getriebe Einstellungen. Selbst wenn man Motorsound codiert und es im MMI angezeigt wird.
Nur mit AlexModul geht's dann.
@uncelsam schrieb am 24. Juli 2016 um 13:03:09 Uhr:
Du magst recht haben.
Ich zitiere mal aus dem Prospekt:
Es bietet ein dauerhaft verändertes, sehr sportliches Sounderlebnis, dessen Charakteristik über das Fahrdynamiksystem Audi Drive select (wenn serienmäßig verbaut) variiert werden kann.
HJL147
am 24. Juli 2016 um 18:36
Das wäre eine Möglichkeit ;) die Codierung dazu habe ich gefunden, aktuell behelfe ich mir so dass ich im MMI unter Motorsound auf Comfort stelle dann ist das Aktuator aus und wenn ich mit "brumbrum" fahren möchte dann auf dynamic und start/stop deaktiviert.
@Q5toto schrieb am 24. Juli 2016 um 11:22:58 Uhr:
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
