"Soundmodul" vom 313ps beim 245ps nachrüsten?
ist es möglich, die Lautsprecher bei dem 245ps 3,0tdi nachzurüsten?
Original geschrieben von A6.BiTurbo
Natürlich geht das, technisch geht alles, ist nur die Frage, was Dir das nutzt - wirst trotzdem ganz böse versenkt (sry, konnte ich mir nicht verkneifen).
:D aber wir gehen wenigstens mit tollem Sound unter :D
1622 Antworten
Fertig ist man mit der Kiste erst wenn sie verkauft ist...
Hab mir in meinen A6 4G 180KW die Eberspächer Anlage mit dem Maxhaust-Modul nachgerüstet. Da heute schönes Wetter war und ich ein bissl Zeit über hatte hab ich mal ein Video davon gemacht, wie der Dicke jetzt klingt. Wohlgemerkt ist es in natura noch ein bisschen heftiger (auf dynamic kann man beim Kunden nicht vorrollen!). Coole Sache, ich finde auch, dass er mit der BiTDI AGA etwas mehr Druck hat. Vielleicht weil die Endtöpfe kleiner sind und weniger Abgasgegendruck da ist, er läuft aber nun auf der Bahn fast so schnell wie der 3.0 im 4F (der 269 vmax ging, jetzt macht der 4G seine 265 mit Anlauf auch ganz gut - dann scheint das Getriebe stop zu sagen.) Und wenn mal jemand drängelt brüll ich kurz aus der AGA mit dynamic nach hinten, dann hab ich wieder meinen Sicherheitsabstand. Hat auf der A13 DD-B letztens wunderbar mit ner neuen S-Klasse geklappt. Die blieb dann brav hinter mir ;-)
Hey.
Ich werde den 218er im Herbst bekommen und mich würde es interessieren ob das Modul beim neuen FL problemlos nachrüstbar ist oder nicht? Audi hat es ja beim VFL sogar offiziell angeboten.
Was sagt ihr, lieber beim freundlichen machen lassen oder kann man es problemlos mit ein wenig Sachverstand selber nachrüsten?
Was mich noch interessieren würde ob es das Leasing überhaupt zulässt?
Versteht mich nicht falsch ich will niemanden einen Monster Motor vorgaukeln aber ich finde den Sound einfach wunderschön grade noch mit dem alexmodul ist es erste Sahne.
Besten Dank für hilfreiche Antworten :)
für den A6 bietet Audi nix an, das sind die Anlagen für den A4/A5..
Einbau kann eigentlich jede Werkstatt machen, so schwierig ist das nicht: alte Töpfe runter, neue Töpfe drauf.
4Kabel in den Kofferraum legen, Stg anschließen gem SLP und du klemmst dann nur mehr das Alexmodul dazwischen.
Danke für die rasche Antwort. Also ist es doch ein bisschen mehr Aufwand der dann auch 2 mal gemacht werden muss wegen Leasing.
Schade ich dachte bei den neuen Modellen wäre die AGA gleich nur das man die Box noch unten zusätzlich ran montiert.
Im Audi Zentrum Dresden sagte mir der Teileservice, dass ab April 2015 für den 4G ein Eberspächer Kit werksseitig ohne Soundmodul mit Einbau für 2K angeboten werden soll. So einen Einbau würde auch das Leasing überstehen, aber ist mit Modul zusammen fast schon das Kreuzchen beim BiTDI im Leasing wert. Wenn du die Endtöpfe selber tauschst musst Du Dir bei Rückgabe was Triftiges wegen den zersägten Rohren und der Schellen einfallen lassen. Ich würde auf Sicherheitsfeature gehen wegen dem Anblubbern des rückwärtigen Verkehrs und den sich damit erhöhenden Sicherheitsabstand (-:
@jokerdd schrieb am 4. April 2015 um 19:59:59 Uhr:
Tönt wirklich sehr schön. Wie mit Alexsound im SQ5 !
Da ich heute zu besuch beim Freundlichen war fragte ich direkt mal ob es den Nachrüstsatz für den 4G gibt. Kommt bald (kommenden Monate). Preis ca. < 2000€ ... Beim A4/A5 kostet es knappe 1800€.
Beim 4G wird es Teurer da hier wohl noch ein Lautsprecher im Cockpit verbaut ist im Gegensatz zum A4/A5.
Wer das nötige Kleingeld hat und auf Garantie steht der kann bald zupacken ;)
Hallo ich habe mal ne frage hab vor 4 Monaten bei meinem a6 4g 245 ps diesen nachrüstung Set eingebaut dazu noch den Sound booster Steuer lässt sich Es durch das acc mit dem Hebel laut leise verschiedene Töne wie du es haben will jetzt vor 3 wochen ist Fehler raus gekommen acc außer funktion breaking quart oder so und es funktioniert nichts aber laut leise kann ich alles machen und tönen ändern War bei audi die können denn Fehler nicht weg machen oder sagen ich muss diesen Sound booster abkleben weil das angeblich denn Fehler macht aber warum Kamm das nicht schon von Anfang an raus weiß jemand was davon
Habe nun alles nötige hier (beide Endtöpfe Eberspächer, Kabelbaum, Steuergerät mit B, Active Sound Gateway V3).
Leider war bei dem Kabelbaum keine Anleitung dabei - kann mir da jemand die nötigen Infos geben wie was angeschlossen werden muss?
Was muss genau umkodiert werden, damit ich den Sound über das Drive Select einstellen kann? Momentan kann ich über mein Drive Select nur Motor, Lenkung und Gurtstraffer ändern.
@russaki123 schrieb am 15. April 2015 um 18:36:41 Uhr:
http://www.motor-talk.de/.../auspuff-soundsystem-t3898200.html?...
Gleicher Fehler evtl.?
Habt ihr das gleiche Modul?
Codierungsproblem ist geklärt aber wie wird der Kabelbaum korrekt angeschlossen?
Hat jemand evtl. eine kurze Anleitung oder hilfreiche Fotos?
Ich habe eine weis aber nicht ob die dir hilft
kein mich aber hier nicht aus
