"Singende Hinterachse" bei ca.120km/h
Hallo Forum,
Ich bin stolzer Besitzer eines 520i von 2004.
Ein tolles Auto, in jeder Hinsicht.
Leider kommt aus dem Hinterachsbereich bei ca.120km/h ein" Singen", wenn ich vom Gas gehe...sobald Last anliegt, hört das auf.
Habt Ihr eine Idee, wonach ich suchen soll bzw.woran das liegen könnte?
Viele Dank für Eure Zeit und Hilfe
mit Grüssen von Christian
8 Antworten
Diff, entweder auf oder kein Öl.
Hallöchen,
Vielen Dank, was meinst du mit auf...?
Würde ich auch sagen,Differential Öl fehlt oder wenig muss auch mal gewechselt werden bei dem BJ. Auch Getriebe Öl muss gewechselt werden.
Das Diff gibt langsam auf, Spiel wird zu groß, Zähne sind abgewetzter usw.
Was genau muss man prüfen.
Würde mit Ölstand und oder gleich Ölwechsel anfangen, vor allem wenn das noch nie gemacht wurde.
Hatte ich bei meinem E61 520d auch im Bereich zwischen 90 nach 70 fallend. Also nur im Schubbetrieb und bergab ganz besonders. Damals hatte das Auto gerade mal knapp 60.000 km drauf und ich hatte es erst 2 Monate. Habe es beim Verkäufer (BMW-Händler) reklamiert und auf Gewährleistung ein neues Diff bekommen. Kann also leider nicht sagen, ob das am Ölstand liegt oder nicht. Glaube es aber nicht. Da stimmt das Flankenspiel nicht (mehr) und das Diff ist im Ar***
Vielen Dank für Eure Hilfe.
@Dabis, ich habe dieses Geräusch nicht im Schubbetrieb, nur in der Entlastung, also Gas weg..
Schubbetrieb ist Gas weg. Fuß vom Gas, Einspritzung wird gestoppt, der Motor wird vom Auto geschoben. Wenn man bergab rollt, ist der Schub noch größer und das Geräusch lauter. War bei meinem zumindest so...
Vielen Dank für Eure Einschätzung.
Ich werde jetzt erstmal alle Öle wechseln lassen und auf das Beste hoffen.
Nebenbei habe ich mal nach guten gebrauchten Differentialen geschaut.
Das geht preislich.Ich habe einen sehr versierten Schrauber an der Hand, der macht mir das.
Viele Grüße von Christian
