- Golf
- Golf 6
- „Sign Assist“ nachrüsten, möglich?
Hab leider über die Suche und über Google nichts finden können.
Beim Tiguan und beim Passat gibts ja ab MJ2012 den „Sign Assist“ also die Verkehrszeichenerkennung. Weiß jemand ob das viel. beim Golf 6 mit Teilen des Tiguan, Passat oder anderen VW Modellen möglich wäre?
Mein GTD ist MJ2010, bekomm jetzt aber die MFA Premium und das BCM vom MJ2012. FLA wurde bei mir schon nachgerüstet, wahrscheinlich wirds mit dem Modul vom FLA aber nicht möglich sein, oder?. Tiguan sollte aber ja die gleiche Aufnahme des Spiegels haben und ggf. würd ich den Spiegel auch austauschen.
Und noch 2 Bilder
487 Antworten
Die 3AA-Kameras sind ein bisschen anderst aufgebaut darum konnte man da einfach ein längeres FPC-Kabel verwenden. Für dich sind wenn dann "FPC expansion cables" was. Kannst ja mal danach googeln. Kannst auch mal probieren zu schirmen (Alufolie außenrum wickeln und einseitig (!) auf Masse legen). Und natürlich schauen, dass das Kabel so kurz wie nur irgendwie möglich ist.
@karl_ddd ich wollte Kupferband ausprobieren
Und die Masse soll wahrscheinlich Störsignale verringern oder?
Und danke für den Tipp mit dem Kabel.
Ja das ist noch sauberer aber auch teurer. Auf Kupferklebeband kann man gut Löten, da kannst einfach ein Massekabel anlöten. Auch das so kurz wie möglich. Genau das soll gegen Störungen von Außen schirmen. Ist aber ein blinder Versuch. Ob das wirklich was bringt ist sehr fraglich ...
Probieren werde ich es und anschließend berichten :)
Vorher werde ich die Kamera aber ausprobieren um einen Defekt bereits im Vorfeld auszuschließen.
@waphel schrieb am 2. April 2019 um 12:31:58 Uhr:
Hast du schon neuigkeiten?
Nein leider noch nicht. Ich warte gerade noch auf die Adapter, um das Flachbandkabel zu verlängern. Aber diese wurden bereits verschickt. (Aus China :D )
Ich habe meinen Halter für die Kamera nun richtig angepasst und verbaut. Ich finde die Halterung aus dem 3D Drucker ziemlich gut und würde die Kamera nur noch im Innenspiegel verbauen.
Ich hoffe die Adapter kommen bald an und dann kann ich endlich alles auf Funktion überprüfen :cool:
Hi @waphel
Gibt es schon was neues?
@3de Ich habe bereits fast alles liegen, bis auf ein neues Gateway. Leider habe ich derzeit kaum Zeit etwas am Golf zu machen.
Ich wollte mir nächsten Monat ein Gateway besorgen und probiere erstmal aus, ob die Kamera überhaupt erkannt wird. Aber sollte ich ein Update haben, werde ich euch informieren.
Gespannt bin ich aber, ob alles klappt :D
Sollte alles funktionieren wie ich es mir vorstelle, wird mein nächstes Projekt abblendbare Außenspiegel, wobei ich die Kabel bereits gezogen habe und Side Assist.
Wenn du abblendbare Außenspiegel machen willst, dann schau gleich ob du welche findest mit dem Blind-Spot Symbol drin. Arm wirst du sowieso bei den elektrochromen Außenspiegelgläsern. Das Problem am Side Assist ist (neben dem ABS-Block) das unterbringen der Side-Assist-LEDs. Entweder frickelt man die LED-Leiste aus dem Passat/Audi in das Außenspiegelgehäuse was gerade so geht oder man baut es (was ich nicht cool finde) Freestyle in die A-Säule ein. Musst halt überlegen ob du den alten Side Assist (3AA907566/7) oder die neuen MQB-Radare (3Q0 5Q0) verbaust. Für die neuen MQB brauchst du allerdings auch zwingend ein neues ABS ... dafür gibts dann Rear Traffic Assist also automatische Notbremsungen beim Rückwarts rausfahren wenn hinter dir ein Auto oder Fahrradfahrer durchfährt ...
Side Assist muss ich sowieso gucken wie ich das mache und wenn wird es eine Lösung wie bei Audi werden. Und die Kosten sind mir bewusst, weil ich bei meinem S5 gerade beide Spiegelgläser ersetzen muss :/
Es gibt keine Abblendbaren Gläser mit Side Assist.
Beste Lösung
Vom Passat B7 die Spiegelkappe mit LED, Blinker, Rahmen und Glas,so kann man den Golf 6 Spiegel zum B7 Spiegel umbauen.
@Marius336 So ähnlich hatte ich mir das auch gedacht :)
@Luedi86 schrieb am 23. Juni 2018 um 15:43:39 Uhr:
Scheibe vom jetta nehmen... denn gab es mit Lane assist
Moin @Luedi86
Meinst du die Scheibe vom US Jetta? Den europäischen Jetta gab/gibt es nicht mit MFK.
Aus dem Katalog habe ich folgende Teilenummern vom 2019er US Jetta gefunden, die scheinbar eine Halterung für die MFK haben:
17A 845 011 S (PR 4GF Wärmeschutzverglasung)
17A 845 011 AH (PR 4GS normale Verglasung)
Bist du sicher, dass diese in den Golf 6 passen?
Christoph
Die Frage ist eher, ob es beim "alten" US Jetta die MFK gab.
Die Scheibe vom 2019er passt meines Wissens nicht beim 6er.
