"Schlag" beim Starten
Habe seit ca. zwei Monaten folgendes festgestellt:
Wenn ich den Wagen starte gibt es immer/oftmals einen Schlage (nicht Stromschlag). Also Zündung an, kurz warten bis das Vorgühzeichen erlischt, und dann starten. Dann mit den ersten Umdrehungen kommt dieser Schlag. Man hört ihn und spürt in auch im Sitz und im Fußraum. Passiert nur wenn der Motor kalt bzw nicht auf Betriebstemperatur ist (Temperaturzeiger in der Anzeige im ersten Drittel steht).
Haben das einige von Euch auch und schon mal beim Freundlichen vorgesprochen ??
Gruß FBSHH
PS: Motor siehe unten
So, anbei die Serviceinformation :-)
45 Antworten
Bei meinem Golf V, 1.9 PD ist ebenfalls ein Schlag beim Starten deutlich hör und spürbar.
Vielleicht könnte man einen Start Bosster verwenden, um die Batterie als Übeltäter auszuschliessen.
Gruss snoop
So, heute Batterie eingebaut. Kein Schlag mehr zu hören...unglaublich...toi toi toi. ABER: Die Recihweitenanzeige stimmt jetzt nicht mehr. Hat jemand ne Idee? Sonst mach ich mal ein neues Thema auf.
@Nator82 schrieb am 30. September 2015 um 17:29:19 Uhr:
Du musst ein bischen rum fahren , das pegelt sich schon wieder ein. Welche Batterie hast du eigentlich jetzt gekauft?
Stimmt. Mittlerweile wieder alles in Ordnung. Hab eine Batterie von Exide mit 77AH gekauft.
Was hast du bezahlt wenn ich fragen darf? Woher?
Bei ebay um die 75 € ;-)
Bei mir hat der Batterietausch nichts gebracht. Schlag ist immer noch vorhanden :-(
Dann ists evtl. der Anlasser.
ne glaub eher ZMS. Kanns mir schwer vorstellen, dass das der Anlasser ist. Der Schlag kommt erst nachdem der Anlasser seine Arbeit verrichtet hat und der Motor läuft (zündet)
Ja, es könnte vom ZMS kommen, welches Geräusche macht, weil der Anlasser nicht mehr sauber durchdreht :-) Bei mir ist der Schlag erst nach Tausch von Kupplung und ZMS aufgetreten.
Hast du deinen Anlasser auch getauscht?
Ich hatte mal den Anlasser ausgebaut und ein kleinwenig Spiel festgestellt. Ist das normal?
Bei mir wars nach dem Batterietausch weg :-)
Update: der "Schlag" ist doch wieder da. Bei weitem nicht mehr so schlimm wie vorher, aber doch wahrnehmbar. Jemand ne Idee?
Anbei nochmal das Geräusch...
Gibts dazu neue Erkenntnisse? Will den wagen verkaufen und so nicht übergeben.
