ForumQ7 & Q8 4M
  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 & Q8 4M
  7. [Q8] Nach Update: Verkehrsmeldungen werden nur bei aktivierter Routenführung angezeigt
Audi
Themenstarteram 13. Januar 2020 um 11:51
Hallo Freunde,
heute habe ich nach der Inspektion und dem Softwareupdate (MMI, Assistenzsysteme, etc.) zum ersten Mal wieder den Q8 bewegt. Wie immer stellt sich die Frage, welche Strecke ich zur Arbeit nehmen werde. Dies entscheide ich immer nach einem kurzen ein Blick auf die aktuelle Verkehrssituation. Und was muss ich feststellen: Die aktuellen Verkehrsmeldungen werden nur bei aktivierter Routenführung angezeigt!
WHAT THE F.CK? :mad:
Was hat man sich schon wieder dabei gedacht? Ich hab doch keine Lust jedes Mal die Streckenführung zu starten, wenn ich nur mal einen kurzen Blick auf die Verkehrssituation werfen will!
Kann man dieses "Feature" wieder abschalten, so dass das auch ohne Routenführung angezeigt wird?
qfactor
Leg dir doch Deine Arbeitsstätte als Ziel auf eine Schnellwahltaste und du hast die Routenführung mit Verkehrsinfo mit einem Klick.
Gibt Schlimmeres, oder? ;)
66 weitere Antworten
66 Antworten
@qfactor
Ja, das ist schon ärgerlich! Die Verkehrssituation wurde in meinem Q7 auch bis zum Ziel angezeigt. Egal welche Entfernung, auch über mehrere Hundert Kilometer (Volvo nur +- 100 km), allerdings auch in der Peripherie links und rechts davon. Nicht in die Gegenrichtung. Ist das nun auch wieder anders?
Du könntest dein erstes Ziel als Zwischenziel eingeben, dann würde zumindest die Strecke zum zweiten Kunde noch berücksichtigt. Die Eingabeoption von nur einem Zwischenziel hat mich seinerzeit am meisten geärgert. Täglich.
Sollte das nicht rückgängig machbar sein, werde ich es meiner Anwältin übergeben
Das kannst Du Dir wahrscheinlich sparen, oder kostenpflichtig von ihr erklären lassen. Du wirst Audi sicher irgendwann und irgendwo das Recht eingeräumt haben, Systemeigenschaften zu ändern. Ein technischer Grund wird mindestens für Audi vorliegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein berechtigter Grund für eine Kaufrückabwicklung ist, falls das Dein Ziel sein sollte.
Ärgerlich ist es allemal!
@qfactor schrieb am 17. Januar 2020 um 08:19:26 Uhr:
Softwareversion: MH2p_ER_AUG35_P2470
Was mich wundert: Obwohl er Anfang des Jahres in der Inspektion war, ist der Navikartenstand aus dem Jahr 2018!
Komisch - die selbe Version wie meiner. Und der ist von 12/2018?! Meiner hat bisher kein Update bekommen...
@BuddyArno schrieb am 17. Januar 2020 um 17:56:33 Uhr:
@Twinni schrieb am 17. Januar 2020 um 11:09:34 Uhr:
... OTA gibt es aber immer nur einen kleinen Teil (bei mir "Deutschland Nord"). Dann hast du in diesem Bereich Version 2020.2. per PC-Download könntest du dir bei myAudi den kompletten Satz ziehen. ...
Das Subset ist OTA der Default.
Man kann aber doch vor Starten den Download konfigurieren und im MMI beliebige bis alle Pakete ergänzen?!?
Alternativ das MMI mit einem WLAN (Router) koppeln .. aber auch da muss man die Auswahl der Pakete definieren.
Ich packs nicht. Wie koppelt man das MMI mit dem häuslichen WLAN? Ich finde keine Auswahlmöglichkeit dafür bei meinem Q8.
Ich hab die Softwareversion: MH2p_ER_AUG35_P2647
SQ8 aus 12/2019 (noch kein Update), Verkehrsmeldungen nur bei aktiver Routenführung UND nur entlang der Route.
Aber in der Karte werden die Staus angezeigt, oder?
@antietz schrieb am 19. Januar 2020 um 11:54:07 Uhr:
Ja, auch ohne Routenführung. Nur die Verkehrsmeldungen im Umkreis fehlen bzw. werden nicht angezeigt.
"Der Verkehrsinformatinsdienst ist nur bei aktivierter Routenführung verfügbar." So erscheint es bei meinem auch. Ich habe dieselbe Version wie garix drauf. Grüne Linien gibt es immer im Umkreis vom aktuellen Standort und bei aktiver Routenführung zusätzlich entlang der Route und im Umkreis des Zielgebiets. Eigentlich finde ich das so auch völlig in Ordnung.
Was ich nicht verstehe: Selbst wenn ich ein Ziel im Süden Deutschlands eingebe, bietet er mir kein Kartenupdate für das Gebiet an. Bisher habe ich nur Deutschland Nord auf 2020.2. Alle anderen Länder und die übrigen 5 Teile von Deutschland sind weiterhin auf 2019.2 und damit zwei Ausgaben zurück.
Habe die Navi Version P2538 / Auto EZ: 2/19 Q8.
Bei mir wird auch schon die Info "Der Verkehrsinformatinsdienst ist nur bei aktivierter Routenführung verfügbar“ angezeigt.
Die Karte zeigt die Version ... Europe 2.2020 an , aber im Untermenü sind Ost- Deutschland und paar Teile Restdeutschland, Europa noch P1.2019. Nur Süd- und Südwestdeutschland P2.2020.
Themenstarteram 19. Januar 2020 um 18:50
Merkwürdig, nach welcher Logik das funktioniert weiß wohl nur Audi... oder vermutlich nicht einmal die.
Habt ihr mal die Einstellungen geprüft, ich kann mir das nicht vorstellen , ging damals auch ohne aktive routenführung in unserem 4m Q7. Bin der Meinung da gab es eine Rubrik zum einstellen.
Wichtig ist natürlich das man die connect Anbindung hat und diese auch online ist. Weil sonst empfängt das Fahrzeug nur TMC Daten .
Der Verkehrsinformationsdienst sollte sobald das Fahrzeug gestartet wird aktiv sein da er permanent Daten austauscht wenn er auch welche empfängt .(Netz vorhanden)
Ich habe die Navigation immer auf Google Earth eingestellt gehabt . Wenn das Netz mal nicht funktioniert hat , habe ich es sofort bemerkt weil es nicht in Google Earth gestartet ist und ein Fehler kam , dann haben die Online Daten zu dem Zeitpunkt auch nicht funktioniert .
Guckt mal da im MMI nach :
Online Verkehrsdaten einschalten: Wählen Sie Taste NAV > Steuerungstaste Einstellungen > Onl. Verkehrsdaten > ein.
Kartendarstellung Verkehr einschalten: Wählen Sie Taste NAV > Steuerungstaste Einstellungen > Kartendarstellung > Verkehr.
Und ab da gibt es irgendwo noch ein paar individuelle Einstellungen .
@Andrehhq7 schrieb am 19. Januar 2020 um 20:24:33 Uhr:
Getestet, online bin ich. Alles aktiv - trotzdem nur bei aktiver Routenführung.
Themenstarteram 19. Januar 2020 um 20:03
Ja, ist nun so... leider *kotz*
Verkehrsinfo gibt's nur entlang aktiver Route. Ich bin mir sicher, dass das Navi tatsächlich deutlich mehr weiß, aber nicht verrät. Vielleicht gibt es inzwischen so viele Infos, dass man damit den Fahrer nicht überlasten möchte. ;)
@garix schrieb am 19. Januar 2020 um 13:10:01 Uhr:
Aha. Also nur die Beschreibung der Verkehrssituation fehlt ohne aktive Routenführung . Ich dachte sogar die grün-gelb-roten Linien seien auch nicht vorhanden.
Na immerhin!
@Twinni schrieb am 18. Januar 2020 um 12:44:36 Uhr:
... Wie koppelt man das MMI mit dem häuslichen WLAN? Ich finde keine Auswahlmöglichkeit dafür bei meinem Q8.
Kann man unter Option "WLAN" nicht zwischen "aus" / "Hotspot" / "Client" auswählen?
  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 & Q8 4M
