"OCK Getriebe" ATF Ölwechsel
Hallo Community,
es ist soweit, bei 120000km steht Getriebeölwechsel vor. ATF G 055 529 A2 laut ETKA gekauft.
Kann mir jemand sagen wie den Drückspeicher mit VCDS entleeren und auffüllen lässt.
Mit Orig.Disgnoseadapter gibt es "ATF Stand prüfen" dann "entleeren" oder "auffüllen".
Beim VCDS gibt's nur "Drückspeicher entleeren" und zum Auswahl zwei Funktionen: "aus / aktiviert"
Kann mir vielleicht jemand helfen?
Besten Dank im Voraus!!!
19 Antworten
Hast du mal über Grundeinstellung geguckt?
Ja.
Da gibt's nur "ATF Stand prüfen" >"Start"
Stimmt, hab' gerade geguckt und auch nix anderes gefunden:(
Hast du vielleicht eine Idee?
Hallo Kekc,
Hast du eine Lösung gefunden? Stehe aktuell vor dem selben Problem/Frage…
Hallo HalzA535,
leider nicht. Trotzdem konnte ich das Öl wechseln, jedoch mit "Gutmann" Gerät.
Erst sollte Druckspeicher entleert werden. Öl abgelassen werden. Danach 3,5 l ATF nachgefüllt werden. Zum Einfüllen wird ein Adapter benötigt ca.25€. (Adapter ATF für VAG 7-Gang DSG Getriebe für Audi A6 4G ab 2011 wie 6617/12).
Folgend den Fehler (Getriebe) löschen und anschließend Druckspeicher wieder aufbauen. Nichts besonderes... Audi kassiert nur die Kohle damit... Ich denke, mit VCDS ist es auch möglich.
Wenn du genaue Anleitung (Audi) brauchst, kann ich dir schicken.
@kekc Kannst du mir die Anleitung für Audi bitte ggfls zukommen lassen?
@kekc, kannst du mir bitte die Anleitung auch zukommen
Lassen, Dankeschön
@kekc muss mann denn den Druckspeicher über einen Tester füllen?
Ja musst du machen, sonst funktioniert es nicht
@nirvananils schrieb am 14. März 2023 um 19:01:31 Uhr:
Vielen dank! :)
Mahlzeit zusammen, mal so nebenbei..
Hat das 0CK Getriebe kein Filter zum regelmäßigen Tausch mehr? Außer den Hochdruck und Niederdruckfilter im Schieberkasten?
Danke.
Es gibt keinen außen liegenden Filter mehr.
Ich bin gerade auch kurz davor das Getriebeöl zu wechseln und hätte eine kurze Frage.
Wie kann ich den Ölstand vom MTF messen?
Liebe Grüße
