ForumVectra C & Signum
  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. "Neues" CD 70?
"Neues" CD 70?
Themenstarteram 31. März 2005 um 8:44
Laut Astra-Forum soll ab MJ 2005/5 das Navi neue, wie ich finde sehr interessante, Funktionen haben.
Hat jemand Infos dazu?
Kann man das "alte" updaten?
"ab Modelljahr 2005,5 wird ein verbessertes CD70 NAVI verbaut mit
zusätzlichen Funktionen.
Erweiterte neue Funktionen:
1) Audio/Tuner
2) CD-Text
3) MP3/ID3-Tag V2
4) Navigation
1) Der Audio / Tuner unterstützt Twin Audio (Rear Seat Audio), ebenso die manuelle Anwahl des TMC-Senders sowie Universal Handsfree Phone durch Voice Control.
2) Der CD-Text beinhaltet Informationen auf einer Audio-CD, welche folgende Daten enthalten kann:
* Titelname
* Interpretenname
* CD-Name
3)MP3 und ID3-Tag V2
Im Anwendungsbereich der CD werden MP3-Daten mit ID3-Tag V2-Format unterstützt. Die Kennzeichnung ID3-Tag in einer MP3-Datei kann folgende Daten enthalten:
Titel
Interpret
Name des Albums, auf dem der Titel veröffentlicht wurde, Jahr der Veröffentlichung
Genre
Kommentare
Diese Informationen können mit einem entsprechenden Tag-Editor auf einem PC / Mac in der MP3-Datei abgespeichert werden.
4)Navigation
Zur besseren und komfortableren Navigation wurden folgende Funktionen erweitert:
Tour-Konzept
Tankstopp
Einblendautomatik
Dynamische Zielführung
TMC-Karte
weitere Routenkriterien
Einstellung der Navigationsansagelautstärke
Kartenmaßstab
Tour-Konzept:
Beim Tour-Konzept ist ein Aneinanderfügen von mehreren Navigationszielen zu einer Tour möglich
Tankstopp:
Der Tankstopp gibt einen Hinweis auf die nächsten Tankstellen, wenn die Reichweite des Fahrzeuges weniger als 50 km beträgt. Dabei werden die Tankstellen angezeigt, die sich auf bzw. in der Nähe der Route befinden. Durch Auswahl einer Tankstelle kann diese automatisch in die Navigationszieleingabe aufgenommen werden
Einblendautomatik:
Die Einblendautomatik wurde eingeführt, um den Wechsel zu optischen Navigationshinweisen zu erleichtern, da diese zuvor nur auf der Navigationsseite eingeblendet wurden. Ab MJ 2005,5 wird bei Aktivierung der Einblendautomatik bei anstehenden Manövern automatisch die Navigationsseite aufgerufen und nach dem Manöver wieder auf die Ausgangsseite zurück gestellt
Dynamische Zielführung:
Die Dynamische Zielführung wurde erweitert und ermöglicht somit eine großräumige Umfahrung von Staus. Dabei werden mehrere Staus auf einer Route betrachtet.
TMC-Karte:
(TMC-Karte nur in Verbindung mit einem Farbdisplay)
Auf der TMC-Karte werden die Verkehrsituationen mit Icons dargestellt. Durch Anwahl der TMC-Icons auf der Karte werden detailliertere Beschreibungen der Verkehrssituation eingeblendet, wie zum Beispiel: Länge des Staus und Ursache.
Weitere Routenkriterien:
Die Routenplanung wurde um weitere Routenkriterien ergänzt. Bislang konnte die Route mit Kriterien, wie Autobahn, Landstraße, kürzeste Strecke usw. geplant werden. Zusätzliche Kriterien, wie keine Tunnel und keine Fähren sind neu hinzu gekommen.
Einstellung der Navigationsansagelautstärke:
Neu ist ebenfalls die Einstellung der Navigationsansagelautstärke im Navigationsmenü
Kartenmaßstab:
Der Kartenmaßstab kann von 50 m bis 1000 km ausgewählt werden"
225 Antworten
am 27. April 2005 um 14:58
Ich habe das Update noch nicht drauf (leider).
Es sollte mich aber wundern wenn die IDTagV2-Fähigkeit vom Laufwerk abhängig ist.
@4beamer:
Wenn man eine UpdateCD (bzw. wie bisher die SprachenCD mit Update) einlegt, wird die aktuelle Version und die Version auf der CD angezeigt mit der Frage ob man Updaten will.
Nächste Woche soll bei mir auch die neue Software raufgespielt werden, da ich ja Probleme mit CD70 habe. Siehe http://www.motor-talk.de/t638249/f237/s/thread.html
Muss ich mir dann auch die neue Sprach-CD 2005 besorgen? Denn die CD vom FOH werde ich wohl nicht mit bekommen. Und geht dann auch noch die NAVI-CD 2003 noch? Denn die neue NAVI-CD 2005 kommt erst im Mai.
Camper89
Erkennen kann man die neue Software an den zusätzlichen Funktionen im Menü, die Eddi22 am Anfang dieses Thread beschrieben hat.
Einfach im Navi Menü gucken ob das Untermenü Tour oder Reise vorhanden ist, dann hast du die neue Software.
Das heißt aber noch nicht, dass auch schon der Update-Schutz drauf ist. Die provisorische CD beim FOH hat jedenfalls schon die Software mit dem Update Schutz.
Die Sprachen-CD 2005 1.0 gibt es kostenlos, im Tausch gegen die alte Sprachen-CD.
am 18. Mai 2005 um 18:48
seit 3 Tagen habe ich das Update für das CD70. Grund dafür sind die bekannten Probleme mit der dyn. Routenführung und mit der Routenauswahl wie z.B. kürzeste oder schnellste Route.
Hier meine Beobachtungen:
Folgendes hat sich anscheinend verbessert:
1. Infos aus dem ID3 Tag V2 werden, wie die von ID3 Tag V1 teilweise angezeigt ( nur Titel )
2. TMC-Karte mit Verkersmeldungen wird angezeigt
3. In den Staumeldungen wird wie beim NCDR 201x der vermutliche Zeitverlust angezeigt
4. Bei Reichweite unter 50 km kann eine Tankstellenliste angezeigt werden.
5. Liste der TMC-Sender kann angezeigt weren.
6. CD-Text mit Interpret, CD-Titel und Titel wird angezeigt
7. Zoom bis auf 50 m möglich
8. MP3-Titel werden nach Abstellen und Weiterfahrt endlich nicht immer wieder vom Start sondern von der unterbrochenen Stelle weitergespielt
9. wie beim NCDR 201x wird jetzt schon vor dem Abbiegen die Karte mit Abbiegepfeilen eingeblendet. Auch wenn das Display z.B. BC oder Audio anzeigt
10. Bei Staus auf der geplanten Route wird jetzt auch eine Meldung im Display angezeigt.
11. Tunnel oder Fähren können wie Maut in der Routenauswahl ausgeschlossen werden
Teils, meiner Meinung nach lohnende Fuktionen
Routenauswahl hat sich wohl nicht verbessert und dynamische Routenauswahl ist immer noch nicht Dynamisch. Auch die Stauumfahrung ist noch nicht optimal (viel zu früh )
Hat noch jemand Ergänzungen ?
C.
am 18. Mai 2005 um 19:46
Gibts denn eigentlich schon eine Lösung zum FSE-Problem? Wenn ich einen Anruf bekomme oder führe, steht bei mir "Extern In" und die Navi-Stimme navigiert mich nicht mehr. Das nervt auf die Dauer ;(
Das soll so sein und ist bei allen meinen verschiedenen Navis (insgesamt drei) so.
Gruß, RausP
am 18. Mai 2005 um 20:24
Gibts da keinen Patch oder eine Lösung? Ich möchte das nicht so haben :( Bei meinem Becker Traffic Pro ging es ja auch.
8. konnte meine "Zwischenversion" vom Januar schon.. :) aber wurde dann "aktualisiert" auf eine Version, die das nicht konnte...
dynamische Route - heißt das nicht, wenn ich anders abbiege als das Navi möchte, das dann die nächstbeste Route berechnet wird? Schade, das die Stauumfahrung immer noch nicht so geht wie sie sollte...
Gibt es denn eine neue Navi-Stimme?
Danke für die Info's
Jens
also es ist echt zum verrückt werden! Ich habe vor ca. 3 Wochen einen Opel-Händler in meiner Nähe gefunden der mir am Telefon gesagt hatte "Ja es gibt ein Update, kommen Sie vorbei und wir lesen die Daten vom Radio aus und bestellen eine CD". So nun habe ich heute die Antwort bekommen das es für mein Radio doch kein Update gibt. Das kann doch alles nicht wahr sein! Welcher Opel-Händler ist denn in der Lage dazu das durchzuführen???
Kann mir mal bitte jemand definitiv sagen ob das Update per Update-CD direkt im Radio eingespielt wird oder per Tech2??
Triple-M
am 19. Mai 2005 um 12:09
Triple-M
Das Update wurde von einer kopierten CD eingespielt ,welche mein FOH vor ca. 4 Wochen für einen anderen Kunden vom Werk bekommen hat..
Hat ca. 10 Minuten gedauert.
Stimmen-CD wurde nicht getauscht, neue Stimmen soll es wohl auch nicht ab Werk geben.
Bei mir ist die Stimme zwar auch stumm, "extern in" wird aber nach ca. 10 Sekunden nicht mehr angezeigt. Bei erforderlichen Straßenwechsel sorgt aber die neue "Einblendautomatik" für entsprechende Informationen.
C.
Hi@all,
kennt denn jemand eine FOH im Raum Münster/Osnabrück der das Update hat??
Triple-M
am 19. Mai 2005 um 16:31
Jeder FOH kann die Update Software sofort bekommen. Er muss nur danach fragen.
am 19. Mai 2005 um 16:54
@ Triple-M77 : Ich komme aus Halle/Westfalen und war heute in Bielefeld bei Opel Hagemann. Die haben gesagt, das Update wäre kein Problem. Ich muss den Wagen nur einen Vormittag da lassen, zum Auslesen und Einlesen der Daten....
@Patrik_3
Tolle Idee, nur entweder hat mein FOH kein Bock oder er kriegt es einfach nicht. Lt. seiner Aussage haben die ihren "Gebietsleiter" oder so gefragt und der weiß von nichts. Von daher machen die erstmal nichts weiter.
Triple-M
am 19. Mai 2005 um 18:59
Triple-M,
ich denke das Problem liegt einfach daran, dass der FOH hier Arbeit investieren müßte und nicht weiß, wie er das abrechnen soll. Es gibt noch keine festen Vorgaben für diese Abrechnung. Er geht ein gewisses Restrisiko ein, dass sich das Radio aufhängt, investiert ne halbe Stunde Arbeit + evtl. Rückfrage bei Opel und das soll er auch noch möglichst um sonst machen.
Dazu handelt es sich hier streng genommen nicht nur um ein Software Update, sondern um ein Software Upgrate mit zusätlichen Funktionen. So etwas ist normalerweise kostenpflichtig. Einen Rechtsanspruch auf ein Software Upgrate gibt es nicht.
Biete dem FOH 10 oder 20 €. Sollte er dann immer noch nicht bereit sein, richte Deine Bitte an das Kunden Info Center (kunden.info.center@de.opel.com).
Versuch aber auf keinen Fall Dir eine Software CD von irgend jemand zu beschaffen und die Software selbst aufzuspielen. Sollte sich das Radio beim Update aufhängen, dann kannst Du Dir ein neues CD70 kaufen.
