ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. "Light Assist" nachrüsten, möglich? Wenn ja wie?
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 30. April 2010 um 8:17
wenn mann im Golf Mod. 10 schon Licht & Sicht und MFA-Plus hat, ist doch im Innenspiegel zur Scheibe hin ein Sensor. Wafür weiß ich allerdings gar nicht. Hat schon jemand den Light-Assist gesehen? Ist ja noch gar nicht draußen nehm ich an. Könnte mir aber vorstellen, dass man den nur Freischalten muss.
Hat jemand eine Idee??
Wofür ist denn der Sensor im Innenspiegel (der nach vorne auf die scheibe zeigt).
Man könnte meinen der wäre für das automatische Licht ein- und ausschalten, ist er aber nicht.
Tipp?
Hier nun, wie versprochen, die Bilder vom Fernlichtassistent. Leider wurde er nicht richtig montiert, da muss ich morgen mal schauen, wie ich den richtig montiere, habe es vorhin auf die Schnelle nicht hinbekommen.
244 weitere Antworten
244 Antworten
altes Kombinstrument
ich nehme mal an das KI vor kw 45/09?
am 3. April 2011 um 8:39
nein Auto ist KW16/2010 gebaut worden.
soooo, hab mich eben mal an den einbau gemacht.
nach 2 stunden kann ich sagen:
kabel ist verlegt aber nicht angeschlossen. da ich das gateway nicht gefunden habe. das ist aber das geringste problem.
die beiden größten probleme sind, das ich zum einen die A-säulen verkleindung nicht mehr ranbekommen. (was kostet sowas neu?)
und zum anderen passen die beiden kappen nicht. da an dem kabel von kufatec die beiden stecker mit dran sind und ich beim besten willn nicht weiss wo der eine stecker, wo der origninal stecker dran kommt, hin sollen. die kappen passen einfach nicht zusammen, wenn der eine stecker damit drinne ist.
kann jemand abhilfe schaffen ?
gruß christian
So passt alles wieder :) die beiden Stecker die ineinander gesteckt werden müssen un den dachhimmel verlegt werden. Dann passen die kappen auch.
am 15. April 2011 um 12:07
Könnte Bitte eine sagen was ich genau im Gateway setzen muss! Konnte leider nicht nichts im Gateway zu FLA finden!
einer ne Info, ab welchem KI die FLA Anzeige kommt, bzw. codierbar ist?
Hi.
Vielleicht kann das einer beantworten.
Habe dummerweise das falsche Kabel bei kufatec bestellt. Ich habe bereits L&S Sensor, habe aber das Kabel zum komplettnachrüsten, also IAA + L&S + FLA bestellt. Nun sind im kabelbaum natürlich viel mehr Kabel dabei. Kann ich dieses Kabel trotzdem verwenden und einfach die freien Kabel rausnehmen oder sind die Kabel im "nur FLA" Kabel noch intern verbunden?
Weiss das jemand? Sonst hab ich dich das we nichts mehr zu tun.. ;)
@darkfire...die verkleidung kostet ca 30 €...
am 3. Juli 2011 um 14:45
Hallo.
Ich installierte die Fernlichtassistent.
codierten BCM 09 byte 11 bit 3!
Aber es funktioniert nicht! es sollte nicht!! :unsure: :unsure: :unsure:
Du weißt, du mir helfen? :) :) :) :)
My autoscan!!!
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56 62
72 77
VIN:
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
20-Fernlichtassistent -- OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
Component: BCM PQ35 H 103 0575
Revision: 00103 AG
Coding: 46180A3FF833F3C04008000030008D6C47750488736D8520E18000240000
Shop #: WSC 73430 790 00200
VCID: 32601F72D6EF
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E
Component: Wischer 20060 21 0501
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 240609 05 54 0402
Coding: 0730AD
Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 171
Component: DWA-Sensor 00 001 0104
Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HO H08 9001
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5K6 920 870 EX HW: 5K6 920 870 EX
Component: KOMBI H03 0305
Serial number: 00000000000000
Coding: 170D00
Shop #: WSC 84202 264 70174
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: 8D1A2C8EEF91
No fault code found.
Address 19: CAN Gateway Labels: 7N0-907-530-V1.clb
Part No SW: 7N0 907 530 HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H27 5603
Revision: H27 Serial number: 200910F2001161
Coding: EDA17F0650060200000002
Shop #: WSC 00100 200 03000
VCID: EDDA4C0E8F51
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei: PCI\8K0-857-511.clb
Teilenummer SW: 5K0 857 511 B HW: 8P0 857 511 C
Bauteil: FLA H04 Z122
Revision: AA001002
Codierung: 0201856B74745D5454203E3E00
Betriebsnr.: WSC 01725 111 46538
VCID: 2D549EEBCD81
Wo soll ich die Kabel des Gatway anschliessen? Hatte diese schon einmal am Radio Gatway angeschlossen aber da bekam ich immer fehler auf dem RNS510! Wer kann mir helfen?
Hallo, habe mir mal alles durchgelesen. Kann man den Light Assist auch im Passat 3C nachrüsten?
Problem ist nur, dass das Kabel nur für Golf 6 zu haben ist.
Danke im Vorraus.
am 27. Juli 2011 um 8:13
hab jetzt bei mir das BCM getauscht, hatte vorher das 1K0 937 087 D mit 0575 und jetzt das 1K0 937 087 T mit 0650, seit dem Funktioniert der FLA nicht mehr. Hier mal zwei Autscans, einer vor dem Tausch und einer danach, kann da vielleicht wer helfen warum es nicht funktioniert?
vorher:
Code:
VCDS Version: DRV 10.6.4
Datenstand: 20110418
Me and myself
Donnerstag,07,Juli,2011,12:05:59:01916
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 20 25 2E 37 42 44 46 52 55 56
77
Fahrzeug-Ident.-Nr.:
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-T¸relektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-T¸relektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CBB) Labeldatei: DRV\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 LD HW: 03L 906 022 G
Bauteil: R4 2,0L EDC G000AG 6656
Revision: 13H03--- Seriennummer:
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 72E00172143F
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 052 S HW: 02E 927 770 AL
Bauteil: GSG DSG AG6 511 2106
Revision: 51112 Seriennummer: 00001003131808
Codierung: 0000020
VCID: 244C372A9E4B
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AJ HW: 1K0 907 379 AJ
Bauteil: ESP MK60EC1 H30 0107
Revision: 00H30001
Codierung: 143B600D092900FA280B06EB90220042350800
Betriebsnr.: WSC 01608 007 00001
VCID: 7AF029524C4F
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: 5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Bauteil: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Codierung: 0000000002
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 7EF825425067
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
Bauteil: BCM PQ35 H 103 0575
Revision: 00103 AG
Codierung: 40180A3AF833F10060080089610009E4437D0488532D8560E48028240000
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
VCID: 3260C172D4BF
Teilenummer: 1K1 955 119 F
Bauteil: Wischer 21031 21 0512
Codierung: 009795
Teilenummer: 1K0 955 559 AH
Bauteil: RLS 230310 05 54 0403
Codierung: 0630AD
Teilenummer: 1K8 951 171
Bauteil: DWA-Sensor 00 001 0104
Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HO H08 9001
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\3C8-919-475.clb
Teilenummer SW: 5K0 919 475 C HW: 5K0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H07 0008
Revision: -------- Seriennummer: 12941006025278
Codierung: 300103
VCID: 3668FD6238D7
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 655 D HW: 5K0 959 655 D
Bauteil: AirbagVW10 037 0606
Seriennummer: 003FKRA58KM1
Codierung: 00003132
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW36.rod
VCID: 3B7EEC5603F5
Crashsensor f¸r Seitenairbag Fahrerseite:
Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Seriennummer: 3572MSME42015251ZZZD
Crashsensor f¸r Seitenairbag Beifahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Beif.V H01 ----
Seriennummer: 3582MSME3C155251ZZZS
Crashsensor f¸r Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Fahr.H --- ----
Seriennummer: 3512QSME183F5172ZZZX
Crashsensor f¸r Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Beif.H --- ----
Seriennummer: 3522QSME1A05520BZZZQ
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY9.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 CE HW: 1K0 953 549 CE
Bauteil: J0527 056 0111
Codierung: 0001832
VCID: 77F630667F5D
Teilenummer: 5K0 959 542
Bauteil: E221__MFL-TAS H05 0010
Codierung: 00000131
Betriebsnr.: WSC 00000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 5K6 920 870 E HW: 5K6 920 870 E
Bauteil: KOMBI H03 0305
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 370D00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
VCID: 356AFA6E25D1
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H07 0112
Revision: H07 01 Seriennummer: 190310F2001399
Codierung: EDA11F06400652000000
VCID: 69D2661E39E9
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei: DRV\8K0-857-511.clb
Bauteil: FLA H04 Z112
Revision: AA001002
Codierung: 02018B6B74745D545420363E00
VCID: 2D5AD20ECD81
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: 5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H03 0305
Codierung: 000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EAD09912BCEF
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei: DRV\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 B HW: 5N0 035 342 B
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0090
Revision: A1001003 Seriennummer: 7667911822
Codierung: 010000
VCID: 26482D22E877
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C
Bauteil: RNS-MID H41 2720
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7K8051473
Codierung: 04000442040000A000
ASAM Datensatz: ------------------------- ------
VCID: 2E58D502C087
Adresse 42: T¸relektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 701 C HW: 5K0 959 701 C
Bauteil: Tuer-SG 009 2111
Codierung: 0004214
VCID: 3260C172D4BF
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 J
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 70 3001
Revision: 00H17000
VCID: 3162CE7ED1B9
Adresse 52: T¸relektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 702 C HW: 5K0 959 702 C
Codierung: 0004470
VCID: 336EC4762BA5
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0142
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 1442908
VCID: 346CC76A2EAB
Teilenummer: 7L6 941 329 B
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0005
Codierung: 00000022
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0005
Codierung: 00000022
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
VCID: 2E58D502C087
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: DRV\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 730 A HW: 3C8 035 730 A
Bauteil: Telefon 007 0078
Revision: -------- Seriennummer: 35909603002681
Codierung: 010100010100000000000400
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A01005
ROD: EV_UHVPremi_VW36.rod
VCID: 21423E3E8159
Ende --------------------------------------------------------------------
nacher:
Code:
VCDS Version: PCI 10.6.4
Me and myself
Donnerstag,07,Juli,2011,15:24:54:01916
Fahrzeugtyp: 1K0
77
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (CBB) Labeldatei: PCI\03L-906-022-CBA.clb
Codierung: 0000078
VCID: 72E00172143F
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\02E-300-0xx.lbl
Codierung: 0000020
VCID: 244C372A9E4B
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: PCI\1K0-907-379-60EC1F.clb
Revision: 00H30001
VCID: 7AF029524C4F
Revision: 00003001
VCID: 7EF825425067
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: PCI\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 087 T HW: 1K0 937 087 T
Bauteil: BCM PQ35 H+ 110 0650
Revision: 00110 AD
Codierung: 40180A3AF833F10060080089610009EC43FC048873218560E48028240000
VCID: 428091B2641F
Codierung: 009795
Codierung: 0630AD
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: PCI\3C8-919-475.clb
Codierung: 300103
VCID: 3668FD6238D7
Codierung: 00003132
VCID: 3B7EEC5603F5
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY9.lbl
Codierung: 0001832
VCID: 77F630667F5D
Codierung: 00000131
4 Fehlercodes gefunden:
00576 - Klemme 15
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
00883 - Z¸ndanlassschalter (D) Klemme S
00884 - Z¸ndanlassschalter (D) Klemme X
01744 - Z¸ndanlassschalter-D (Klemme P)
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\5K0-920-xxx-17.clb
Codierung: 370D00
VCID: 356AFA6E25D1
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530.lbl
VCID: 69D2661E39E9
Revision: AA001002
VCID: 2D5AD20ECD81
Codierung: 000000
VCID: EAD09912BCEF
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei: PCI\5N0-035-342.lbl
Codierung: 010000
VCID: 26482D22E877
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
VCID: 2E58D502C087
Adresse 42: T¸relektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MAX3.lbl
Codierung: 0004214
VCID: 3260C172D4BF
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
Revision: 00H17000
VCID: 3162CE7ED1B9
Adresse 52: T¸relektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MAX3.lbl
Codierung: 0004470
VCID: 336EC4762BA5
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\5M0-907-357-V2.lbl
Codierung: 1442908
VCID: 346CC76A2EAB
Codierung: 00000022
Codierung: 00000022
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
VCID: 2E58D502C087
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: PCI\3C8-035-730-A.clb
VCID: 21423E3E8159
Danke schonmal.
am 27. Juli 2011 um 11:01
Die FLA mit BCM 087 D. funktioniert?
Ich habe nicht einmal die Arbeit mit dem 087D?
das heißt, bevor ich den BCM zu ändern, oder funktioniert nicht die FLA?
der fla funktioniert 100% mit dem FLA!
codierung steht im thread
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
