"Knackgeräusche" aus Richtung Motor/Vorderachse
Ford Focus Mk4
ich beobachte momentan ein sehr seltsames Geräusch, das ich mir nicht so ganz erklären kann. Und ja, ich werde damit nächste Woche auch mal zum FFH gehen, wollte es aber hier trotzdem mal beschreiben - vllt hat das der ein oder andere ja auch oder mir kann jemand bei der Eingrenzung des Problems helfen. Ich freue mich nämlich schon jetzt auf das Achselzucken des Werkstattmeisters 🙄
1.5L EB - 182 PS - ST Line - manuell - 1200km
Problem:
Nach wenigen Minuten Fahrt kann ich ein relativ lautes, unregelmäßiges Knackgeräusch aus Richtung Motorraum/Vorderachse vernehmen, das man auch leicht auf der Pedallerie spürt. Es tritt jedoch nur auf wenn ich langsam rolle, also in Momenten direkt nach dem Anfahren, kurz vor dem Anhalten oder beim Rollenlassen im Stop&Go-Verkehr. Bei Geschwindigkeiten oberhalb ~10km/h tritt es nicht mehr auf. Es spielt keine Rolle ob Bremsen ja/nein, Autohold an/aus, Gang eingelegt/frei, Straße eben/uneben.
Anfänglich hatte ich mir eingeredet, dass es vllt. klebende Bremsbacken sind (da ich ursprünglich auch große Rostprobleme hatte bei feuchter Witterung) - mittlerweile sind die Scheiben allerdings schön blank und es macht wie gesagt keinen Unterschied ob die Bremse kurz zuvor betätigt wurde oder nicht.
Ich bilde mir zudem ein, dass es stärker auftritt, wenn ich das Auto vorher ein wenig gescheucht habe - kann aber auch Einbildung sein und ich kann daraus keinen logischen Zusammenhang entwickeln. Werde jetzt am Wochenende versuchen mir das ganz mal von außen anzuhören, wenn die Freundin das Auto vorbeirollen lässt.
Bin für jeden Tipp dankbar und werde euch selbstverständlich auf dem Laufenden halten, sobald ich näheres in Erfahrung bringen konnte!
Von dem Rückruf sind in Deutschland 20 Fahrzeuge betroffen also bitte keine Panik, die Kunden werden auch kurzfristig versucht über die Händler zu kontaktieren!
104 weitere Antworten
104 Antworten
Ich bin am Dienstag zum dritten Mal und hoffe zum letzten Mal. Wenn es die Koppelstangen auch sind,dann geht es weiter mit der Suche.
@hoschiking schrieb am 29. März 2019 um 08:57:09 Uhr:
Gestern eine längere Strecke von 700km gefahren, danach im Ort eine extrem schlechte Straße mit viele Verwerfungen gefahren, aus dem Vorderwagen kamen keine Knackgeräusche mehr, das hörte sich an, als wenn da was komplett ausgeschlagen wäre.
Und das auch bei Geschwindigkeiten von 30kmh und das nach nur 4000km 😮
Zum Glück habe ich am Mittwoch den Termin.
Bin gespannt was dabei rauskommt
Was war denn mit dem komplett ausgeschlagenem?Was ist denn dabei rausgekommen?
@lully777 schrieb am 5. April 2019 um 18:28:21 Uhr:
Wie oben beschrieben, bei ausreichend niedriger Temperatur nichts zu hören.
Warten bis es warm wird.
Ostern geht es in den Urlaub, es wird also frühestens Ende April was. Ich muß eh nochmal hin, da ein der vielen Sachen noch nicht behoben wurde, da steht noch die Antwort von Ford aus.
So das Auto ist in der Werkstatt zum dritten und hoffentlich zum letzten Mal. Ich werde heute Abend berichten!
Ich bin gespannt.
Bei mir geht es am Freitag in den Urlaub, bin gespannt wie es sich danach anhört. Gestern war es wieder warm genug und schon war das Knacken wieder da.
So das Auto ist fertig. Beide Koppelstangen wurden gewechselt. Erste Testfahrt 15 km bei warmen Temperaturen, keine Geräusche.
Sehr schön. Wenn es jetzt noch so bleibt, dann bringe ich meinen auch weg.
@ChrisMo235 schrieb am 9. April 2019 um 16:38:00 Uhr:
Danke für die Rückmeldung! Sind das jetzt von der Bauart her andere Koppelstangen oder sind sie davon ausgegangen, dass deine lediglich defekt waren?
@wh00pwh00p schrieb am 9. April 2019 um 17:14:28 Uhr:
Das kann ich leider nicht sagen. Ich konnte nicht mehr mit ihm sprechen, habe nur das Auto abgeholt. Ich werde,aber diese Woche nochmal mit ihm sprechen.
2. Testfahrt(Autobahn,Stadtverkehr,30er Zone) keine Geräusche :-) Ich werde weiter beobachten und in ein paar Tagen berichten. Auf jeden Fall hat das schon was gebracht!
Guten Abend,
so 3 Tage sind vergangen. Die Knackgeräusche sind nicht da. :-) Es sieht so aus,dass der Fehler endlich behoben wurde.
Das hört sich gut an, aber die letzten Tage ist es bei uns auch verdammt kalt geworden. Daher ist meiner auch ruhig, auch ohne neue Koppelstangen. Ich hoffe es bleibt so bei dir, wenn es wieder wärmer wird.
@hoschiking schrieb am 12. April 2019 um 18:51:00 Uhr:
1 Woche nach der Reparatur, keine Geräusche,auch nicht bei warmem Wetter. Für mich lag es definitiv an den Koppelstangen.
Nur beim Schalten habe ich Geräusche und nur wenn es warm ist. Aber die stören mich nicht so sehr. (Siehe Thread Getriebegeräusche beim Schalten) Ob das normal ist oder nicht,weiß ich nicht.
Haben noch mehr von uns die Koppelstangen getauscht?
Danke!
Ja, sind getauscht, Geräusch ist weg.
Danke, ist interessant ;-)
