Innenraumbeleuchtung LED
Hallo Mädels,
wer hat bereits die LED Innenraumbeleuchtung und wo sollte man sich diese kaufen.
die Bucht ist sicher ne alternative, aber da sind zum teil komische anbieter....
also, bin um jeden tip dankbar.
Wer hat hat zusätzlich noch LED Nebelscheinwerfer?
Greetz
Kev
Da ich vor lauter PN zu garnichts mehr komme habe ich mir die Erlaubniss von mike100s geholt und kopiere seine Nachricht an mich nun hier rein.
Orginal geschrieben von mike100s
so hier mal die Auflistung:
Gekauft habe ich alle bei www.hypercolor.de
2x Kofferraumklappe, 1x Handschuhfach, 4x Türen unten:
Standard LED Lampe W5W radial
Farbe: Neutralweiss (Lichtfarbe 5000K)
Checkwiderstände: ohne Check
Preis: 7,50 pro Stück
Es passen auch die Power LEDs mit 6 LEDs für 12,50 pro Stück.
Aber bei beiden musst du die schwarze Abdeckung an der Kofferraumklappe wegglassen.
In den Türen (unten) musst du aufpassen. Kabel sind viel zu kurz. Nicht großartig daran ziehen.
Vorne in den Türen ist etwas mehr Platz, hinten so gut wie nix. Hinten musst du mit einer Spitzzange (am besten vorne isoliert)
arbeiten. Ist ein bissl gefummel geht aber. Den Lampenhalten nur so gerade auf einer Seite herausnehmen.
Merkt man aber wie weit man ziehen kann. (Stecker rutschen SEHR schnell runter)
2x Kofferraumbeleuchtung, 2x Innen vorne, 2x Schminkspiegel (hier passen aber glaube ich besser die 38mm) 43mm geht aber auch.
Standard LED Soffitte 43mm
Preis: 8,50 pro Stück
Es passt auch die 43mm Extreme Power mit 8 LEDs für 12,00 vorne Innen.
Mir reichen aber die normalen. Die 8 LEDs finde ich zu extrem hell.
Beleuchtung 2x Innen vorne Leseleuchten, 2x auch hinten:
Standard LED Lampe Ba9s radial
Alles zusammen macht stolze 137 EUR.
Nicht billig…..sehen aber super aus.
Ich habe jeweils immer die Standard bestellt wie mike100s hier empfohlen hat und bin super zufrieden.
allen ein frohes Fest- Senti
177 Antworten
Original geschrieben von .azk.
Original geschrieben von Jonnyrobert
Nimm die originalen von A5 Cabrio mit E-Prüfzeichen. Die passen Plug & Play
Teile-Nr.:
4H0 943 022
4H0 943 021
Kostenpunkt ca. 11€ pro Leuchte
Danke für den Tipp!
Werde mich mal danach erkundigen!
Musst nur beim Wechseln aufpassen mit den kleinen Schräubchen, die sind schnell dolle, am besten in die neuen die Schraube einmal kurz rein und raus drehen und dann gehts nachher an der Kofferaumklappe wesentlich einfacher, denn die Schrauben gibts leider nicht im Zubehör.
Doch, schau mal hier:
http://www.motor-talk.de/.../...n-plug-play-in-a6-4f-t3947596.html?...
Danke wurde des besseren belehrt :D
ich musste die griffleiste komplett abbauen um die schrauben auf zumachen,.. da sie schon rund waren :D
also wirklich katastrophe hab direkt 2 neue schrauben (torx) gekauft vom a5 cabrio
War jetzt vorhin nochmal da wegen der LEDs für den Fußraum. Die haben jeweils ein widerstand dran gemacht und nun soll es ohne flackern gehen. :)
Werde ich heute Abend testen. Konnte auf der Rückfahrt nichts feststellen.
Hoffe das klappt alles ohne Codierung.
Sehr nett & ein Top Service !
In ca. 2 Wochen haben die neue Standlichter. Die Entwicklung ist durch meinte der und ich bekomme in 2 Wochen Bescheid.
Werde mir dir Standlichter dort auch holen.
Du musst in Bordnetz STG die Codierung ändern:
STG 09 (Bordnetz I) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
0x?xxxx: Fußraumbeleuchtung
0 - Fußraumbeleuchtung als Lampe verbaut
1 - Fußraumbeleuchtung als LED verbaut
Alles eingebaut! Sieht Super aus !
Aber leider musste ich vorhin feststellen, das die LEDs am Fußraum zwischendurch flackern. Während der Fahrt ganz schnelles aufflackern.
Jemand ne Idee, was ich am besten machen kann? Bei der Beifahrerseite hatte ich Probleme mit dem Einbau. Mit dem schwarzen Plastik Schutz wollte die LED nicht leuchten. Ohne hingegen ging es! Jetzt hab ich das Schwarze Teil wieder dran. Bloß beide Seiten der Fußbodenbeleuchtung flackern kurz auf!
Leider noch da... Das flackern geht weiter. Montag nochmal dahin und noch ein widerstand drauf machen lassen.
Wenn es nicht klappt geh ich den weg über das codieren.:(
Ich Zittiere mal aus der A6 Wiki:
LED Umbau der Fußraumleuchten
Nach einem Tausch der Fußraumlampen auf LED flackern diese, das liegt an der Lampendiagnose.
Nehmt keine Lastwiderstände!!!
Zitat Ende!
Du darfst nicht vergessen, das jeder Widerstand sehr heiss werden kann, also gehe bitte lieber den
normalen Weg übers codieren.
Danke für die Info! Komisch das mir gesagt wurde, dass man nichts Codieren muss. Meinst du ich kann es einfach jetzt so Codieren lassen obwohl da ein Widerstand jetzt drauf ist? Oder soll ich mir 2 neue LEDs holen?
Bin ich froh, wenn ich alles hinter mir habe ;)
Klar kannst du das einfach jetzt Codieren, die Widerstände und das Steuergerät wissen jeweils nichts voneinander. Egal, ob auf LED oder nicht LED codiert, hast du nun Widerstände verbaut, die auch Energie in Hitze umwandeln unabhängig von der Programmierung.
Ich würde die Widerstände aber auf jeden Fall wieder entfernen wegen dem potentiellen Hitzeproblem.
Dann geh ich am besten Montag die LEDs austauschen und dann Codieren lassen. Hoffe das es endgültig weg ist das Problem!
Ich hatte das gleiche Problem bei einem anderen 4F mit den LED´s. Nach der Codierung gab es
kein blinzeln mehr ;)
So wie oben beschrieben muss ich es machen? Das wars dann oder ?
Jetzt empfehlen ja alle Hypercolor hier, aber sind die wirklich so viel besser?
Ein Satz für den Avant kostet ja immerhin 151€
Die für den Drittel Preis kommen einem dann natürlich suspekt vor.
bei mir waren die günstigeren aus ebay schon ganz ok.
bei manchen einbauorten haben sie aber überall hingeleuchtet wo sie nicht sollen. zum beispiel in den dachhimmel rein oder in die türverkleidung.
ich habe dann fast komplett jetzt auf die led von hypercolor umgerüstet, da man sich auf der homepage von den leuchten auch ein bild machen kann.
bei ebay geht das meist nicht.
ich würde bei hypercolor bestellen. sonst kanns sein, dass du zweimal bestellst.
Da ich auch keinen Vergleich habe, kann ich nicht beurteilen, ob günstigere Lösungen ebenso gut sind.
Was ich aber sagen kann, dass die hypercolors wirklich eine optimale Qualität aufweisen. Nicht zuletzt bin ich auch gerne bereit Unternehmen zu unterstützen (und entsprechend höhere Preise in Kauf zu nehmen), die noch in Deutschland fertigen.
