Innenraumbeleuchtung LED
Hallo Mädels,
wer hat bereits die LED Innenraumbeleuchtung und wo sollte man sich diese kaufen.
die Bucht ist sicher ne alternative, aber da sind zum teil komische anbieter....
also, bin um jeden tip dankbar.
Wer hat hat zusätzlich noch LED Nebelscheinwerfer?
Greetz
Kev
Da ich vor lauter PN zu garnichts mehr komme habe ich mir die Erlaubniss von mike100s geholt und kopiere seine Nachricht an mich nun hier rein.
Orginal geschrieben von mike100s
so hier mal die Auflistung:
Gekauft habe ich alle bei www.hypercolor.de
2x Kofferraumklappe, 1x Handschuhfach, 4x Türen unten:
Standard LED Lampe W5W radial
Farbe: Neutralweiss (Lichtfarbe 5000K)
Checkwiderstände: ohne Check
Preis: 7,50 pro Stück
Es passen auch die Power LEDs mit 6 LEDs für 12,50 pro Stück.
Aber bei beiden musst du die schwarze Abdeckung an der Kofferraumklappe wegglassen.
In den Türen (unten) musst du aufpassen. Kabel sind viel zu kurz. Nicht großartig daran ziehen.
Vorne in den Türen ist etwas mehr Platz, hinten so gut wie nix. Hinten musst du mit einer Spitzzange (am besten vorne isoliert)
arbeiten. Ist ein bissl gefummel geht aber. Den Lampenhalten nur so gerade auf einer Seite herausnehmen.
Merkt man aber wie weit man ziehen kann. (Stecker rutschen SEHR schnell runter)
2x Kofferraumbeleuchtung, 2x Innen vorne, 2x Schminkspiegel (hier passen aber glaube ich besser die 38mm) 43mm geht aber auch.
Standard LED Soffitte 43mm
Preis: 8,50 pro Stück
Es passt auch die 43mm Extreme Power mit 8 LEDs für 12,00 vorne Innen.
Mir reichen aber die normalen. Die 8 LEDs finde ich zu extrem hell.
Beleuchtung 2x Innen vorne Leseleuchten, 2x auch hinten:
Standard LED Lampe Ba9s radial
Alles zusammen macht stolze 137 EUR.
Nicht billig…..sehen aber super aus.
Ich habe jeweils immer die Standard bestellt wie mike100s hier empfohlen hat und bin super zufrieden.
allen ein frohes Fest- Senti
177 Antworten
Also ich kann den Tipp von Domas nur wärmstens weitergeben.
Ich habe ebenfalls die vorderen LEDs einfach umgedreht und den Kühlkörper nach unten gedreht.
Jetzt ist es top von der Helligkeit her und blendet auch nicht mehr.
Danke!
Das Komplettset von Hypercolor kostet jetzt 151,00 € (Avant).
Heftige Preissteigerung in den letzten Jahren! :eek:
Letzte Woche bei eBay gekauft für 33,75(Avant)
Hast du den Link evtl noch?
Hab's gefunden! Danke Trotzdem :D
@8L-Don schrieb am 3. Februar 2015 um 14:00:50 Uhr:
Hab meine beim kfz-led-Dealer gekauft
Hallo Zusammen, zwar fahre ich einen Octavia RS denke aber ihr könnt mir weiterhelfen. Durch meinen alten Herrn, der den alten A6 fährt bin ich auf den Geschmack in puncto LED-Beleuchtung gekommen.
Wollte auch bei hypercolor bestellen, für mich als Laien einfach praktisch alles über eine Adresse beziehen zu können. Eine Frage bezüglich der Kelvinzahl hätte ich jedoch. Wisst ihr was Audi werksseitig verbaut? Finde die Farbe im A6 ganz angenehm, würde mich gerne daran orientieren.
Vielen Dank im Voraus.
Hallo Zusammen,
könnte mir jemand bitte sagen, wie groß brauche ich die LED Birne für Kofferraum (36/37? oder 39/38/40) und Kofferraumklappe? A6 4f Avant bj2011
Danke.
@Slammer schrieb am 2. September 2014 um 21:53:07 Uhr:
Hallo Leute,
ich habe mir die 6500k LEDs von Hypercolor bestellt.
Sind teuer, aber ich wollte nicht rumexperimentieren.
Habe Innenraum Vorne/Hinten, Leseleuchten, Handschuhfach und Kofferraum gemacht.
Kofferraum ist echt genial, gerade mal draußen im Stockdunkeln Fotos gemacht.
Dann auch von außen nach innen fotografiert...auch geil.
Aber als ich dann drin gesessen habe, hat mich das Licht gerade vorne doch sehr geblendet...
Es ist doch sehr sehr hell...
Anbei noch ein paar Bilder.
Schaut richtig geil aus, aber auch schon heftig hell... wären da die 4000K evtl. nicht besser, gerade was das zu helle (blendente) angeht?
Bei mir ist vorne ein Leselämpchen wie auch die beiden anderen Leuchten (nebenan) verreckt, also muss was neues her, und zwar LED natürlich.
Die Bezeichnung der Lichttemperatur hat nichts mit der Helligkeit zu tun sondern mit der Lichtfarbe.
Heute sind meine LEDs von Hypercolor gekommen. Der Einbau hat super funktioniert. Nun mein Problem. Nach dem Einbau habe ich alle einzeln durchgeschalten und musste feststellen das diese bei ausgeschalteter Zündung die leseleuchten und die fondleuchten beim einzelnen einschalten anfangen kurz zu flackern und dann aus gehen. Wenn ich sie mit dem hauptlicht einschalte leuchten sie ganz normal. Wenn die Zündung an ist funktioniert es ganz normal. Muss das so sein?
Ja, machen meine auch. abhilfe ist über den hauptknopf alle anmachen oder die zündung.
Meine gehen an, leuchten aber kaum.
Audi hat LEDs im 4F-Innenraum nur teilweise in den Fussraumleuchten verbaut. LED Beleichtung muss dann entsprechend codiert werden. Wenn Du jetzt LEDs in die Leseleuchten und und in die Deckenbeleuchtung einbaust, wo keine vorgesehen waren, denkt das Steuergerät (vermutlich das Komfortsteuergerät) immer noch, es seinen Glühlampen drin. Diese können bis fast Ende gedimmt werden. Eine LED kannst du aber nur bedingt dimmen. Kommst Du unter die Flussspannung gehen sie einfach aus. Oder flackern.
Damit wirst Du leben müssen. Oder wieder die alten Glühbirnen einsetzen.
