Innenraumbeleuchtung LED
Hallo Mädels,
wer hat bereits die LED Innenraumbeleuchtung und wo sollte man sich diese kaufen.
die Bucht ist sicher ne alternative, aber da sind zum teil komische anbieter....
also, bin um jeden tip dankbar.
Wer hat hat zusätzlich noch LED Nebelscheinwerfer?
Greetz
Kev
Da ich vor lauter PN zu garnichts mehr komme habe ich mir die Erlaubniss von mike100s geholt und kopiere seine Nachricht an mich nun hier rein.
Orginal geschrieben von mike100s
so hier mal die Auflistung:
Gekauft habe ich alle bei www.hypercolor.de
2x Kofferraumklappe, 1x Handschuhfach, 4x Türen unten:
Standard LED Lampe W5W radial
Farbe: Neutralweiss (Lichtfarbe 5000K)
Checkwiderstände: ohne Check
Preis: 7,50 pro Stück
Es passen auch die Power LEDs mit 6 LEDs für 12,50 pro Stück.
Aber bei beiden musst du die schwarze Abdeckung an der Kofferraumklappe wegglassen.
In den Türen (unten) musst du aufpassen. Kabel sind viel zu kurz. Nicht großartig daran ziehen.
Vorne in den Türen ist etwas mehr Platz, hinten so gut wie nix. Hinten musst du mit einer Spitzzange (am besten vorne isoliert)
arbeiten. Ist ein bissl gefummel geht aber. Den Lampenhalten nur so gerade auf einer Seite herausnehmen.
Merkt man aber wie weit man ziehen kann. (Stecker rutschen SEHR schnell runter)
2x Kofferraumbeleuchtung, 2x Innen vorne, 2x Schminkspiegel (hier passen aber glaube ich besser die 38mm) 43mm geht aber auch.
Standard LED Soffitte 43mm
Preis: 8,50 pro Stück
Es passt auch die 43mm Extreme Power mit 8 LEDs für 12,00 vorne Innen.
Mir reichen aber die normalen. Die 8 LEDs finde ich zu extrem hell.
Beleuchtung 2x Innen vorne Leseleuchten, 2x auch hinten:
Standard LED Lampe Ba9s radial
Alles zusammen macht stolze 137 EUR.
Nicht billig…..sehen aber super aus.
Ich habe jeweils immer die Standard bestellt wie mike100s hier empfohlen hat und bin super zufrieden.
allen ein frohes Fest- Senti
177 Antworten
Wenn du mir ne pn mit deiner mail addi schickst bekommst du eine liste mit vertreiber und allen bestellnummern kommplett innen, hinten und türen usw.
Gruss Senti
EDIT: so wie die Auflistung ist hab ich sie bestellt und passt alles super perfekt !
Danke nochmal an mike100s von dem ich das bekommen habe !
Frohes Fest und schöne Feiertage an ALLE ! :-)
Arnold SchwarzenSenti 😁
SUCHFUNKTION Dazu gibt es schon zig Threads
Schau in mein Fahrzeug Profil. Die LED sind von Ebää aus dem Komplettset für den A6. Kostenpunkt 69EUR.
Achte aber drauf das die Leuchten für die Leuchten in der Heckklappe für den Avant gleich mitkommen. Die fehlten bei mir wurden aber kostenfrei nachgeliefert.
Wie schaut es mit der Innenraumbeleuchtung vorne oben in der Mitte aus ?
Ist das nen komplizierter Umbau (wie lange ca.?) ?
Die Mutter meiner Freundin hat gestern nen A1 bekommen gehabt als Leihwagen und der hatte LED Beleuchtung vorne und das sah um einiges geiler aus, als das normale ...
Original geschrieben von Kingpin1985
Wie schaut es mit der Innenraumbeleuchtung vorne oben in der Mitte aus ?Ist das nen komplizierter Umbau (wie lange ca.?) ?
Also wenn Du Dich blöd anstellst dauert 2 min ! ;-)
Wie ? Das geht so schnell ???
Könntest Du mir dann noch sagen, welche ich von den LED´s benötige und wieviele ?
Ist es hinten auch so einfach ?
EDIT
vordere leuchte: 2x ba9s (metallsockel) + 2x 44mm sofitte
kennzeichen: 39mm sofitte mit check wiederstand
handschuhfach, türausstiegsbeleuchtung: w5w (glassockel)
Richtig?
Kannst mir vielleicht noch sagen, wo gezeigt wird wie man das einbaut?
Also eigentlich steht das Haaaarklein ein paar Zeilen weiter oben GENAU beschrieben.... quasi Idiotensicher !
2x Innen vorne,2x Innenmitte (hinten) 2x Schminkspiegel (hier passen aber glaube ich besser die 38mm)
Schminkspiegel habe ich weggelassen und Leseleuchten habe ich die gelben Glühobstler drin gelassen weil es bei Fahrt und Leselampe Beifahrer an zu hell zum fahren ist.
Ausser der Wechsel in den Türen unten (kabel extrem kurz) ist es Kinderleicht !!! Suffite raus...LED Obst rein... ferddisch !
EDITvordere leuchte: 2x ba9s (metallsockel) + 2x 44mm sofitte
handschuhfach, türausstiegsbeleuchtung: w5w (glassockel)Richtig?
Adreckung abnehmen (Innenraumlicht) Sufitte raus...LED rein... FERTIG !! wie ne normale Lampe wechseln.... Kinderspiel !!!
hi.
habe eben den innenraum auf led umgebaut.
nun folgendes problem:
Die leseleuchten leds flimmern/blinken, wenn man sie einzeln anmacht. wenn die zusammen angemacht werden ist alles ok.
genau das gleiche hinten. einzeln flimmern und zusammen ok.
an was kann es liegen?
Das ist wohl nur, wenn die Zündung nicht an ist, oder? Da scheint die Spannung an den Lampen reduziert zu sein, sodass sie nicht sauber leuchten.
Hab jetzt gerade meine VFL Limo auch auf LED umgeruestet. Alles prima, nur die Kofferraumbeleuchtung muckt. Ist die LED drinnen, passiert gar nix. Schluessel raus und wieder rein, aber es kommt nur mal kurz ein Aufblitzen und das wars. Irgendwie komisch, zumal ich nicht davon ausgehe, dass hier was besonderes montiert ist. Im Prinzip das Gleiche, wie bei den Tueren unten und im Fussraum, aber sie will irgendwie nicht. Hat jemand vielleicht eine Idee?
Viele Gruesse,
-Olli
