- Golf
- Golf 6
- "Heizleistung ungenügend" TSI 122PS neue TPI beim Freundlichen!!!
Hallo Leute, war gerade beim Freundlichen und habe meine Heizleistung bemängelt....Da hier ja schon mal etwas mit einer TPI geschrieben wurde, habe ich die TPI 2024865/2 "Heizleistung ungenügend" angegeben und der Freundliche sagte mir, es gibt schon wieder einere neuere verbesserte Version dieser TPI mit der Nummer 2024865/3....!
Wir haben dann einen Termin gemacht für nächste Woche, dabei soll auch noch eine neue Motorsoftware mit aufgespielt werden, um diese Kaltstartprobleme zu beseitigen!
Wie verhält sich denn die Heizleistung mit der alten TPI, muß ja schon jemand erhalten haben?
Ist der Innenraum nun schneller Warm?
Das DSG (bzw dessen Steuerelektronik) ist ausgelegt um Sprit zu sparen...garantiert nicht so das der Motor zügig auf Temperatur kommt.
Ein Bereich von 2000-3000 Umdrehungen ist selbst im kalten Zustand nicht schädlich. Mein Tsi macht bald die 60tkm voll und er wird noch verdammt lange Leben.
Habe mir vorhin nochmal den Spaß gemacht und mitgeloggt: Kühlwassertemp 17Grad, Außentemp 2 Grad. Motor gestartet, Kat heizen setzt ein (erhöhte Drehzahl). Daraufhin Stadtverkehr mit normaler Drehzahl (dieses mal noch etwas niedriger gehalten Richtung 2000 Umdrehungen). Nach vollen 2km Fahrt 90 Grad Kühlwassertemperatur (geloggt)!
Wer es mir nicht glaubt...wayne. Ich klinke mich nun hier aus. Die VW Autohäuser sollten mir mal ne Gewinnbeteiligung zukommen lassen soviele TPI´s wie ich hier schon gepostet habe :rolleyes: Alternativ kann man auch mal den Danke Button öfters drücken...
337 Antworten
Original geschrieben von golfi5000
hy,
in der besagten TPI 2024865/4 steht unteranderen auch noch drin das man im Motor STG im Anpassungskanal 24 die Temperaturvorwahl auf "High" stellen kann. Hierzu ist dort die 1 einzutragen. Standard wird dieser Kanal auf 0 gesetzt.
Dieser Anpassungskanal 24 steht bei meinem 122er TSI mit Softwarestand 8539 auf 0.
Kann es sein, das die, die hier eine spuerbare Heizverbesserung feststellen konnten hier eventuell eine 1 stehen haben?
Bitte konrolliert doch mal wenn möglich ( VCDS vorhanden ) wie bei euch der Kanal steht.
golfi5000
schau es mir mal morgen an...hab 9008 jedoch drauf. ...deine 8539 kannst updaten..da kommt früher oder später ne Fehlermeldung
012398 - Glühzündung kurzfristige Leistungsreduktion
P306E - 000 - - - Sporadisch
hallo,
hattest du erst die 8539 drauf und die besagte Fehlermeldung Zündungsaussetzer... ? und hast daraufhin das Update auf 9008 bekommen?
Von wann ist dein Motor, Baujahr?
golfi5000
Habe die Fehlermeldung einmal gehabt, danach nie wieder !
Hab die Fehlermeldung daraufhin ausm Speicher löschen lassen
Sollte man besser das Update aufspielen lassen?
Garantie läuft zum September aus ...
hallo,
golfi5000
ja wurde dann geupdatet, weil der fehler kam nachdem die 8539 drauf kam.
ich hab mj 2010, 122ps
tja da du garantie hast und die EPC leuchte brennt, wäre ich schon längst zum :) gefahren. den ohne diese fehlermeldung werden die nicht updaten außer naja..er ist lustig drauf.
die fehlermeldung kommt auch nur einmal.
hätte der spezi der dir den fehler raus gelöscht hat ahnung, hättest du jetzt eine neue motorsteuersoftware..mit der der motor schön rund läuft
Also die Leuchte war vor nem Monat, nach dem Update, einmal für ca 1 Sek. angegangen, im Display kam dann auch "Motorstörung Wekrstatt aufsuchen!
Bin dann in die Werkstatt und die haben halt nur die Meldung gelöscht und gemeint, hat sich wohl nur mal verschluckt.
Da die Fehlermeldung dann nie wieder kam, dachte ich es hätte sich erledigt.
Motor läuft ansonsten auch problemlos....
war das eine VW-Vertragswerkstatt ?? wenn ja, dann Glückwunsch..die GIMPS sind ja spitze!!
Verschluckt? aha...ja super...eine Dieselfehlermeldung an einem Benziner ist immer gut ;-)
Ja, war eine VW-Vertragswerkstatt ! :(
Was soll ich denen jetzt genau sagen ?
Aktuell hab ich ja eigentlich keine Probleme....oder wird das trotzdem immer weiter im Fehlerspeicher eingetragen, nur aber eben nicht mehr angezeigt ?
Hallo Europameister,
ich habe am Mittwoch einen Termin zwecks Update der Heizleistung,
mittlerweile blicke ich hier nicht mehr so ganz durch,
welches Update bekomme ich da nun drauf (TPI Nummer oder Update Nummer)?
Bekomme ich eine neue "Motorsteuersoftware" bzw. Update "Heizleistung" oder habe ich da etwas total falsch verstanden (was ist nun was genau)?
Danke und Gruß
Chris
hy,
ich bin zwar nicht europameister... antworte ab dennoch.
Du bekommst aktuell beim freundlichen ein Update fürs Motorsteuergerät. Dieses Update behebt fehler mit der Heizleistung und nebenbei verbessert es halt die Motorsteuerung in vielen Dingen. Aktuell wird nach meinem Kenntnisstand wohl fuer den 122 er TSI die 9008 geflasht.
golfi5000
hy,
golfi5000
Danke für die schnelle Antwort,
bin da mit "Motorsteuersoftware" etwas durcheinander gekommen.....
Chris
Danke und Gruß
Chris
golfi hat bereits geantwortet...
also einfach zum :) und die Heizleistung bemängeln..dann bekommst du das update des Motorsteuergeräts
Aktuell : 9008
Zusatzfunktionen: Schaltempfehlung in der MFA, der Motor läuft auch viel ruhiger, geringerer Verbrauch (zumindest bei mir)
Ich denke die werden mich einfach abweisen, wenn ich keine Probleme habe :(
Oder gibts für das neueste Update ne andere TPI ?
Die alte wurde ja durchgeführt...schaltanzeige etc. hab ich ja alles bekommen
das neueste gibts nur, wenn man wieder irgendwelche probleme hat ;)
würde mich interessieren, ob vw die kosten für das update auch auf kulanz ausserhalb der garantiezeit übernimmt.
So ich habe letzte Woche auch das Update aufgespielt bekommen mit dem Ergebnis, dass der Motor schneller wärmer wird. Die 90 Grad werden jetzt ruck zuck erreicht. Die Heizleistung kann bei den Außentemperaturen ja derzeit nur schwer überprüft werden. Dann habe ich schon das Gefühl, dass der Motor "runder" läuft. Beim Verbrauch habe ich derzeit noch keine Änderung festgestellt.
Allerdings war ich über Ostern 700 km auf der Autobahn und konnte nach 1 Stunde Fahrt nur noch bis max. 140 km/h beschleunigen und hatte plötzlich kaum noch Leistung beim Gas geben, auch nicht im DSG-Sportmodus. Nach dem zweiten Stopp auf einer Raststelle hatte ich dann die alte Power zurück.
Kennt jemand dieses Problem?
Ich habe nächste Woche sowieso einen Termin beim :) und werde das versuchen zu klären!
