Forum5er F07 (GT), F10 & F11
  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. [Erfahrungs-Test] - AfterMarket Android MediaSystem (NBT/CIC)
BMW 5er F11
Themenstarteram 1. August 2018 um 18:32
Hallo liebe Foren-Gemeinde,
Sommerzeit = Bastelzeit
Mit diesem kleinen Bericht möchte ich euch heute die Erfahrungen mit den Android-After-Market Multimedia-Systemen weitergeben.
Lange habe ich mit mir gerungen, in das heiss geliebte Dickschiff ein China-Produkt einzubauen, obwohl er nahezu keine Wünsche offen lässt. Dennoch bin ich jetzt das „Risiko“ eingegangen.
Als Medien-Grundlage diente also ein BMW F11, 535xD LCI mit NBT System und HeadUp Display.
Und bevor ihr Zweifel an dem nachfolgenden Bericht habt: Ich habe keine Verbindung zu irgendwelchen Herstellern oder Lieferanten. Ich habe das System als Otto-Normalverbraucher im Netz bestellt. Dementsprechend werden auch hier gnadenlos die negativen Punkte aufgeführt :)
Warum das Ganze ?
Ich bin von Berufs wegen seit einigen Jahrzehnten Software-Entwickler, Vielfahrer & vor allem Spielkind - Mir fehlen persönlich einige (subjektiv nützliche) Features.
Die serienmäßig eingebauten Systeme sind sehr stabil, allerdings auch bedingt durch Entwicklungszeiten „veraltet“. Des Weiteren lassen sie keine Veränderung und Erweiterungen zu, da die Betriebssoftware (QNX) leider ein Geheimnis der Hersteller ist und bleibt.
Aus was besteht das Android System?
Geliefert wird ein neuer 10,25 Zoll - 3-Point kapazitiver Touch-Bildschirm und Verbindungskabel mit stabilen Steckerschuhen, der als Ersatz für den originalen Bildschirm dient.
In diesem befindet sich die komplette Android Hardware. Grundsätzlich muss nichts gelötet, gekappt oder neu gepinnt werden. Es hängt sich quasi in die vorhandenen Signal-Busse des Fahrzeugs ein.
Zusätzlich stehen zwei USB-Ports, ein OUT-AUX Kabel und eine GPS Antenne zur Verfügung.
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Integrierte After-Market Front/Rückfahrkamera Anschlüsse :
Neben dem Anschluss für eine DVR-Frontkamera bietet es ein voll integriertes Rückfahrkamera System , welches Lenkhilfen/Linien und das originale PDC vorne/hinten unterstützt . Ich habe mir dazu noch eine neue Griffschale mit Kamera für lediglich 59,-- Euro besorgt.
Die Umschaltung erfolgt mit dem Rückwärtsgang oder PDC Taste.
Bild 5
Bild 6
Verändert der Einbau das Original- System?
Nein! - Alle Funktionen des originalen Systems bleiben erhalten. Es gibt ein paar Unterschiede/Erweiterungen, dazu aber später.
Die Umschaltung der Systeme erfolgt mit dem iDrive.
Die Audio-Ausgabe ALLER Systeme erfolgt über den AUX Anschluss – dieser wird allerdings beim Starten des Fahrzeuges direkt und automatisch aktiviert.
Wie lange dauert der Ein/Umbau?
Für einen Enthusiasten, der nicht gerade zwei linke Hände hat: ca. 2-3 Stunden.
Wer eine Rückfahrkamera einbaut, dementsprechend mehr. Wer ein HUD besitzt, muss zusätzlich den Lichtwellenleiter umpinnen ( 5 Min.)
Bild 7
Bild 8
Die Bedienung :
Grundsätzlich erfolgt die Bedienung der Funktionen über den iDrive, den Lenkrad-Tasten und dem Touch-Bildschirm.
Vom Android System gelangt man mit dem iDrive in die originale Oberfläche. Zurück mit einem Touch auf den Bildschirm.
Beide Systeme laufen parallel. Eine z.B. im iDrive aktivierte Navigation läuft wie gewohnt, auch mit Piktogrammen im Kombi-Instrument und/oder HUD. Das Gleiche gilt für Telefon und Media-Inhalten vom IDrive/NBT System.
Die Software:
Im Prinzip ist das Teil ein Smartphone mit SD-Karten-Slot, allerdings ohne SIM-Karten-Integration.
In der hier vorliegenden Version kommt Android 4.4 zum Einsatz. Es gibt bereits in China neuere Versionen mit Android 7 und einem stärkeren Prozessor/RAM. (Alibaba)
Ich wollte allerdings lieber auf einen Lieferanten im Inland zurückgreifen (14 Tage Rückgaberecht / Support). Android 4.4 und der leicht langsamere Prozessor reicht für den eigentlich Zweck dennoch vollkommen aus.
Die verschiedenen wählbaren Oberflächen-Varianten (6 an der Zahl) sind m.E. gut gelungen und sind mit dem iDrive zu bedienen.
Bild 10
Bild 11
Bild 11_1
Bild 12
Bild 13
Die (für den Hersteller) wichtigsten Funktionen sind auf der Hauptoberflache und direkt mit dem iDrive durchzuscrollen.
Die Daten-Verbindung erfolgt über einen WLAN-Hotspot – Entweder über ein Smartphone oder einen WLAN-Hotspot-Stick. (Wenn man denn Daten online braucht)
Apps, die man zusätzlich haben möchte, werden wie gewohnt über den PlayStore installiert und in der App Übersicht angezeigt. Innerhalb dieser nachträglichen Apps kann man allerdings nicht mit dem iDrive navigieren – dazu dient der Touch-Bildschirm.
Neben den Android-Standard Features sind bereits zusätzlich integriert:
  • - Navigation über Android – App (frei wählbar)
  • - Eine Fullscreen-Videoplayer App die nahezu alle gängigen Videoformate bis zu FullHD während der Fahrt spielt (mit IDrive bedienbar)
  • - Eine gute Music App (über iDrive bedienbar)
  • - Ein Dashboard mit Drehzahl, Geschwindigkeit, Tankanzeige in Liter, Parkbremse, Gurt und Außentemperatur. (mit IDrive anwählbar)
  • - DVR Dash-Front Kamera App
  • - Rückfahrkamera App mit Lenklinien und PDC Integration
  • - Ein sehr gutes Smartphone Mirror-System (Handy-Bildschirm spiegeln) für Android und Apple
  • - Ein Internet-Browser (Wählbar über iDrive, Surfen über Touch)
  • - Ein Dateimanager (ES-Dateiexplorer ohne Werbung) (nur wählbar über iDrive/Touch)
  • - Zugriff auf die Einstellungen (Bedienung über iDrive / Touch)
  • - Equalizer
  • - Lautstärke -Anpassungen an Original-System
  • - Telefonie-App über Bluetooth mit grossen Bedientasten
Dashboard
Equalizer
Kamera Setup
iGo Navi APp
Mirror Link
Telefon
Volume-Anpassung
Allesamt machen sie Sinn und sind gut durchdacht.
Und als absolutes Schmankerl: Eine kostenlose Version der iGo Navi App.
Ich muss sagen, diese hat bei den ersten Tests einen sehr guten Eindruck gemacht. Die Daten sind aktuell (3D), besitzen POIS und Geschwindigkeitsbegrenzungen und ein TMC basierendes RealTraffic-System mit Umleitungsberechnung. Hut ab! Die Praxis wird dann mehr Details ergeben, man kann ja beide System gleichzeitig laufen lassen, auch mit RTTI.
Aber man kann auch jede X-Beliebige Lieblings Navi-App installieren und diese als „Default“ setzen .
Speicher :
Als Medenspeicher können bis zu zwei USB Speicher verwendet werden. (Stick, SSD Festplatte etc.)
(Eine 500GB SSD schluckt es problemlos)
Start / Bootzeiten:
Das System ist in ca. 15-20 Sekunden bereit und erfordert keinen zusätzlichen Tasten-Druck.
Rezension:
So, genug „Geplänkel“ :)
Grundsätzlich bin ich sehr überrascht, welche Qualität auch in Fernost hergestellt werden kann.
Das System reagiert recht zackig auf die iDrive und Touch Eingaben und macht einen sehr stabilen und ordentlich verarbeiteten Eindruck. Die Spaltmaße sind nahezu perfekt und das Look-Like und die Haptik unterscheiden sich nicht vom originalen Bildschirm.
(Kein Billig-Plastik)
Spaltmass
Es ist äußerlich nichts zusammengeklebt oder zusammengeschustert und bei der Oberfläche hat man sich grafisch sehr viel Mühe gegeben.
Der Bildschirm ansich ist von der Blendfreiheit und Blickwinkel nicht ganz mit dem Originalen zu vergleichen, das ist aber eher Meckern auf hohem Niveau. Die Helligkeitseinstellung ist nicht ganz optimal gelöst, (über drei Menupunkte) - Das hätte man besser auf die Oberfläche gepackt.
Clou : Hinter der linken (abnehmbaren) Aluleiste neben dem Bildschirm (LCI) befindet sich die SD-Karten-Slot. - Ein nettes Gimmick.
Auf Licht an/aus reagiert das System, allerdings verbesserungswürdig. Ein Sensor ist auch verbaut.
Dennoch gibt es einige Negativpunkte, die ich selbst als Entwickler noch nicht hinbekommen habe – da bin aber noch dran – ich werde nicht Aufgeben :)
Die Punkte im Einzelnen:
Die Tastenbelegungen des Lenkrades sind ein wenig eigenwillig. Auf der einen Seite funktionieren sie wie gewohnt , wenn der „Original-System-Modus“ aktiviert ist, mit der Android - Oberfläche nur sehr gewöhnungsbedürftig.
Größtes Manko ist eine Umschalt-Variante auf das Android System.
Beispiel : Drückt man die Nav Taste am iDrive , so wird grundsätzlich auf die als Default hinterlegte Android - NaviApp umgeschaltet - egal ob man sie will oder nicht. Um das zu umgehen , hinterlegt man am besten keine „Default“ Navi-App, sondern wählt sie nach Bedarf manuell an. Die Umschaltung auf das Originale Nav ist somit eliminiert worden. – Da bleibt also nur über den iDrive „Menu“->“Navigation“. Dämlich !
An diesem Punkt bin ich Softwaretechnisch noch dran ( Hacken & Rooten des Systems)
Des Weiteren haben die Jungs den grössten Mist bei der Sprachtaste am Lenkrad gebastelt. Drückt man diese, so wird die Android -Navi App gestartet, der Bildschirm schaltet um und das NBT erwartet auch die Spracheingabe . In meinen Augen ein völliger Blödsinn.
Dann stösst mir auch auf , dass zwar erfreulicherweise auf den AUX Eingang automatisch umgeschaltet wird, - schaltet man allerdings vom A-System auf das Originale um , erscheint als erstes das AUX Menu und man muss lästig den iDrive mehrmals nach links drücken.
(Nur beim ersten Male nach dem Start des Fahrzeuges)
Man vermeide dann also das Drücken der NAV Taste am iDrive, dann kommt man wieder zurück auf das A-System :)
Auch kann man im Hauptmenu keine Favoriten auf die Icons setzen/verändern – Also seine Lieblings-App auf die Oberfläche platzieren. Hat man zusätzliche Apps installiert, so kann man Diese nur über die App-Übersicht aktivieren – Schade eigentlich.
Es erfordert also ein wenig „Umdenken“ und manch praktische Bedienung des Wages werden eliminiert . Irgendwie aber auch schweren Herzens nachvollziehbar.
Die mitgelieferte GPS Antenne arbeitet ordentlich, kann also unter dem mittleren Lautsprechergitter am Amaturenbrett befestigt werden.
GPS
Diese ist allerdings ohne Elektronik und ist rein Koaxial-basierend angeschlossen. Das hat zufolge, dass sie bis zu 2 Minuten braucht, bis sie mindestens drei Satelliten hat. Eine Elektronische hingegen speichert die letzten Satelliten und ist weit schneller wieder einsatzbereit.
Ob diese Antenne neben GPS auch Glonass oder Gallileo unterstützt, verschweigt der Hersteller.
Natürlich kann man das ganze System noch Pimpen, erfordert allerdings fundierte Kenntnisse in Software-Entwicklung und dem Umgang mit Linux-basierenden Android Systemen.
Fazit :
Mein „neues“ System bleibt erst mal drin – Und sollte ich mein geliebtes Dickschiff wieder verkaufen , so liegt der originale Bildschirm in der Garage und ist wieder in 30 Minuten ausgetauscht.
Wenn Ihr zusätzliche Fragen habt : Nur her damit :)
lg Stefan
Warum das Ganze ?
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Bild 7
Bild 8
Die Bedienung :
Die Software:
Bild 10
Bild 11
Bild 11_1
Bild 12
Bild 13
  • - Equalizer
Dashboard
Equalizer
Kamera Setup
iGo Navi APp
Mirror Link
Telefon
Volume-Anpassung
Speicher :
Start / Bootzeiten:
Rezension:
Spaltmass
GPS
Fazit :
lg Stefan
2151 weitere Antworten
2151 Antworten
am 29. September 2019 um 14:29
@The-Professor schrieb am 29. September 2019 um 15:41:57 Uhr:
Du solltest mal vom hohen Ross runterkommen, da Du oben geschrieben hast, dass CIC Pro oder CIC-High das NBT wäre.
Und die Aussage ist nun mal Quatsch.
Hohes Ross und Quatsch? Wer sich "Professor" als Nick zulegt sollte vorsichtiger mit Bewertungen sein . Ich hoffe du kannst englisch lesen und verstehst das, was ich zitiert habe.
Ich kann Dir noch ein Bildchen schicken
Übrigens Navigationssystem Business nennt sich CIC-MID
Kann mir @Rückwärtsfahrer aufgrund dieser Aussage mal sagen wie groß mein CIC Professional aus 4/2012 ist?
Scheint ja der Experte in diesen Fragen hier zu sein.
Das war ja eigentlich der Grund für diese Diskussion, welche mit Haarspalterei untergegangen ist.
@Rückwärtsfahrer schrieb am 29. September 2019 um 12:37:37 Uhr:
@user_530d schrieb am 29. September 2019 um 12:11:22 Uhr:
Das NBT hat genau die gleiche Größe wie das CIC.
Ich weiß nicht wovon du redest.
Die sog. BMW-headunits NBT und CIC, (nicht die gekauften "AfterMarket Android MediaSysteme") sind in der Größe unterschiedlich.
Das BMW-NBT ist ein großer "Blech"-Kasten, der den Einschub-Raum im Fahrzeug voll ausfüllt.
Das BMW-CIC ist nur halb so groß.....;-))
Meistens hilft: Auto mal aufschrauben
Wat haste denn fürn Fahrzeug? CIC oder NBT?
Themenstarteram 29. September 2019 um 14:56
Ist jetzt nicht euer Ernst - oder ?
@klaus00000 schrieb am 29. September 2019 um 14:49:53 Uhr:
Okay ich danke dir noch mal für die Auskunft, ich werde es auf jeden Fall testen zwecks dem Fehler,
hat mich ehrlich gesagt ein bisschen abgeschreckt es zu bestellen,
habe es nun aber trotzdem gemacht, weil bis jetzt ich nur das gelesen habe von dir mit diesem Fehler, oder ich habe irgendwo was überlesen.
Was ich aber noch machen werde, ich werde mir ein hochwertigeres Kabel kaufen, ein Klinken Kabel Stecker auf Stecker, um gegebenenfalls eine bessere Qualität dort zu erreichen.
Ein anderer User hier im Forum mit ebenfalls F11 CIC, hat das gleiche Problem. Ich glaube es gibt bisher noch weinge leute die ein snapdragon Gerät haben.
Übrigens habe ich noch eine Auskunft von meinem Händler bekommen. Ein weiterer Unterschied zwischen dem PX6 und dem Snapdragon Gerät ist, dass die PX6 Geräte einen Audiofilter im Lautsprecher-Anschlusskabel haben, den die Snapdragongeräte aktuell nicht haben, aber ab Oktober bekommen sollen.
Dieser sorgt im Radiomodus dafür, dass der Android-Navi-Ton nicht mit einem Knacksen beginnt. Das ist bei dem Snapdragon nämlich der Fall und das soll beim PX6 Gerät nicht so sein. Bei meinem alten PX3 Gerät war das auch nicht der Fall.
Zu den von mir beschriebenen Soundfehlern meinte mein Händler, dass dies an der nicht korrekt funktionierenden automatischen Aux-Umschaltung der Snapdragon Geräte liegen soll. Diese Aussage kann ich nicht wirklich nachvollziehen, da die automatische Umschaltung ja funktioniert. Heute gab es wieder ein Update, ich werde dies später mal einspielen und dann nochmal testen ob der Soundfehler nicht auftritt, wenn ich die automatische Umschaltung deaktiviere und immer manuell über IDrive in Aux wechsele.
Ich habe mal ein kurzes Video angehängt, wo man den Soundfehler hört. Die Android Musik wird nicht ausgeblendet, der Naviton rauscht und knackst am Anfang und am Ende. Es ist ziemlich laut in der Realität, dass kommt im Video nicht so rüber.
Dann habe ich noch einmal ein Video angehängt, wo der soundfehler nicht auftritt. Musik wird da ordentlich aus- und eingeblendet.
okay, man kann anscheinend nur eine Datei pro Antwort hochladen, also hier nochmal ohne soundfehler
am 29. September 2019 um 15:24
Hallo Ihr Lieben
Leider fragte mich mein Android nach einem neustart nach einem Password was ich nie eingegeben habe
Nun hab ich versucht 10 mal meine Passwörter einzugeben...
Nun hat sich das Gerät gelöscht und ich habe nur noch alte daten drauf und kann nicht mehr evo 7 usw auswählen und die ganzen vorinstallierten Apps fehlen
Hat da jemand ne Lösung?
Es handelt sich dabei um dieses Android:
BMW E60 E61 E63 E64 M5 E90 E91 E92 Ccc Android 9.0 4GB Touchscreen GPS Navi USB
am 29. September 2019 um 15:26
Hallo Ihr Lieben
Dann hat sich das Gerät anscheinend zurückgesetzt. Die apps musst du dann neu installieren und du musst eine factory.xml laden, dann sollte ID7 wieder verfügbar sein. DAs war bei meinem Gerät auch so am Anfang, dass ID7 fehlte, nach dem laden einer Factory xml, welche ich vom Handler bekommen hatte, war dann ID7 auswählbar.
am 29. September 2019 um 16:15
Super nett von dir für die schnelle Antwort.
Kannst du mir eventuell noch sagen wie ich dann die Datei dort hinzufügen kann?
Oder gibt es da ne Ausführliche Anleitung?
Liebe Grüße Andre
Die Datei heißt bei mir factory_config.xml und diese wird in den Factory oder Fabrik Einstellungen (da wo man mit code rein muss) ganz unten im untersten Menüpunkt eingespielt, z.b. vom usb stick. bei mir erkennt er die datei aber sogar auch auf dem usb-stick und fragt ob er sie einspielen soll.
Ich habe übrigens bei meinem snapdragon ein fw update gemacht gerade. Wie erwartet ist der soundfehler noch da und es macht auch keinen Unterschied, wenn man aux auf manuell stellt. war ja klar.
am 29. September 2019 um 17:43
@user_530d schrieb am 29. September 2019 um 16:39:10 Uhr:
Keine Ursache Kein Problem, immer zu Diensten.
Eigentlich wäre der Ansprechpartner für diese Frage BMW München.
Aber als Berliner Preuße werde ich mal nicht so sein.
CIC + Professional wäre demnach CIC-HIGH NBT (Next Big Thing) - Heißt wirklich so!!mit NAVI Professional im großen "Blech-Kasten", schwer zu händeln beim Ein- und Ausbau. Kratzergefahr für die Mittelkonsole...:-)).
Ich hatte mich damals als bei mir der Kauf des After Market Android MediaSystem akut wurde auch gewundert , aber es ist so,,, - Urheber von "Verwirrungen" ist BMW.
Viel Spaß. Du mußt handeln, wenn du nicht vor der Bestellung nachgeschaut hast. (Ich hoffe du hast NBT beim Chinesen bestellt). Ansonsten sofort nachprüfen LVDS-Kabel 4 oder 6-polig
Ich habe nach dieser BMW Sprachregelung CIC-MID, sprich kleine Kiste, Navi Business. 4-poliges Anschlußkabel LVDS.
Du müßtest große Kiste, 6-poliges Kabel Navi Professional haben.
Du müßtest also ein 6-poliges LVDS-Kabel haben.
Damit du nicht ungläubig bist hänge ich mal eine PDF-Datei dran. Wenn die Forum-Rennleitung hier nichts dagegen hat.
Das ist die BMW Slide-Show zur Einführung des CIC-High (NBT) von 2012., mit einem History-Abriss des BMW Navisystems. von CCC zum NBT.
Oder Gib mal das in die Suche ein, da gibt es dann die BMW Powerpoint- Slide-Show als pdf von 2012
Um das ganze hier mal abzuschließen, ich habe seit ca. 9 Monaten ein Display mit Android 8.1 und 4pol LVDS eingebaut.
Mein CIC aus 4/2012 mit SA609 hat einen 4-pol LVDS Anschluß und ist so groß wie ein NBT mit SA609.
am 29. September 2019 um 18:25
Außerdem sieht es nach dem reset jetzt leider so aus....
Kann mir da jemand helfen?
am 29. September 2019 um 18:35
@user_530d schrieb am 29. September 2019 um 19:58:58 Uhr:
Um das Abzuschließen:
1. Freut mich für Dich.
2. darum ging es:
Da du Navi Professional hast, hast du die große Kiste.
Wenn du Navi Business hast, hast du die kleine Kiste. - und mehr Platz.
ja und CIC-HIGH ist NBT .
Um mehr ging es hier nicht.
Und : Kennt jemand CIC pro? - (Könnte ja sein)
  4. BMW
  5. 5er
