- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- [Erfahrungs-Test] - AfterMarket Android MediaSystem (NBT/CIC)
Hallo liebe Foren-Gemeinde,
Sommerzeit = Bastelzeit
Mit diesem kleinen Bericht möchte ich euch heute die Erfahrungen mit den Android-After-Market Multimedia-Systemen weitergeben.
Lange habe ich mit mir gerungen, in das heiss geliebte Dickschiff ein China-Produkt einzubauen, obwohl er nahezu keine Wünsche offen lässt. Dennoch bin ich jetzt das „Risiko“ eingegangen.
Als Medien-Grundlage diente also ein BMW F11, 535xD LCI mit NBT System und HeadUp Display.
Und bevor ihr Zweifel an dem nachfolgenden Bericht habt: Ich habe keine Verbindung zu irgendwelchen Herstellern oder Lieferanten. Ich habe das System als Otto-Normalverbraucher im Netz bestellt. Dementsprechend werden auch hier gnadenlos die negativen Punkte aufgeführt :)
Warum das Ganze ?
Ich bin von Berufs wegen seit einigen Jahrzehnten Software-Entwickler, Vielfahrer & vor allem Spielkind - Mir fehlen persönlich einige (subjektiv nützliche) Features.
Die serienmäßig eingebauten Systeme sind sehr stabil, allerdings auch bedingt durch Entwicklungszeiten „veraltet“. Des Weiteren lassen sie keine Veränderung und Erweiterungen zu, da die Betriebssoftware (QNX) leider ein Geheimnis der Hersteller ist und bleibt.
Aus was besteht das Android System?
Geliefert wird ein neuer 10,25 Zoll - 3-Point kapazitiver Touch-Bildschirm und Verbindungskabel mit stabilen Steckerschuhen, der als Ersatz für den originalen Bildschirm dient.
In diesem befindet sich die komplette Android Hardware. Grundsätzlich muss nichts gelötet, gekappt oder neu gepinnt werden. Es hängt sich quasi in die vorhandenen Signal-Busse des Fahrzeugs ein.
Zusätzlich stehen zwei USB-Ports, ein OUT-AUX Kabel und eine GPS Antenne zur Verfügung.
Integrierte After-Market Front/Rückfahrkamera Anschlüsse :
Neben dem Anschluss für eine DVR-Frontkamera bietet es ein voll integriertes Rückfahrkamera System , welches Lenkhilfen/Linien und das originale PDC vorne/hinten unterstützt . Ich habe mir dazu noch eine neue Griffschale mit Kamera für lediglich 59,-- Euro besorgt.
Die Umschaltung erfolgt mit dem Rückwärtsgang oder PDC Taste.
Verändert der Einbau das Original- System?
Nein! - Alle Funktionen des originalen Systems bleiben erhalten. Es gibt ein paar Unterschiede/Erweiterungen, dazu aber später.
Die Umschaltung der Systeme erfolgt mit dem iDrive.
Die Audio-Ausgabe ALLER Systeme erfolgt über den AUX Anschluss – dieser wird allerdings beim Starten des Fahrzeuges direkt und automatisch aktiviert.
Wie lange dauert der Ein/Umbau?
Für einen Enthusiasten, der nicht gerade zwei linke Hände hat: ca. 2-3 Stunden.
Wer eine Rückfahrkamera einbaut, dementsprechend mehr. Wer ein HUD besitzt, muss zusätzlich den Lichtwellenleiter umpinnen ( 5 Min.)
Die Bedienung :
Grundsätzlich erfolgt die Bedienung der Funktionen über den iDrive, den Lenkrad-Tasten und dem Touch-Bildschirm.
Vom Android System gelangt man mit dem iDrive in die originale Oberfläche. Zurück mit einem Touch auf den Bildschirm.
Beide Systeme laufen parallel. Eine z.B. im iDrive aktivierte Navigation läuft wie gewohnt, auch mit Piktogrammen im Kombi-Instrument und/oder HUD. Das Gleiche gilt für Telefon und Media-Inhalten vom IDrive/NBT System.
Die Software:
Im Prinzip ist das Teil ein Smartphone mit SD-Karten-Slot, allerdings ohne SIM-Karten-Integration.
In der hier vorliegenden Version kommt Android 4.4 zum Einsatz. Es gibt bereits in China neuere Versionen mit Android 7 und einem stärkeren Prozessor/RAM. (Alibaba)
Ich wollte allerdings lieber auf einen Lieferanten im Inland zurückgreifen (14 Tage Rückgaberecht / Support). Android 4.4 und der leicht langsamere Prozessor reicht für den eigentlich Zweck dennoch vollkommen aus.
Die verschiedenen wählbaren Oberflächen-Varianten (6 an der Zahl) sind m.E. gut gelungen und sind mit dem iDrive zu bedienen.
Die (für den Hersteller) wichtigsten Funktionen sind auf der Hauptoberflache und direkt mit dem iDrive durchzuscrollen.
Die Daten-Verbindung erfolgt über einen WLAN-Hotspot – Entweder über ein Smartphone oder einen WLAN-Hotspot-Stick. (Wenn man denn Daten online braucht)
Apps, die man zusätzlich haben möchte, werden wie gewohnt über den PlayStore installiert und in der App Übersicht angezeigt. Innerhalb dieser nachträglichen Apps kann man allerdings nicht mit dem iDrive navigieren – dazu dient der Touch-Bildschirm.
Neben den Android-Standard Features sind bereits zusätzlich integriert:
- - Navigation über Android – App (frei wählbar)
- - Eine Fullscreen-Videoplayer App die nahezu alle gängigen Videoformate bis zu FullHD während der Fahrt spielt (mit IDrive bedienbar)
- - Eine gute Music App (über iDrive bedienbar)
- - Ein Dashboard mit Drehzahl, Geschwindigkeit, Tankanzeige in Liter, Parkbremse, Gurt und Außentemperatur. (mit IDrive anwählbar)
- - DVR Dash-Front Kamera App
- - Rückfahrkamera App mit Lenklinien und PDC Integration
- - Ein sehr gutes Smartphone Mirror-System (Handy-Bildschirm spiegeln) für Android und Apple
- - Ein Internet-Browser (Wählbar über iDrive, Surfen über Touch)
- - Ein Dateimanager (ES-Dateiexplorer ohne Werbung) (nur wählbar über iDrive/Touch)
- - Zugriff auf die Einstellungen (Bedienung über iDrive / Touch)
- - Equalizer
- - Lautstärke -Anpassungen an Original-System
- - Telefonie-App über Bluetooth mit grossen Bedientasten
Allesamt machen sie Sinn und sind gut durchdacht.
Und als absolutes Schmankerl: Eine kostenlose Version der iGo Navi App.
Ich muss sagen, diese hat bei den ersten Tests einen sehr guten Eindruck gemacht. Die Daten sind aktuell (3D), besitzen POIS und Geschwindigkeitsbegrenzungen und ein TMC basierendes RealTraffic-System mit Umleitungsberechnung. Hut ab! Die Praxis wird dann mehr Details ergeben, man kann ja beide System gleichzeitig laufen lassen, auch mit RTTI.
Aber man kann auch jede X-Beliebige Lieblings Navi-App installieren und diese als „Default“ setzen .
Speicher :
Als Medenspeicher können bis zu zwei USB Speicher verwendet werden. (Stick, SSD Festplatte etc.)
(Eine 500GB SSD schluckt es problemlos)
Start / Bootzeiten:
Das System ist in ca. 15-20 Sekunden bereit und erfordert keinen zusätzlichen Tasten-Druck.
Rezension:
So, genug „Geplänkel“ :)
Grundsätzlich bin ich sehr überrascht, welche Qualität auch in Fernost hergestellt werden kann.
Das System reagiert recht zackig auf die iDrive und Touch Eingaben und macht einen sehr stabilen und ordentlich verarbeiteten Eindruck. Die Spaltmaße sind nahezu perfekt und das Look-Like und die Haptik unterscheiden sich nicht vom originalen Bildschirm.
(Kein Billig-Plastik)
Es ist äußerlich nichts zusammengeklebt oder zusammengeschustert und bei der Oberfläche hat man sich grafisch sehr viel Mühe gegeben.
Der Bildschirm ansich ist von der Blendfreiheit und Blickwinkel nicht ganz mit dem Originalen zu vergleichen, das ist aber eher Meckern auf hohem Niveau. Die Helligkeitseinstellung ist nicht ganz optimal gelöst, (über drei Menupunkte) - Das hätte man besser auf die Oberfläche gepackt.
Clou : Hinter der linken (abnehmbaren) Aluleiste neben dem Bildschirm (LCI) befindet sich die SD-Karten-Slot. - Ein nettes Gimmick.
Auf Licht an/aus reagiert das System, allerdings verbesserungswürdig. Ein Sensor ist auch verbaut.
Dennoch gibt es einige Negativpunkte, die ich selbst als Entwickler noch nicht hinbekommen habe – da bin aber noch dran – ich werde nicht Aufgeben :)
Die Punkte im Einzelnen:
Die Tastenbelegungen des Lenkrades sind ein wenig eigenwillig. Auf der einen Seite funktionieren sie wie gewohnt , wenn der „Original-System-Modus“ aktiviert ist, mit der Android - Oberfläche nur sehr gewöhnungsbedürftig.
Größtes Manko ist eine Umschalt-Variante auf das Android System.
Beispiel : Drückt man die Nav Taste am iDrive , so wird grundsätzlich auf die als Default hinterlegte Android - NaviApp umgeschaltet - egal ob man sie will oder nicht. Um das zu umgehen , hinterlegt man am besten keine „Default“ Navi-App, sondern wählt sie nach Bedarf manuell an. Die Umschaltung auf das Originale Nav ist somit eliminiert worden. – Da bleibt also nur über den iDrive „Menu“->“Navigation“. Dämlich !
An diesem Punkt bin ich Softwaretechnisch noch dran ( Hacken & Rooten des Systems)
Des Weiteren haben die Jungs den grössten Mist bei der Sprachtaste am Lenkrad gebastelt. Drückt man diese, so wird die Android -Navi App gestartet, der Bildschirm schaltet um und das NBT erwartet auch die Spracheingabe . In meinen Augen ein völliger Blödsinn.
Dann stösst mir auch auf , dass zwar erfreulicherweise auf den AUX Eingang automatisch umgeschaltet wird, - schaltet man allerdings vom A-System auf das Originale um , erscheint als erstes das AUX Menu und man muss lästig den iDrive mehrmals nach links drücken.
(Nur beim ersten Male nach dem Start des Fahrzeuges)
Man vermeide dann also das Drücken der NAV Taste am iDrive, dann kommt man wieder zurück auf das A-System :)
Auch kann man im Hauptmenu keine Favoriten auf die Icons setzen/verändern – Also seine Lieblings-App auf die Oberfläche platzieren. Hat man zusätzliche Apps installiert, so kann man Diese nur über die App-Übersicht aktivieren – Schade eigentlich.
Es erfordert also ein wenig „Umdenken“ und manch praktische Bedienung des Wages werden eliminiert . Irgendwie aber auch schweren Herzens nachvollziehbar.
Die mitgelieferte GPS Antenne arbeitet ordentlich, kann also unter dem mittleren Lautsprechergitter am Amaturenbrett befestigt werden.
Diese ist allerdings ohne Elektronik und ist rein Koaxial-basierend angeschlossen. Das hat zufolge, dass sie bis zu 2 Minuten braucht, bis sie mindestens drei Satelliten hat. Eine Elektronische hingegen speichert die letzten Satelliten und ist weit schneller wieder einsatzbereit.
Ob diese Antenne neben GPS auch Glonass oder Gallileo unterstützt, verschweigt der Hersteller.
Natürlich kann man das ganze System noch Pimpen, erfordert allerdings fundierte Kenntnisse in Software-Entwicklung und dem Umgang mit Linux-basierenden Android Systemen.
Fazit :
Mein „neues“ System bleibt erst mal drin – Und sollte ich mein geliebtes Dickschiff wieder verkaufen , so liegt der originale Bildschirm in der Garage und ist wieder in 30 Minuten ausgetauscht.
Wenn Ihr zusätzliche Fragen habt : Nur her damit :)
lg Stefan
Warum das Ganze ?
Die Bedienung :
Die Software:
- - Equalizer
Speicher :
Start / Bootzeiten:
Rezension:
Fazit :
lg Stefan
2151 Antworten
Bei den Bildern wo Ewaying sein eigenes System mit dem eines Mitbewerbers vergleicht (link) trägt das eigene System unten rechts den Schriftzug "Andream". Das scheint wohl ein Reseller der Ewaying Geräte zu sein (Andream Webseite). Auf Aliexpress scheint der auch tätig zu sein (Andream auf Aliexpress).
Hier noch ein Vergleich: link
Habe mittlerweile noch einen weiteren Hersteller gefunden: Witson Zhuhai (Webseite, AliExpress). Eventuell ist das der mit dem Ewaying seine Produkte vergleicht? Das kritisierte unbelüftete Gehäuse könnte jedenfalls hinkommen. Der britische Händler "iceboxauto" verkauft Witsons Produkte (Webseite, ebay).
Ewaying bietet bis zu 8-core Qualcomm Snapdragon 625.
Witson maximal 6-core Rockchip PX6 (dual Cortex-A72+Quad Cortex-A53).
Mittlerweile habe ich auch noch 8-core Intel SC9853 gesehen link.
Fragt sich wer die herstellt?
Keine Ahnung was besser ist.
Und noch ein Hersteller: Mekede. Deren Website listet nur wenige Modelle für BMW (link). Deren Alibaba-Angebot aber umso mehr (link).
Mir persönlich ist das absolut schnuppe wer die Geräte zusammenbaut. Hauptsache sie erfüllen ihren Zweck und das Verhältnis aus Preis und Leistung stimmt.
Stimme Dir zu, dass es egal ist wer die Geräte zusammenbaut wenn das Preis-Leistungsverhältnis stimmt. Aber um das Preis-Leistungsverhältnis zu vergleichen kann es doch hilfreich sein zu wissen wer der Hersteller ist.
Nehmen wir mal an Android 9 Systeme mit 6-Kernen und 4+64GB o.g. 3 Hersteller kosten überall das gleiche. Und nehmen wir mal an bei einem Hersteller schalten die Dinger im Sommer häufig ab weil sie schlecht belüftet sind, oder bei einem ist kein Mikrofon eingebaut oder einer hat ein entspiegeltes Display oder einer hat eine aktive GPS Antennenspeisung und der andere nicht oder bei einem ist die Aux-Anbindung zu leise (alles nur Annahmen! aber nicht frei erfundene Themen). Dann könnte das doch für oder gegen den einen oder anderen Hersteller sprechen und eine Entscheidungshilfe beim Kauf liefern.
Wenn Leute sich darüber austauschen welche Laptops ein gutes Preis-Leistungsverhältnis haben wird man ja in der Regel auch nicht nur davon berichten gute Erfahrung mit einem "Core i5 8GB 512 SSD" gemacht zu haben, sondern vielleicht auch ob das Teil von Dell, Lenovo, Asus, oder sonst wem ist. Eventuell gibt's da auch gewisse Unterschiede bzgl. Lüfter(lärm), Displayqualität, USB-Version, Support, etc. obwohl es alles "Core i5 8GB 512 SSD" sind.
Leider lassen sich die Erfahrungsberichte, Lob bzw. Kritik für die Aftermarket Mediasysteme bisher nicht eindeutig einem Hersteller zuordnen. Vielleicht weil es keine so rechte Übersicht gibt wer die Hersteller überhaupt sind? Das fördert natürlich auch Hersteller die Murks liefern und schadet solchen die gewissenhaft arbeiten. Hier zu versuchen etwas Licht rein zu bringen war meine Idee. Wäre natürlich auch schön wenn hier der eine oder andere ein Feedback abgeben könnte von welchem Hersteller das System ist das er verwendet und wie zufrieden er damit ist. Oder vielleicht kennt sich ja jemand mit dem Thema ganz gut aus und kann uns an seinem Wissen Teil haben lassen? Das hilft vielleicht anderen bei ihrer Suche nach dem richtigen Teil.
@TLV schrieb am 19. September 2019 um 18:51:05 Uhr:
Von mekede hatte ich damals mein 7.1er und das Gerät war defekt, bootloop.
Mein 4.4.4er hatte ich von Viovox, hatte keine Fehler, war nur langsam.
Mein 9er habe ich auch von Viovox, dieses hat einen grossen Bug, dass der Navi und Telefon Sound in 3 von 4 Fällen laut verzerrt ausgegeben werden. Extrem ärgerlich und nervig. Andere User haben den gleichen Bug. Es gibt zwar regelmäßig ca. Alle 2 bis 3 Wochen ein sw Update, aber bisher ohne Erfolg. Es ist die snapdragon Variante inkl lte slot für F11 cic.
Wow das ist ja dann schon die dritte Generation bei Dir. Dachte je höher die Android Version desto weniger Bugs haben bzw. ausgereifter sind die Systeme. Die Viovox Teile scheinen aus dem Hause Witson zu stammen. Bin erstaunt, dass es Softwareupdates gibt. Da hast Du wahrscheinlich Glück im Unglück. Trotzdem extrem ärgerlich und man fühlt sich wahrscheinlich ziemlich hilflos bzw. wie ein Bittsteller obwohl man doch nur erwartet ein Produkt zu erhalten das funktioniert wie es soll. Halt uns auf dem Laufenden wie's weitergeht - find ich echt interessant.
Du triffst den Nagel auf den Kopf. Man ist ziemlich hilflos und nachdem ich Viovox jetzt anscheinend schon ziemlich wegen dem Fehler genervt habe, antwortet er auch nicht mehr. Zumindest ist die Artikelnummer bei Witson identisch zu der von Viovox. Das scheint dann tatsächlich der Hersteller zu sein. Vlt sollte ich mal direkt an Witson wegen dem Problem wenden.
Ich hab' nicht nur die Artikelnummern verglichen sondern auch Fotos von den Produkten bei Witson, Mekede und Ewaying. Die unterscheiden sich deutlich voneinander wenn man genau hinschaut. Zum Beispiel beim Einschub der SD-Karte, aber vor allem auf der Rückseite wo die Anschlüsse zum Teil anders platziert sind und ganz extrem bei der Form und Position der Lüftungsschlitze im Blech (zumindest bei Android 9 Systemen für's CCC).
Witson schreibt 400 Mitarbeiter zu haben wovon 35 für Qualitätssicherung zuständig sind. Andererseits schreiben sie auch über 2.000 Produkte zu verfügen und dass jeden Monat 5-6 neue dazu kommen ... Fragt sich wie da der Support ausfällt.
Falls das ein Software-Bug ist könnte es sein dass Witson wiederum auf Mithilfe des Softwarelieferanten angewiesen ist. Hier im Thread wurde mal erwähnt, dass die Software aller Hersteller eventuell von einem Lieferanten namens SZ-Choiceway / SzChoice Coorp stammt. Vermute das SZ steht für Shenzhen. Denn all die oben erwähnten Hersteller sitzen in Shenzhen oder dessen Vororten (Provinz Guangdong). Habe vesucht SzChoice zu googeln aber nichts gefunden. :(
Ich habe mal eine Frage zu deinem 9er, welche Variante hast du 6-Core oder 8-Core,
und das Update wie erhältst du dieses per Mail.
Und dann würde mich auch noch eines interessieren, was würde passieren,
wenn ich das Update auf ein baugleiches Gerät installieren würde,
gibt ja ein Haufen verschiedene Hersteller wie schon festgestellt, was würde passieren Elektroschrott oder erfolgreiches Update?
Hey Leute.
Ich möchte mein CIC Android 8.1 System wegen Fahrzeug Wechsel verkaufen, (Fahrzeug F10/11) den ich bei AliExpress für 410,00€ am 11.2.19 gekauft habe. Falls einer braucht oder einen kennt der sowas haben will einfach melden.
Preis wäre 310€ mit Versand.
Alles funktioniert natürlich tadellos und auch keine Kratzer.
Für ein paar Euro mehr gibt's ein neues bei Aliexpress.
Was ich nicht so ganz verstehe : der Autoradio Spezialist ACR sagte zu mir das dieser Chinakram gar nicht zugelassen ist, die verbauen sowas auch nicht.
Wenn ich hier so mitlese kommt das doch echt alles einfach nur einer Bastelei gleich die nur paar wochen/Monate funzt. Oder täusche ich mich da?
Ich hätte Interesse an solch einem System (Android Auto), aber wenn ich hier so die Probleme lese wird mir doch Angst und Bange.
Gibt es denn nichts für den F10/11 was einfach nur funzt?
@Toto1971 schrieb am 22. September 2019 um 13:36:40 Uhr:
Also so ich hatte gar keine Probleme damit, Tag täglich seit Februar im Einsatz und funktioniert alles bestens.
