Forum5er F07 (GT), F10 & F11
  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. [Erfahrungs-Test] - AfterMarket Android MediaSystem (NBT/CIC)
BMW 5er F11
Themenstarteram 1. August 2018 um 18:32
Hallo liebe Foren-Gemeinde,
Sommerzeit = Bastelzeit
Mit diesem kleinen Bericht möchte ich euch heute die Erfahrungen mit den Android-After-Market Multimedia-Systemen weitergeben.
Lange habe ich mit mir gerungen, in das heiss geliebte Dickschiff ein China-Produkt einzubauen, obwohl er nahezu keine Wünsche offen lässt. Dennoch bin ich jetzt das „Risiko“ eingegangen.
Als Medien-Grundlage diente also ein BMW F11, 535xD LCI mit NBT System und HeadUp Display.
Und bevor ihr Zweifel an dem nachfolgenden Bericht habt: Ich habe keine Verbindung zu irgendwelchen Herstellern oder Lieferanten. Ich habe das System als Otto-Normalverbraucher im Netz bestellt. Dementsprechend werden auch hier gnadenlos die negativen Punkte aufgeführt :)
Warum das Ganze ?
Ich bin von Berufs wegen seit einigen Jahrzehnten Software-Entwickler, Vielfahrer & vor allem Spielkind - Mir fehlen persönlich einige (subjektiv nützliche) Features.
Die serienmäßig eingebauten Systeme sind sehr stabil, allerdings auch bedingt durch Entwicklungszeiten „veraltet“. Des Weiteren lassen sie keine Veränderung und Erweiterungen zu, da die Betriebssoftware (QNX) leider ein Geheimnis der Hersteller ist und bleibt.
Aus was besteht das Android System?
Geliefert wird ein neuer 10,25 Zoll - 3-Point kapazitiver Touch-Bildschirm und Verbindungskabel mit stabilen Steckerschuhen, der als Ersatz für den originalen Bildschirm dient.
In diesem befindet sich die komplette Android Hardware. Grundsätzlich muss nichts gelötet, gekappt oder neu gepinnt werden. Es hängt sich quasi in die vorhandenen Signal-Busse des Fahrzeugs ein.
Zusätzlich stehen zwei USB-Ports, ein OUT-AUX Kabel und eine GPS Antenne zur Verfügung.
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Integrierte After-Market Front/Rückfahrkamera Anschlüsse :
Neben dem Anschluss für eine DVR-Frontkamera bietet es ein voll integriertes Rückfahrkamera System , welches Lenkhilfen/Linien und das originale PDC vorne/hinten unterstützt . Ich habe mir dazu noch eine neue Griffschale mit Kamera für lediglich 59,-- Euro besorgt.
Die Umschaltung erfolgt mit dem Rückwärtsgang oder PDC Taste.
Bild 5
Bild 6
Verändert der Einbau das Original- System?
Nein! - Alle Funktionen des originalen Systems bleiben erhalten. Es gibt ein paar Unterschiede/Erweiterungen, dazu aber später.
Die Umschaltung der Systeme erfolgt mit dem iDrive.
Die Audio-Ausgabe ALLER Systeme erfolgt über den AUX Anschluss – dieser wird allerdings beim Starten des Fahrzeuges direkt und automatisch aktiviert.
Wie lange dauert der Ein/Umbau?
Für einen Enthusiasten, der nicht gerade zwei linke Hände hat: ca. 2-3 Stunden.
Wer eine Rückfahrkamera einbaut, dementsprechend mehr. Wer ein HUD besitzt, muss zusätzlich den Lichtwellenleiter umpinnen ( 5 Min.)
Bild 7
Bild 8
Die Bedienung :
Grundsätzlich erfolgt die Bedienung der Funktionen über den iDrive, den Lenkrad-Tasten und dem Touch-Bildschirm.
Vom Android System gelangt man mit dem iDrive in die originale Oberfläche. Zurück mit einem Touch auf den Bildschirm.
Beide Systeme laufen parallel. Eine z.B. im iDrive aktivierte Navigation läuft wie gewohnt, auch mit Piktogrammen im Kombi-Instrument und/oder HUD. Das Gleiche gilt für Telefon und Media-Inhalten vom IDrive/NBT System.
Die Software:
Im Prinzip ist das Teil ein Smartphone mit SD-Karten-Slot, allerdings ohne SIM-Karten-Integration.
In der hier vorliegenden Version kommt Android 4.4 zum Einsatz. Es gibt bereits in China neuere Versionen mit Android 7 und einem stärkeren Prozessor/RAM. (Alibaba)
Ich wollte allerdings lieber auf einen Lieferanten im Inland zurückgreifen (14 Tage Rückgaberecht / Support). Android 4.4 und der leicht langsamere Prozessor reicht für den eigentlich Zweck dennoch vollkommen aus.
Die verschiedenen wählbaren Oberflächen-Varianten (6 an der Zahl) sind m.E. gut gelungen und sind mit dem iDrive zu bedienen.
Bild 10
Bild 11
Bild 11_1
Bild 12
Bild 13
Die (für den Hersteller) wichtigsten Funktionen sind auf der Hauptoberflache und direkt mit dem iDrive durchzuscrollen.
Die Daten-Verbindung erfolgt über einen WLAN-Hotspot – Entweder über ein Smartphone oder einen WLAN-Hotspot-Stick. (Wenn man denn Daten online braucht)
Apps, die man zusätzlich haben möchte, werden wie gewohnt über den PlayStore installiert und in der App Übersicht angezeigt. Innerhalb dieser nachträglichen Apps kann man allerdings nicht mit dem iDrive navigieren – dazu dient der Touch-Bildschirm.
Neben den Android-Standard Features sind bereits zusätzlich integriert:
  • - Navigation über Android – App (frei wählbar)
  • - Eine Fullscreen-Videoplayer App die nahezu alle gängigen Videoformate bis zu FullHD während der Fahrt spielt (mit IDrive bedienbar)
  • - Eine gute Music App (über iDrive bedienbar)
  • - Ein Dashboard mit Drehzahl, Geschwindigkeit, Tankanzeige in Liter, Parkbremse, Gurt und Außentemperatur. (mit IDrive anwählbar)
  • - DVR Dash-Front Kamera App
  • - Rückfahrkamera App mit Lenklinien und PDC Integration
  • - Ein sehr gutes Smartphone Mirror-System (Handy-Bildschirm spiegeln) für Android und Apple
  • - Ein Internet-Browser (Wählbar über iDrive, Surfen über Touch)
  • - Ein Dateimanager (ES-Dateiexplorer ohne Werbung) (nur wählbar über iDrive/Touch)
  • - Zugriff auf die Einstellungen (Bedienung über iDrive / Touch)
  • - Equalizer
  • - Lautstärke -Anpassungen an Original-System
  • - Telefonie-App über Bluetooth mit grossen Bedientasten
Dashboard
Equalizer
Kamera Setup
iGo Navi APp
Mirror Link
Telefon
Volume-Anpassung
Allesamt machen sie Sinn und sind gut durchdacht.
Und als absolutes Schmankerl: Eine kostenlose Version der iGo Navi App.
Ich muss sagen, diese hat bei den ersten Tests einen sehr guten Eindruck gemacht. Die Daten sind aktuell (3D), besitzen POIS und Geschwindigkeitsbegrenzungen und ein TMC basierendes RealTraffic-System mit Umleitungsberechnung. Hut ab! Die Praxis wird dann mehr Details ergeben, man kann ja beide System gleichzeitig laufen lassen, auch mit RTTI.
Aber man kann auch jede X-Beliebige Lieblings Navi-App installieren und diese als „Default“ setzen .
Speicher :
Als Medenspeicher können bis zu zwei USB Speicher verwendet werden. (Stick, SSD Festplatte etc.)
(Eine 500GB SSD schluckt es problemlos)
Start / Bootzeiten:
Das System ist in ca. 15-20 Sekunden bereit und erfordert keinen zusätzlichen Tasten-Druck.
Rezension:
So, genug „Geplänkel“ :)
Grundsätzlich bin ich sehr überrascht, welche Qualität auch in Fernost hergestellt werden kann.
Das System reagiert recht zackig auf die iDrive und Touch Eingaben und macht einen sehr stabilen und ordentlich verarbeiteten Eindruck. Die Spaltmaße sind nahezu perfekt und das Look-Like und die Haptik unterscheiden sich nicht vom originalen Bildschirm.
(Kein Billig-Plastik)
Spaltmass
Es ist äußerlich nichts zusammengeklebt oder zusammengeschustert und bei der Oberfläche hat man sich grafisch sehr viel Mühe gegeben.
Der Bildschirm ansich ist von der Blendfreiheit und Blickwinkel nicht ganz mit dem Originalen zu vergleichen, das ist aber eher Meckern auf hohem Niveau. Die Helligkeitseinstellung ist nicht ganz optimal gelöst, (über drei Menupunkte) - Das hätte man besser auf die Oberfläche gepackt.
Clou : Hinter der linken (abnehmbaren) Aluleiste neben dem Bildschirm (LCI) befindet sich die SD-Karten-Slot. - Ein nettes Gimmick.
Auf Licht an/aus reagiert das System, allerdings verbesserungswürdig. Ein Sensor ist auch verbaut.
Dennoch gibt es einige Negativpunkte, die ich selbst als Entwickler noch nicht hinbekommen habe – da bin aber noch dran – ich werde nicht Aufgeben :)
Die Punkte im Einzelnen:
Die Tastenbelegungen des Lenkrades sind ein wenig eigenwillig. Auf der einen Seite funktionieren sie wie gewohnt , wenn der „Original-System-Modus“ aktiviert ist, mit der Android - Oberfläche nur sehr gewöhnungsbedürftig.
Größtes Manko ist eine Umschalt-Variante auf das Android System.
Beispiel : Drückt man die Nav Taste am iDrive , so wird grundsätzlich auf die als Default hinterlegte Android - NaviApp umgeschaltet - egal ob man sie will oder nicht. Um das zu umgehen , hinterlegt man am besten keine „Default“ Navi-App, sondern wählt sie nach Bedarf manuell an. Die Umschaltung auf das Originale Nav ist somit eliminiert worden. – Da bleibt also nur über den iDrive „Menu“->“Navigation“. Dämlich !
An diesem Punkt bin ich Softwaretechnisch noch dran ( Hacken & Rooten des Systems)
Des Weiteren haben die Jungs den grössten Mist bei der Sprachtaste am Lenkrad gebastelt. Drückt man diese, so wird die Android -Navi App gestartet, der Bildschirm schaltet um und das NBT erwartet auch die Spracheingabe . In meinen Augen ein völliger Blödsinn.
Dann stösst mir auch auf , dass zwar erfreulicherweise auf den AUX Eingang automatisch umgeschaltet wird, - schaltet man allerdings vom A-System auf das Originale um , erscheint als erstes das AUX Menu und man muss lästig den iDrive mehrmals nach links drücken.
(Nur beim ersten Male nach dem Start des Fahrzeuges)
Man vermeide dann also das Drücken der NAV Taste am iDrive, dann kommt man wieder zurück auf das A-System :)
Auch kann man im Hauptmenu keine Favoriten auf die Icons setzen/verändern – Also seine Lieblings-App auf die Oberfläche platzieren. Hat man zusätzliche Apps installiert, so kann man Diese nur über die App-Übersicht aktivieren – Schade eigentlich.
Es erfordert also ein wenig „Umdenken“ und manch praktische Bedienung des Wages werden eliminiert . Irgendwie aber auch schweren Herzens nachvollziehbar.
Die mitgelieferte GPS Antenne arbeitet ordentlich, kann also unter dem mittleren Lautsprechergitter am Amaturenbrett befestigt werden.
GPS
Diese ist allerdings ohne Elektronik und ist rein Koaxial-basierend angeschlossen. Das hat zufolge, dass sie bis zu 2 Minuten braucht, bis sie mindestens drei Satelliten hat. Eine Elektronische hingegen speichert die letzten Satelliten und ist weit schneller wieder einsatzbereit.
Ob diese Antenne neben GPS auch Glonass oder Gallileo unterstützt, verschweigt der Hersteller.
Natürlich kann man das ganze System noch Pimpen, erfordert allerdings fundierte Kenntnisse in Software-Entwicklung und dem Umgang mit Linux-basierenden Android Systemen.
Fazit :
Mein „neues“ System bleibt erst mal drin – Und sollte ich mein geliebtes Dickschiff wieder verkaufen , so liegt der originale Bildschirm in der Garage und ist wieder in 30 Minuten ausgetauscht.
Wenn Ihr zusätzliche Fragen habt : Nur her damit :)
lg Stefan
Warum das Ganze ?
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Bild 7
Bild 8
Die Bedienung :
Die Software:
Bild 10
Bild 11
Bild 11_1
Bild 12
Bild 13
  • - Equalizer
Dashboard
Equalizer
Kamera Setup
iGo Navi APp
Mirror Link
Telefon
Volume-Anpassung
Speicher :
Start / Bootzeiten:
Rezension:
Spaltmass
GPS
Fazit :
lg Stefan
2124 weitere Antworten
2124 Antworten
@user_530d schrieb am 8. September 2021 um 11:44:20 Uhr:
@MightyBalu schrieb am 8. September 2021 um 11:16:29 Uhr:
- Wie ist das mit dem Radio hören? Das Radio ist ja quasi in der BMW Altwelt (CIC bei mir) aber das Navi wäre dann in der Android Welt. Geht das parallel?
Geht nicht parallel. Entweder Android oder BMW Radio.
Einzige Aussnahme, wenn du das BMW-Navi zum navigieren benutzt hörst du die Ansagen auch im Android-Modus (AUX Modus).
- Wie sieht es mit dem Sound generell aus. Manche sagen, ich muss ein Aux-Kabel in das Fach in der Mitte legen, manche sagen es wird direkt angestöpselt und funktioniert von Haus aus.
Bei deinem Baujahr bzw. Fahrzeug geht das über AUX, nicht direkt in die HeadUnit.
Ab wann bzw bei welchem fzg geht das dann über headunit? Hab ein x3 f25 bj 2013 Kleines navi CIC buisness. Kann man nicht ein most adapter kaufen oder vlt umpinnen usw.?
Das geht ab der Headunit Generation NBT welche die „Combox Media“ mit dem AUX Anschluss integriert hat und die Combox kein selbständiges Steuergerät mehr ist.
Es gibt keinen passenden MOST-Adapter.
Ideal wäre wahrscheinlich wenn die „Chinamänner“ diesen integrieren würden wie z.b. beim Kufatec DAB Adapter.
@user_530d schrieb am 30. Dezember 2021 um 19:50:22 Uhr:
Verstehe, nun die frage ist habe ich 6 pin oder 3 pin? Hab 2 fotos eingefügt. Combox habe ich glaube ich nicht. Hab mal im kofferraum auf der linken seitenwand und rechts nachgeschaut, aber nix gefunden. Also wenn so ein adapter wäre dann würden auch mehrere leute android navi kaufen.. Hab vor ein android 11 mit snapdragon 662 und 8gb ram zu kaufen. Muss nur noch überlegen ob 8,8 zoll oder 12,5. Darf ich fragen warum du wieder zum nbt gewechselt bist? Wollte auch auf nbt umrüsten nur sagte man mir dass es kompliziert ist und ich liber android kaufen soll. Danke und lg
Navi
Idrive
Du hast ein CHAMP2(Generation CIC) mit 4 Pin.
Das Android macht vieles gut aber nicht perfekt. Auch gibt es immer wieder kleinere Bugs zu verzeichnen.
Das alles und die BMW Originalität haben mich dazu bewogen auf NBT2 EVO umzurüsten. Wenn man das „richtig“ machen möchte wird es tatsächlich kompliziert und ohne dies selbst zu machen auch um einiges teurer wie ein Android.
Wie sieht es eigentlich mit diesen most Adaptern aus die es bei aliexpress gibt? Funktionieren die nicht vlt bei f25?
Mit Touch und teilweise mit iDrive / Lenkradtasten.
Moin und frohes Neues,
Lenkradtasten? Was kannst du mit Lenkrad Tasten bedienen?
Hat sich da android seitig was getan?
Meine Version ist noch Android 9 mit Version 3.8.3 glaube. Habe länger nichts mehr verändert.
Aber wenn das drehrad am Lenkrad mittlerweile geht würde ich mich nochmal ran setzen.
Oder meinst du die Mode Taste die ins bmw oder Navi wechselt, an irgendwas erinnere ich mich da.
Bei mir ist das jetzt auch 1,5Jahre her. Ich meine es war die MODE Taste am Lenkrad. Kann mich aber an die Funktion nicht mehr erinnern.
Hallo, ich habe heute das Android Radio von Ewaying eingebaut. Snapdragon mit 8 Kern und 4GB. Bin soweit zufrieden. Nur funktioniert kein CarPlay, habe mir zusätzlich von Ewaying ein CarPlay dongle, aber irgendwie komme ich damit nicht zurecht. Hat jemand hier Erfahrung damit und kann mir helfen?
Guten Tag,
Nachdem ich mir alle 132 Seiten durchgelesen habe (das war sowohl anstrengend als auch informativ), hab ich mich gegen ein Android Gerät entschieden und mir lediglich eine CarPlay Head Unit mit 10,25 Zoll gekauft. Gekauft bei Andream.
Da es mir hauptsächlich um CarPlay ging, die Zusatzfunktionen von Android, hätte ich nicht unbedingt gebraucht.
Paket kam heute morgen an und hab mich direkt dran gemacht und es eingebaut. Leider bin ich etwas enttäuscht von der Auflösung.
Vielleicht hatte ich auch einfach eine zu hohe Erwartung, wie sind eure Erfahrungen?
Vielleicht hat jemand ja die gleiche Einheit gekauft, wobei ich annehme, dass bei den Android Geräten die gleichen Displays verwendet wurden (?).
Danke für eure Vorarbeit!!
Hast eine Lösung?
Falls nicht,hast du die App AutoKiit installiert?
@Fletcher-k schrieb am 15. Januar 2022 um 16:17:54 Uhr:
Hast eine Lösung?
Ja es hat geklappt, nachdem ich den Verkäufer kontaktiert habe. Er hat mir eine AutoPlayBox apk geschickt, mir vielen Videos. Danach läuft alles super.
am 16. Januar 2022 um 14:21
Hallo, ich experimentiere gerne und hab mir ein günstiges 10.2 " Android-Teil beschafft. Der Hersteller ist ungewiss, lt. Vorbesitzer Taffio. Auf der Platine klebt ein Aufkleber mit ZXW. Ich möchte aktuell nur das Display nutzen. Lässt sich die Umschaltfunktion auf das Autodisplay auch hardwareseitig machen, evtl. über eine Lötbrücke?
Das Gerät ist nicht im Auto verbaut und zeigt nach dem Anschliessen nur "no Signal". Genaue Infos über Version usw. habe ich aktuell noch nicht. Kennt jemand diese Version lt. Kleber?
habe auch ein Android CCC mit Android 9.
Wollte Mal fragen ob sich ein Update auf Android 10 lohnt?
Und es gab hier irgendwo eine Anleitung mit Download links. Finde die nicht mehr. Könnte die jemand verlinken?
Bitte sehr:
Android Audio BMW
Wenn es die Hardware hergibt, lohnt es sich jetzt auf jeden Fall!
Vielen Dank!
Kannst du mir noch sagen wo ich die Anleitung/Datei fürs mcu update bekomme?
  4. BMW
  5. 5er
