- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- [Erfahrungs-Test] - AfterMarket Android MediaSystem (NBT/CIC)
Hallo liebe Foren-Gemeinde,
Sommerzeit = Bastelzeit
Mit diesem kleinen Bericht möchte ich euch heute die Erfahrungen mit den Android-After-Market Multimedia-Systemen weitergeben.
Lange habe ich mit mir gerungen, in das heiss geliebte Dickschiff ein China-Produkt einzubauen, obwohl er nahezu keine Wünsche offen lässt. Dennoch bin ich jetzt das „Risiko“ eingegangen.
Als Medien-Grundlage diente also ein BMW F11, 535xD LCI mit NBT System und HeadUp Display.
Und bevor ihr Zweifel an dem nachfolgenden Bericht habt: Ich habe keine Verbindung zu irgendwelchen Herstellern oder Lieferanten. Ich habe das System als Otto-Normalverbraucher im Netz bestellt. Dementsprechend werden auch hier gnadenlos die negativen Punkte aufgeführt :)
Warum das Ganze ?
Ich bin von Berufs wegen seit einigen Jahrzehnten Software-Entwickler, Vielfahrer & vor allem Spielkind - Mir fehlen persönlich einige (subjektiv nützliche) Features.
Die serienmäßig eingebauten Systeme sind sehr stabil, allerdings auch bedingt durch Entwicklungszeiten „veraltet“. Des Weiteren lassen sie keine Veränderung und Erweiterungen zu, da die Betriebssoftware (QNX) leider ein Geheimnis der Hersteller ist und bleibt.
Aus was besteht das Android System?
Geliefert wird ein neuer 10,25 Zoll - 3-Point kapazitiver Touch-Bildschirm und Verbindungskabel mit stabilen Steckerschuhen, der als Ersatz für den originalen Bildschirm dient.
In diesem befindet sich die komplette Android Hardware. Grundsätzlich muss nichts gelötet, gekappt oder neu gepinnt werden. Es hängt sich quasi in die vorhandenen Signal-Busse des Fahrzeugs ein.
Zusätzlich stehen zwei USB-Ports, ein OUT-AUX Kabel und eine GPS Antenne zur Verfügung.
Integrierte After-Market Front/Rückfahrkamera Anschlüsse :
Neben dem Anschluss für eine DVR-Frontkamera bietet es ein voll integriertes Rückfahrkamera System , welches Lenkhilfen/Linien und das originale PDC vorne/hinten unterstützt . Ich habe mir dazu noch eine neue Griffschale mit Kamera für lediglich 59,-- Euro besorgt.
Die Umschaltung erfolgt mit dem Rückwärtsgang oder PDC Taste.
Verändert der Einbau das Original- System?
Nein! - Alle Funktionen des originalen Systems bleiben erhalten. Es gibt ein paar Unterschiede/Erweiterungen, dazu aber später.
Die Umschaltung der Systeme erfolgt mit dem iDrive.
Die Audio-Ausgabe ALLER Systeme erfolgt über den AUX Anschluss – dieser wird allerdings beim Starten des Fahrzeuges direkt und automatisch aktiviert.
Wie lange dauert der Ein/Umbau?
Für einen Enthusiasten, der nicht gerade zwei linke Hände hat: ca. 2-3 Stunden.
Wer eine Rückfahrkamera einbaut, dementsprechend mehr. Wer ein HUD besitzt, muss zusätzlich den Lichtwellenleiter umpinnen ( 5 Min.)
Die Bedienung :
Grundsätzlich erfolgt die Bedienung der Funktionen über den iDrive, den Lenkrad-Tasten und dem Touch-Bildschirm.
Vom Android System gelangt man mit dem iDrive in die originale Oberfläche. Zurück mit einem Touch auf den Bildschirm.
Beide Systeme laufen parallel. Eine z.B. im iDrive aktivierte Navigation läuft wie gewohnt, auch mit Piktogrammen im Kombi-Instrument und/oder HUD. Das Gleiche gilt für Telefon und Media-Inhalten vom IDrive/NBT System.
Die Software:
Im Prinzip ist das Teil ein Smartphone mit SD-Karten-Slot, allerdings ohne SIM-Karten-Integration.
In der hier vorliegenden Version kommt Android 4.4 zum Einsatz. Es gibt bereits in China neuere Versionen mit Android 7 und einem stärkeren Prozessor/RAM. (Alibaba)
Ich wollte allerdings lieber auf einen Lieferanten im Inland zurückgreifen (14 Tage Rückgaberecht / Support). Android 4.4 und der leicht langsamere Prozessor reicht für den eigentlich Zweck dennoch vollkommen aus.
Die verschiedenen wählbaren Oberflächen-Varianten (6 an der Zahl) sind m.E. gut gelungen und sind mit dem iDrive zu bedienen.
Die (für den Hersteller) wichtigsten Funktionen sind auf der Hauptoberflache und direkt mit dem iDrive durchzuscrollen.
Die Daten-Verbindung erfolgt über einen WLAN-Hotspot – Entweder über ein Smartphone oder einen WLAN-Hotspot-Stick. (Wenn man denn Daten online braucht)
Apps, die man zusätzlich haben möchte, werden wie gewohnt über den PlayStore installiert und in der App Übersicht angezeigt. Innerhalb dieser nachträglichen Apps kann man allerdings nicht mit dem iDrive navigieren – dazu dient der Touch-Bildschirm.
Neben den Android-Standard Features sind bereits zusätzlich integriert:
- - Navigation über Android – App (frei wählbar)
- - Eine Fullscreen-Videoplayer App die nahezu alle gängigen Videoformate bis zu FullHD während der Fahrt spielt (mit IDrive bedienbar)
- - Eine gute Music App (über iDrive bedienbar)
- - Ein Dashboard mit Drehzahl, Geschwindigkeit, Tankanzeige in Liter, Parkbremse, Gurt und Außentemperatur. (mit IDrive anwählbar)
- - DVR Dash-Front Kamera App
- - Rückfahrkamera App mit Lenklinien und PDC Integration
- - Ein sehr gutes Smartphone Mirror-System (Handy-Bildschirm spiegeln) für Android und Apple
- - Ein Internet-Browser (Wählbar über iDrive, Surfen über Touch)
- - Ein Dateimanager (ES-Dateiexplorer ohne Werbung) (nur wählbar über iDrive/Touch)
- - Zugriff auf die Einstellungen (Bedienung über iDrive / Touch)
- - Equalizer
- - Lautstärke -Anpassungen an Original-System
- - Telefonie-App über Bluetooth mit grossen Bedientasten
Allesamt machen sie Sinn und sind gut durchdacht.
Und als absolutes Schmankerl: Eine kostenlose Version der iGo Navi App.
Ich muss sagen, diese hat bei den ersten Tests einen sehr guten Eindruck gemacht. Die Daten sind aktuell (3D), besitzen POIS und Geschwindigkeitsbegrenzungen und ein TMC basierendes RealTraffic-System mit Umleitungsberechnung. Hut ab! Die Praxis wird dann mehr Details ergeben, man kann ja beide System gleichzeitig laufen lassen, auch mit RTTI.
Aber man kann auch jede X-Beliebige Lieblings Navi-App installieren und diese als „Default“ setzen .
Speicher :
Als Medenspeicher können bis zu zwei USB Speicher verwendet werden. (Stick, SSD Festplatte etc.)
(Eine 500GB SSD schluckt es problemlos)
Start / Bootzeiten:
Das System ist in ca. 15-20 Sekunden bereit und erfordert keinen zusätzlichen Tasten-Druck.
Rezension:
So, genug „Geplänkel“ :)
Grundsätzlich bin ich sehr überrascht, welche Qualität auch in Fernost hergestellt werden kann.
Das System reagiert recht zackig auf die iDrive und Touch Eingaben und macht einen sehr stabilen und ordentlich verarbeiteten Eindruck. Die Spaltmaße sind nahezu perfekt und das Look-Like und die Haptik unterscheiden sich nicht vom originalen Bildschirm.
(Kein Billig-Plastik)
Es ist äußerlich nichts zusammengeklebt oder zusammengeschustert und bei der Oberfläche hat man sich grafisch sehr viel Mühe gegeben.
Der Bildschirm ansich ist von der Blendfreiheit und Blickwinkel nicht ganz mit dem Originalen zu vergleichen, das ist aber eher Meckern auf hohem Niveau. Die Helligkeitseinstellung ist nicht ganz optimal gelöst, (über drei Menupunkte) - Das hätte man besser auf die Oberfläche gepackt.
Clou : Hinter der linken (abnehmbaren) Aluleiste neben dem Bildschirm (LCI) befindet sich die SD-Karten-Slot. - Ein nettes Gimmick.
Auf Licht an/aus reagiert das System, allerdings verbesserungswürdig. Ein Sensor ist auch verbaut.
Dennoch gibt es einige Negativpunkte, die ich selbst als Entwickler noch nicht hinbekommen habe – da bin aber noch dran – ich werde nicht Aufgeben :)
Die Punkte im Einzelnen:
Die Tastenbelegungen des Lenkrades sind ein wenig eigenwillig. Auf der einen Seite funktionieren sie wie gewohnt , wenn der „Original-System-Modus“ aktiviert ist, mit der Android - Oberfläche nur sehr gewöhnungsbedürftig.
Größtes Manko ist eine Umschalt-Variante auf das Android System.
Beispiel : Drückt man die Nav Taste am iDrive , so wird grundsätzlich auf die als Default hinterlegte Android - NaviApp umgeschaltet - egal ob man sie will oder nicht. Um das zu umgehen , hinterlegt man am besten keine „Default“ Navi-App, sondern wählt sie nach Bedarf manuell an. Die Umschaltung auf das Originale Nav ist somit eliminiert worden. – Da bleibt also nur über den iDrive „Menu“->“Navigation“. Dämlich !
An diesem Punkt bin ich Softwaretechnisch noch dran ( Hacken & Rooten des Systems)
Des Weiteren haben die Jungs den grössten Mist bei der Sprachtaste am Lenkrad gebastelt. Drückt man diese, so wird die Android -Navi App gestartet, der Bildschirm schaltet um und das NBT erwartet auch die Spracheingabe . In meinen Augen ein völliger Blödsinn.
Dann stösst mir auch auf , dass zwar erfreulicherweise auf den AUX Eingang automatisch umgeschaltet wird, - schaltet man allerdings vom A-System auf das Originale um , erscheint als erstes das AUX Menu und man muss lästig den iDrive mehrmals nach links drücken.
(Nur beim ersten Male nach dem Start des Fahrzeuges)
Man vermeide dann also das Drücken der NAV Taste am iDrive, dann kommt man wieder zurück auf das A-System :)
Auch kann man im Hauptmenu keine Favoriten auf die Icons setzen/verändern – Also seine Lieblings-App auf die Oberfläche platzieren. Hat man zusätzliche Apps installiert, so kann man Diese nur über die App-Übersicht aktivieren – Schade eigentlich.
Es erfordert also ein wenig „Umdenken“ und manch praktische Bedienung des Wages werden eliminiert . Irgendwie aber auch schweren Herzens nachvollziehbar.
Die mitgelieferte GPS Antenne arbeitet ordentlich, kann also unter dem mittleren Lautsprechergitter am Amaturenbrett befestigt werden.
Diese ist allerdings ohne Elektronik und ist rein Koaxial-basierend angeschlossen. Das hat zufolge, dass sie bis zu 2 Minuten braucht, bis sie mindestens drei Satelliten hat. Eine Elektronische hingegen speichert die letzten Satelliten und ist weit schneller wieder einsatzbereit.
Ob diese Antenne neben GPS auch Glonass oder Gallileo unterstützt, verschweigt der Hersteller.
Natürlich kann man das ganze System noch Pimpen, erfordert allerdings fundierte Kenntnisse in Software-Entwicklung und dem Umgang mit Linux-basierenden Android Systemen.
Fazit :
Mein „neues“ System bleibt erst mal drin – Und sollte ich mein geliebtes Dickschiff wieder verkaufen , so liegt der originale Bildschirm in der Garage und ist wieder in 30 Minuten ausgetauscht.
Wenn Ihr zusätzliche Fragen habt : Nur her damit :)
lg Stefan
Warum das Ganze ?
Die Bedienung :
Die Software:
- - Equalizer
Speicher :
Start / Bootzeiten:
Rezension:
Fazit :
lg Stefan
2151 Antworten
Mit Touch und teilweise mit iDrive / Lenkradtasten.
Und welches könnt ihr empfehlen?
Ist das Einbau Display wirklich größer als das vorhandene? Sieht nicht so aus....
Welchen Hersteller empfiehlt ihr bei den Android Geräten? Mit welchen habt ihr die besten Erfahrungen gemacht?
@Killing schrieb am 1. Dezember 2021 um 06:49:56 Uhr:
Beim F25 ist das 8,8" Display optisch vom Original nicht zu unterschein. das 10,25" Display sieht dann so aus wie beim G01, sprich steht hervor.
Jungs, ich habe ein Problem!
Ich kann mich seit geraumer Zeit nicht mehr bei den Google Diensten anmelden (Playstore, Maps, usw..)
Das System schreibt immer: "Anmeldung nicht möglich" (Siehe angehängtem Bild)
Weder das Rücksetzten des Systems, noch ein Update auf die letzte aktuelle Version hat leider nichts gebracht.
Vielleicht kann mir hier bitte jemand weiterhelfen, ich weiß einfach nicht mehr weiter was ich noch machen könnte.
Vielen Dank im Voraus!
ich habe mal ein bisschen gesucht. Die hier propagierten Androids einer gewissen Firma sind ordentlich teuer...So recht konnte ich noc nicht herausfinden wo die teils enormen Preisunterschiede herrühren.
Gefallen tut mir zB:
https://de.aliexpress.com/.../1005003453523593.html?...
Kennt das jemand? Wie bekomme ich die original GPS-Antenne UND eine DAB+ Antenne verbaut?
Haben die Dinger alle einen SD-Slot (geht nicht aus der Beschreibung hervor)?
Updatebar? USW.....
Stephan
Letztendlich kommen die Teile mehr oder weniger alle von einem Hersteller. Somit sind sie alle updatebar. Die Anbieter aus Deutschland lassen sich halt die Gewährleistung, ggf. die schnellere Lieferung und die Umsatzsteuer bezahlen.
Nicht falsch verstehen, das ist für ein deutsches Unternehmen erforderlich und aus meiner Sicht auch keine Abzocke.
Bei Bestellungen bei Aliexpress geht man mehr Risiko, theoretisch kann man aber zum Preis der Systeme aus Deutschland schon zwei bei Aliexpress kaufen, also selbst ein totaler Fehlkauf rechnet sich noch. Bis auf eine Kleinbestellung habe ich immer meine Aliexpress Bestellungen erhalten, und wenn nicht greift der Käuferschutz und Paypal auch noch.
Ich habe zwei Systeme der Firma Navyfly bei Aliexpress gekauft, mit beiden absolut zufrieden und Lieferung aus der EU, also nichts mit Zoll usw.
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe bei meinen F11 das 12.3“ Android von der Firma Coika verbaut. Alles funktioniert gut, nur leider bekomme ich kein Bild von meinen Originalen BMW Menu.
Meine Daten:
BMW F11 Navi Business klein
Navi Rechner Champ2 mit 6 LVDL Stecker.
Eingebaut CIC Android mit 6 LVDL.
Muss ich jetzt auf NBT Android tauschen? Oder gibt es da eine andere Lösung?
Mit freundlichen Grüßen
Seibert
Ich habe heute das Gerät ausgebaut. Nach 2 Jahren hat der Bildschirm zu flackern begonnen.... ist immer mehr geworden. Für knapp 600 € leider eine kurze Lebenszeit...
ich habe jetzt bei Ali ein Junsun Gerät 10" mit Dashcam gekauft. Dabei habe ich zwei Probleme:
1) Bei meinem BMW Monitor sind ZWEI Kabel eingesteckt, einmal das 4pin und dann ein schwarzer Flachstecker für den
ich keine korrespondierende Buchse am Android mOnoítor oder Kabelbaum finde....In den paar Montagevideos die man
im Netz finde gibts den Stecker scheinbar nicht....
2) Ich bekomme die Antennenkabel/GPS noicht ab vom original Radio. Da war eine weiße Sicherungslasche, habe ich entfernt, aber trotzdem lässt sich der Stecker nicht ziehen.....
Stephan
1. Anschluß des CIC Monitors welcher entfällt
2. Die weiße Lasche nicht entfernen, diese muß gedrückt werden um den Stecker zu entriegeln
Hy, ich dachte das rosa 4pin ist das CIC Monitor Kabel?
Diesen schwarzen Flachstecker scheinen auch nicht alle Varianten gehabt zu haben, bei den Jungs aus dem
Video
https://www.motor-talk.de/videos.html?...
war keins dran.
Dann: Funktioniert das HUD danach anständig? Gibt Berichte, dass das bei Nutzung des Android Monitors nicht mehr (richig) funktioniert...
Und was ist mit dem Glasfaser-Amp Kabel aus dem Video? Ist dann der Amp totgelegt?
Stephan
Der schwarze Flachstecker ist die Spannungsversorgung und CAN-Bus für deinen CIC-Monitor. Der 4Pin ist das Bildsignal. Den Flachstecker gibt es am Android-Monitor nicht. Einfach weglassen.
Die neueren NBT Monitore haben diesen Stecker ab Werk schon nicht mehr.
Das HUD hat mit dem Android nichts zu tun. Das funktioniert wie vorweg auch.
Das MOST Kabel wird umgepinnt um eine weitere Funktion zu gewährleisten. Pinnt Mann es nicht um funktioniert der AMP und evtl. Tacho nicht bzw. kein MOST Teilnehmer funktioniert.
OK, sorry. Was ist das MOST Kabel??? Soll das diese opt. Kabel sein was aus dem original Stecker entfernt werden soll?
@user_530d schrieb am 23. Dezember 2021 um 09:06:42 Uhr:
Ja MOST ist das optische Glasfaserkabel.
