- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- [Erfahrungs-Test] - AfterMarket Android MediaSystem (NBT/CIC)
Hallo liebe Foren-Gemeinde,
Sommerzeit = Bastelzeit
Mit diesem kleinen Bericht möchte ich euch heute die Erfahrungen mit den Android-After-Market Multimedia-Systemen weitergeben.
Lange habe ich mit mir gerungen, in das heiss geliebte Dickschiff ein China-Produkt einzubauen, obwohl er nahezu keine Wünsche offen lässt. Dennoch bin ich jetzt das „Risiko“ eingegangen.
Als Medien-Grundlage diente also ein BMW F11, 535xD LCI mit NBT System und HeadUp Display.
Und bevor ihr Zweifel an dem nachfolgenden Bericht habt: Ich habe keine Verbindung zu irgendwelchen Herstellern oder Lieferanten. Ich habe das System als Otto-Normalverbraucher im Netz bestellt. Dementsprechend werden auch hier gnadenlos die negativen Punkte aufgeführt :)
Warum das Ganze ?
Ich bin von Berufs wegen seit einigen Jahrzehnten Software-Entwickler, Vielfahrer & vor allem Spielkind - Mir fehlen persönlich einige (subjektiv nützliche) Features.
Die serienmäßig eingebauten Systeme sind sehr stabil, allerdings auch bedingt durch Entwicklungszeiten „veraltet“. Des Weiteren lassen sie keine Veränderung und Erweiterungen zu, da die Betriebssoftware (QNX) leider ein Geheimnis der Hersteller ist und bleibt.
Aus was besteht das Android System?
Geliefert wird ein neuer 10,25 Zoll - 3-Point kapazitiver Touch-Bildschirm und Verbindungskabel mit stabilen Steckerschuhen, der als Ersatz für den originalen Bildschirm dient.
In diesem befindet sich die komplette Android Hardware. Grundsätzlich muss nichts gelötet, gekappt oder neu gepinnt werden. Es hängt sich quasi in die vorhandenen Signal-Busse des Fahrzeugs ein.
Zusätzlich stehen zwei USB-Ports, ein OUT-AUX Kabel und eine GPS Antenne zur Verfügung.
Integrierte After-Market Front/Rückfahrkamera Anschlüsse :
Neben dem Anschluss für eine DVR-Frontkamera bietet es ein voll integriertes Rückfahrkamera System , welches Lenkhilfen/Linien und das originale PDC vorne/hinten unterstützt . Ich habe mir dazu noch eine neue Griffschale mit Kamera für lediglich 59,-- Euro besorgt.
Die Umschaltung erfolgt mit dem Rückwärtsgang oder PDC Taste.
Verändert der Einbau das Original- System?
Nein! - Alle Funktionen des originalen Systems bleiben erhalten. Es gibt ein paar Unterschiede/Erweiterungen, dazu aber später.
Die Umschaltung der Systeme erfolgt mit dem iDrive.
Die Audio-Ausgabe ALLER Systeme erfolgt über den AUX Anschluss – dieser wird allerdings beim Starten des Fahrzeuges direkt und automatisch aktiviert.
Wie lange dauert der Ein/Umbau?
Für einen Enthusiasten, der nicht gerade zwei linke Hände hat: ca. 2-3 Stunden.
Wer eine Rückfahrkamera einbaut, dementsprechend mehr. Wer ein HUD besitzt, muss zusätzlich den Lichtwellenleiter umpinnen ( 5 Min.)
Die Bedienung :
Grundsätzlich erfolgt die Bedienung der Funktionen über den iDrive, den Lenkrad-Tasten und dem Touch-Bildschirm.
Vom Android System gelangt man mit dem iDrive in die originale Oberfläche. Zurück mit einem Touch auf den Bildschirm.
Beide Systeme laufen parallel. Eine z.B. im iDrive aktivierte Navigation läuft wie gewohnt, auch mit Piktogrammen im Kombi-Instrument und/oder HUD. Das Gleiche gilt für Telefon und Media-Inhalten vom IDrive/NBT System.
Die Software:
Im Prinzip ist das Teil ein Smartphone mit SD-Karten-Slot, allerdings ohne SIM-Karten-Integration.
In der hier vorliegenden Version kommt Android 4.4 zum Einsatz. Es gibt bereits in China neuere Versionen mit Android 7 und einem stärkeren Prozessor/RAM. (Alibaba)
Ich wollte allerdings lieber auf einen Lieferanten im Inland zurückgreifen (14 Tage Rückgaberecht / Support). Android 4.4 und der leicht langsamere Prozessor reicht für den eigentlich Zweck dennoch vollkommen aus.
Die verschiedenen wählbaren Oberflächen-Varianten (6 an der Zahl) sind m.E. gut gelungen und sind mit dem iDrive zu bedienen.
Die (für den Hersteller) wichtigsten Funktionen sind auf der Hauptoberflache und direkt mit dem iDrive durchzuscrollen.
Die Daten-Verbindung erfolgt über einen WLAN-Hotspot – Entweder über ein Smartphone oder einen WLAN-Hotspot-Stick. (Wenn man denn Daten online braucht)
Apps, die man zusätzlich haben möchte, werden wie gewohnt über den PlayStore installiert und in der App Übersicht angezeigt. Innerhalb dieser nachträglichen Apps kann man allerdings nicht mit dem iDrive navigieren – dazu dient der Touch-Bildschirm.
Neben den Android-Standard Features sind bereits zusätzlich integriert:
- - Navigation über Android – App (frei wählbar)
- - Eine Fullscreen-Videoplayer App die nahezu alle gängigen Videoformate bis zu FullHD während der Fahrt spielt (mit IDrive bedienbar)
- - Eine gute Music App (über iDrive bedienbar)
- - Ein Dashboard mit Drehzahl, Geschwindigkeit, Tankanzeige in Liter, Parkbremse, Gurt und Außentemperatur. (mit IDrive anwählbar)
- - DVR Dash-Front Kamera App
- - Rückfahrkamera App mit Lenklinien und PDC Integration
- - Ein sehr gutes Smartphone Mirror-System (Handy-Bildschirm spiegeln) für Android und Apple
- - Ein Internet-Browser (Wählbar über iDrive, Surfen über Touch)
- - Ein Dateimanager (ES-Dateiexplorer ohne Werbung) (nur wählbar über iDrive/Touch)
- - Zugriff auf die Einstellungen (Bedienung über iDrive / Touch)
- - Equalizer
- - Lautstärke -Anpassungen an Original-System
- - Telefonie-App über Bluetooth mit grossen Bedientasten
Allesamt machen sie Sinn und sind gut durchdacht.
Und als absolutes Schmankerl: Eine kostenlose Version der iGo Navi App.
Ich muss sagen, diese hat bei den ersten Tests einen sehr guten Eindruck gemacht. Die Daten sind aktuell (3D), besitzen POIS und Geschwindigkeitsbegrenzungen und ein TMC basierendes RealTraffic-System mit Umleitungsberechnung. Hut ab! Die Praxis wird dann mehr Details ergeben, man kann ja beide System gleichzeitig laufen lassen, auch mit RTTI.
Aber man kann auch jede X-Beliebige Lieblings Navi-App installieren und diese als „Default“ setzen .
Speicher :
Als Medenspeicher können bis zu zwei USB Speicher verwendet werden. (Stick, SSD Festplatte etc.)
(Eine 500GB SSD schluckt es problemlos)
Start / Bootzeiten:
Das System ist in ca. 15-20 Sekunden bereit und erfordert keinen zusätzlichen Tasten-Druck.
Rezension:
So, genug „Geplänkel“ :)
Grundsätzlich bin ich sehr überrascht, welche Qualität auch in Fernost hergestellt werden kann.
Das System reagiert recht zackig auf die iDrive und Touch Eingaben und macht einen sehr stabilen und ordentlich verarbeiteten Eindruck. Die Spaltmaße sind nahezu perfekt und das Look-Like und die Haptik unterscheiden sich nicht vom originalen Bildschirm.
(Kein Billig-Plastik)
Es ist äußerlich nichts zusammengeklebt oder zusammengeschustert und bei der Oberfläche hat man sich grafisch sehr viel Mühe gegeben.
Der Bildschirm ansich ist von der Blendfreiheit und Blickwinkel nicht ganz mit dem Originalen zu vergleichen, das ist aber eher Meckern auf hohem Niveau. Die Helligkeitseinstellung ist nicht ganz optimal gelöst, (über drei Menupunkte) - Das hätte man besser auf die Oberfläche gepackt.
Clou : Hinter der linken (abnehmbaren) Aluleiste neben dem Bildschirm (LCI) befindet sich die SD-Karten-Slot. - Ein nettes Gimmick.
Auf Licht an/aus reagiert das System, allerdings verbesserungswürdig. Ein Sensor ist auch verbaut.
Dennoch gibt es einige Negativpunkte, die ich selbst als Entwickler noch nicht hinbekommen habe – da bin aber noch dran – ich werde nicht Aufgeben :)
Die Punkte im Einzelnen:
Die Tastenbelegungen des Lenkrades sind ein wenig eigenwillig. Auf der einen Seite funktionieren sie wie gewohnt , wenn der „Original-System-Modus“ aktiviert ist, mit der Android - Oberfläche nur sehr gewöhnungsbedürftig.
Größtes Manko ist eine Umschalt-Variante auf das Android System.
Beispiel : Drückt man die Nav Taste am iDrive , so wird grundsätzlich auf die als Default hinterlegte Android - NaviApp umgeschaltet - egal ob man sie will oder nicht. Um das zu umgehen , hinterlegt man am besten keine „Default“ Navi-App, sondern wählt sie nach Bedarf manuell an. Die Umschaltung auf das Originale Nav ist somit eliminiert worden. – Da bleibt also nur über den iDrive „Menu“->“Navigation“. Dämlich !
An diesem Punkt bin ich Softwaretechnisch noch dran ( Hacken & Rooten des Systems)
Des Weiteren haben die Jungs den grössten Mist bei der Sprachtaste am Lenkrad gebastelt. Drückt man diese, so wird die Android -Navi App gestartet, der Bildschirm schaltet um und das NBT erwartet auch die Spracheingabe . In meinen Augen ein völliger Blödsinn.
Dann stösst mir auch auf , dass zwar erfreulicherweise auf den AUX Eingang automatisch umgeschaltet wird, - schaltet man allerdings vom A-System auf das Originale um , erscheint als erstes das AUX Menu und man muss lästig den iDrive mehrmals nach links drücken.
(Nur beim ersten Male nach dem Start des Fahrzeuges)
Man vermeide dann also das Drücken der NAV Taste am iDrive, dann kommt man wieder zurück auf das A-System :)
Auch kann man im Hauptmenu keine Favoriten auf die Icons setzen/verändern – Also seine Lieblings-App auf die Oberfläche platzieren. Hat man zusätzliche Apps installiert, so kann man Diese nur über die App-Übersicht aktivieren – Schade eigentlich.
Es erfordert also ein wenig „Umdenken“ und manch praktische Bedienung des Wages werden eliminiert . Irgendwie aber auch schweren Herzens nachvollziehbar.
Die mitgelieferte GPS Antenne arbeitet ordentlich, kann also unter dem mittleren Lautsprechergitter am Amaturenbrett befestigt werden.
Diese ist allerdings ohne Elektronik und ist rein Koaxial-basierend angeschlossen. Das hat zufolge, dass sie bis zu 2 Minuten braucht, bis sie mindestens drei Satelliten hat. Eine Elektronische hingegen speichert die letzten Satelliten und ist weit schneller wieder einsatzbereit.
Ob diese Antenne neben GPS auch Glonass oder Gallileo unterstützt, verschweigt der Hersteller.
Natürlich kann man das ganze System noch Pimpen, erfordert allerdings fundierte Kenntnisse in Software-Entwicklung und dem Umgang mit Linux-basierenden Android Systemen.
Fazit :
Mein „neues“ System bleibt erst mal drin – Und sollte ich mein geliebtes Dickschiff wieder verkaufen , so liegt der originale Bildschirm in der Garage und ist wieder in 30 Minuten ausgetauscht.
Wenn Ihr zusätzliche Fragen habt : Nur her damit :)
lg Stefan
Warum das Ganze ?
Die Bedienung :
Die Software:
- - Equalizer
Speicher :
Start / Bootzeiten:
Rezension:
Fazit :
lg Stefan
2124 Antworten
@BlueGO1337 schrieb am 8. September 2020 um 20:20:17 Uhr:
Vielen dank erstmal für die ausführliche Antwort.
Welchen Händler/Modell würdest du denn empfehlen? Wenn die Geräte dort wirklich fast um die hälfte günstiger sind macht es ja wirklich fast keinen Sinn die beim deutschen Händler zu bestellen.
Den einzigen Händler von dem ich definitiv abrate ist SKANDINAV, da sind wohl schon mehrere Anzeigen am laufen...
Mit der App wegen dem Sound Bug hört sich ja schonmal ganz gut an.
Zu dem Micro....
Laufen CIC und Android parallel? Also könnte ich das Handy wie gehabt mit der Freisprecheinrichtung vom Auto per Bluetooth verbinden und telefonieren und zeitgleich Musik über das Android System hören?
"Für Android Auto verwendet mal wohl am Besten Headunit Reloaded aus dem Playstore, dieses unterstützt als einziges Widescreen AA.
Ansonsten kann man auch den Carlink Autokit adapter verwenden."
Also wenn ich das richtig verstehe.....das integrierte Android Auto macht also kein Widescreen, wenn ich die App oder den Carplay Adapter verwende dann ja?
Wegen der Sound Quali muss ich dann wohl selber mal testen.
Eh ja sorry...hab PDC hinten und nicht vorne :-)
Ok...den DAB Dongle werd ich mir mal anschauen.
Kann jemand anders was zu Spotify sagen bzw. wird die letzte Musik App gestartet wenn man den Wagen wieder startet?
Sind die Geräte von Viovox wirklich Baugleich zu den aus China?
Frage das wegen dem folgenden Absatz auf deren Seite:
"Bei dem angebotenen Android-Touchscreen handelt es sich nicht um vorgefertigte Lagerware, sondern um ein ausschließlich nach Ihren Vorgaben bzw. Auswahlkriterien produziertes Gerät, welches speziell für Sie in einer Sonderanfertigung* hergestellt und geliefert wird."
Oder ist das nur blabla?
Wobei ich grad das * bei Sonderanfertigung sehe........
"* Für alle Android-Touchscreens, die in einer Sonderanfertigung nach individuellen Vorgaben und Auswahlkriterien produziert und geliefert werden, ist das Widerrufsrecht gemäß § 312g Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BGB ausgeschlossen. Der Ausschluss des Widerrufsrechts beginnt mit dem Zeitpunkt der Anfertigung."
Bedeutet das, das jedes Gerät ist eine Sonderanfertigung ist und kann innerhalb von 14 Tagen nicht umgetauscht werden? Oder nur wenn ich es mit dem Displayschutz kaufe? Wäre ja ein Witz ^^
Ich trau mich prinzipiell keinen Händler zu empfehlen, weil du gefühlt bei allen auf die Nase fallen kannst, es ist echt ein Lotto spiel.
CIC und Android laufen parallel, genau so mache ich es, Das Handy ist auf dem CIC verbunden zur Telefonie, und Radio höre ich über DAB-Z auf der Android HU.
Weder das integrierte Android Auto (Zlink) noch Carlink Autokit machen Widescreen AA, nur Headunit Reloaded kann es in der bezahlten variante, da muss man aber auch noch was einstellen damit es geht, aber frag mich jetzt nicht was.
Die Viovox Geräte verwenden das gleiche Image die wir für unsere Headunits verwenden, Vendor ist bei denen glaub ich ALS, also identisch mit Avinusa.
Die ALS MCU Updates sind relativ aktuell bei denen, aber niemand weis ob das nur nen Datum ist oder auch wirklich updates, da sie nicht entschlüsselt sind und es keine Changelogs gibt.
Zum Thema "Sonderanfertigung" hat es @The-Professor eigentlich schon richtig erkannt rein rechtlich erfüllen die Geräte wohl kaum die Voraussetzungen um als Sonderanfertigung zu gelten ...
Kri
Ich habe dieses Jahr bereits zwei Geräte direkt in China mit Lieferung über UK für F25 bestellt.
Das erste Gerät 8,8" Einbau (ist optisch nicht vom original Professional zu unterscheiden), SD625/64/4 1280x480 habe ich mit meinem vorherigen F25 zusammen verkauft. Es hatte EUR 430,- gekostet. Die Lieferzeit waren 15 Tage. Das Teil war aufgrund des Einbauwinkels und ohne Blue bei Sonnenlicht und Panoramadach trotz Entspiegelungsfolie schlecht lesbar.
Das zweite Gerät 10,25" Aufbau (sieht aus wie im G01), SD625/64/4 1920x720 mit Blue habe ich in meinem aktuellen F25. Das ist ohne Entspiegelungsfolie deutlich besser lesbar, es ist viel heller als das 8,8" Gerät. Es hat nur EUR 400,- gekostet. Die Lieferzeit waren 21 Tage.
Ich persönlich war nicht bereit für eine mögliche Gewährleistung 50% Aufpreis zu bezahlen.
Ich benutze kein Android Auto sondern habe meinen Spotify Account direkt in der Android Headunit eingerichtet. Es findet keine Übergabe des Musiktitels statt. Ich muss Spotify immer neu starten. Vielleicht liegt es ja auch an der fehlenden Internetverbindung. Das hat sich ende der Woche mit der kostenlosen Netzclub Sim dann erledigt.
Vielen dank an euch drei für die Antworten.
"Ja, das mit der Sonderanfertigung ist nur bla bla, damit Du Dein Widerrufsrecht nicht in Anspruch nehmen kannst. Wäre es wirklich einen Sonderanfertigung, würde die Lieferzeit mehrere Wochen betragen. Soviel zur Kundenfreundlichkeit des Händlers ..."
Ok, hab ich mir schon gedacht.
"Ich trau mich prinzipiell keinen Händler zu empfehlen, weil du gefühlt bei allen auf die Nase fallen kannst, es ist echt ein Lotto spiel."
Aber dann bei Aliexpress oder über welche Seite? Nach was such ich denn dann genau? Wenn ich nach "Android Radio BMW e92" suche finde ich ja alles mögliche dort :D
@exumo wo hast du denn deine Geräte bestellt?
"Das zweite Gerät 10,25" Aufbau (sieht aus wie im G01), SD625/64/4 1920x720 mit Blue habe ich in meinem aktuellen F25. Das ist ohne Entspiegelungsfolie deutlich besser lesbar, es ist viel heller als das 8,8" Gerät. Es hat nur EUR 400,- gekostet. Die Lieferzeit waren 21 Tage."
Für meinen e92 mit CIC gibt es aber nur 8" Geräte mit 1280x480 oder? Für dieses dann gleich eine Entspiegelungsfolie bestellen?
"Ich benutze kein Android Auto sondern habe meinen Spotify Account direkt in der Android Headunit eingerichtet. Es findet keine Übergabe des Musiktitels statt. Ich muss Spotify immer neu starten. Vielleicht liegt es ja auch an der fehlenden Internetverbindung. Das hat sich ende der Woche mit der kostenlosen Netzclub Sim dann erledigt."
Mh ok, würde ich dann auch so mit Spotify machen. Aber heißt das egal welche Audio Quelle ich zuletzt gehört habe ich muss dann beim nächsten Start des Geräts / Auto erst wieder die jeweilige App öffnen?
Musik spielt nicht von alleine?
Vielen Dank nochmal.
Mit „Tasker“ kannst Du (u.a.) einstellen, welche Aktionen/Programme beim Starten ausgeführt werden sollen. Damit wäre z.B. auch Dein Wunsch, Spotify zu starten und die Wiedergabe fortzusetzen, möglich.
@The-Professor schrieb am 9. September 2020 um 16:57:47 Uhr:
Wie kann man mit tasker die Wiedergabe von Spotify automatisch fortsetzen nach dem booten ? Das habe ich noch nicht hinbekommen. Hatte das mal über den fcc Launcher konfiguriert, aber das funktioniert nicht mehr mit der aktuellen Spotify Version.
Media > Media Control > Play (simulated only), als App 'Spotify' setzen ...
@The-Professor schrieb am 9. September 2020 um 21:46:13 Uhr:
Hat geklappt, Danke
Kann jemand anders vielleicht mir einen China Shop empfehlen bei dem er zuletzt sein Radio bestellt hat?
Vielen Dank.
@The-Professor schrieb am 12. September 2020 um 11:54:55 Uhr:
Kann ich auch sehr empfehlen, habe meins da auch her.
@Pczwiebel schrieb am 12. September 2020 um 12:17:07 Uhr:
Könnt ihr mir bitte eure MCU Strings nennen ?
Mich würde der Vendor interessieren .
mfg Kri
615095dALS-CIC-GTL-DC-200515 ... für welchen Hersteller steht das?
@The-Professor schrieb am 13. September 2020 um 11:27:25 Uhr:
GTL ... für welchen Hersteller steht das?
GTL ist der CAN Speed string, der Vendor String ist im ersten Block bei den Zahlen.
mfg Chri
@Kriii schrieb am 13. September 2020 um 11:28:39 Uhr:
GTL ist der CAN Speed stirng, der Vendor String ist im ersten Block bei den Zahlen.
mfg Chri
Jo, war mir auch aufgefallen, habe gleichzeitig schon den alten Beitrag editiert ...
Jep das is alles, ALS ist der Vendor, hatte es mir schon fast gedacht.
mfg Kri
