ForumPassat B6
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. "brummen" aus dem Motorraum!?
Themenstarteram 27. März 2006 um 13:31
hallo,
hab heute was mekwürdiges bei meinem passat entdeckt!?
wenn man vom gas runtergeht, bemerkt man ein komisches "brummen" (ganz leise) aus dem motorraum! (kann es leider nicht besser erklären)
ich bin noch nicht sicher ob es drehzahlunabhängig oder bei einer gewissen drehzahl ist! bilde mir ein um die 2000 U/min (nicht ganz sicher)
immer dann wenn ich gas gebe und dann wieder sofort vom gaspedal runtergehe!? (stop and go in der stadt)
habt ihr eine idee oder ist das "normal"?
558 Antworten
Was haben in der Werkstatt gemacht?
Themenstarteram 13. April 2006 um 13:57
Original geschrieben von bosanceros
habe mein 3C heute abgeholt und siehe da: nach Autobahnfahrt und anschliessend im Stadtverkehr habe ich es nicht mehr gehört...mal sehen ob es auch wegbleibt...bis jetzt positiv
blöde frage:
....und was ist gemacht worden??????
lg
am 13. April 2006 um 14:02
Laderegelventil gewechselt
Themenstarteram 13. April 2006 um 14:23
noch eine blöde frage:
ist das laderegelventil und das ladedruckventil das gleiche?? :confused:
bei mir wurde das ladedruckventil getauscht!
am 16. April 2006 um 11:17
gibt's 'was neues von der "Brummfront"?
Jemad der das Phänomen wiklich deutlich hatte und wo es langristig behoben wurde?
Nicht daß die generelle Lösung noch gefunden wird noch bevor meine Wandlung erfolgt ist.
Bei meinem , nach Austausch wirklich aller möglichen Teile brummt der Wagen laut und unüberhörbar wie eh und jeh.
Bin letzte Woche bei schönem Wetter mit offenem Fenster mal ein bischen im Stadtverkehr umhergeglitten und bei jeder Gaswenahmen dieses "Tröten", klingt einfach unglaublich.
am 16. April 2006 um 11:26
hab bei Gaswegnehmen kein Brummen mehr,lediglich bei normalem Beschleunigen ein kurzes "ruckeln" dass ich bald reklamieren werde,bei zügigem Beschleunigen komischerweise nichts...hat das auch jemand?
ruckeln nur in verbindung mit dsg sonst habe ich kein ruckeln, wenn du ein dsg hast und dein wagen ruckelt kann ich dir gleich sagen das es dort auch keine lösung gibt. 26.04.termin zur wandlung habe die nase voll.
am 18. April 2006 um 10:03
habe Schaltgetriebe...
am 18. April 2006 um 16:04
puuh, komme gerade vom gardasee. Die Hinfahrt: ein Horror. Die Windgeräusche ab 140 kann man echt nicht länger als eine halbe Stunde aushalten. Nach Düsseldorf- Gardasee nonstop haben mir die Ohren geglüht. Na ja, zum ruhigen Cruisen um den See wirds ja dann leiser. Denkste. Das Brummen hat sich bei mir heftigst ausgeweitet. War es früher mal gelegentlich ist es jetzt immer, sobald der Motor warm ist. Wesentlich lauter und auch in einem größeren Drehzahl. Auch auf der Autobahn ist es zu hören. Morgen gehts zum Freundlichen. Habe echt die Nase voll vom Passat. Werde mal Wandlung versuchen..
Themenstarteram 19. April 2006 um 8:01
bei mir wurde vor zwei wochen das ladedruckventil getauscht! (wie schon berichtet)
seit zwei wochen "brummt" nichts mehr! da ich zur zeit fast nicht in der stadt fahre, kann natürlich auch das der grund sein!
tausch des ladedruckventils hat aber folgendes gebracht:
konnte bei "extremen" steigungen fast nicht wegfahren!!
funkt. jetzt!
am 2. Mai 2006 um 9:49
... meiner steht heute in der Werkstatt, wegen dem "Brummen" und einiger anderer "Phenomäne", die ich schon in einem anderen Thread geschrieben hatte. Jetzt ist es natürlich wieder mal so, daß heute morgen nichts gebrummt hat. Wie schon beim letzten Besuch beim Freundlichen. Mal sehen was passiert!
am 2. Mai 2006 um 9:58
hallo,
nachdem bei mir das ventil getauscht wurde, habe ich das problem nach 2 wochen wieder!
am donnerstag steht die karre wieder in der werkstatt. wie schon öfter hier erwähnt, tritt das probvlem ausschließlich im stadtverkehr auf.
was mich persönlich aber mehr stört, ist das problem das die karre das gas nicht vernünftig annimmt. man steigt aufs gas, wartet 2 sek., das getriebe schaltet 1-2 gänge runter und dann glaubt man man sitzt in einem schleudersitz...
absolut unkomfortabel zu fahren.
ich fürchte das die werkstatt am donnerstag sagen wird das das "normal" ist und kein fehler feststellbar ist.
als leihauto bekomme ich einen golf plus mit DSG und 140 PS TDI. ich bin schon sehr gespannt, ob hier das selbe problem auftritt.
weiß jemand ob das ausser im passat schon mit anderen typen mit DSG aufgetreten ist?
zudem bin ich mir gar nicht sicher, ob das brummen etwas mit der katastrophalen gassannahme in zusammenhang steht.
ich werd jedenfalls berichten.
am 2. Mai 2006 um 10:08
... ich glaube nicht, daß es mit dem Brummen zusammen hängt. Ich fahre einen Schalter und bemerke auch die schlechte Gasannahme. Ich kann mir gut vorstellen, daß es sich beim DSG einfach etwas heftiger bemerkbar macht. Also das Zusammenspiel zw. schlechter Gasannahme und DSG Steuerung miserabel funktioniert.
Vorher hatte ich den 3BG auch als TDI aber halt nur 100PS. Im Vergleich würde ich sagen, bis der 3C mit 140PS in die Pötte kommt, ist man mit dem 3BG 100PS über alle Berge...
Mit "Turboloch" ist das alles nicht mehr erklärbar!
am 2. Mai 2006 um 12:02
glaube auch nicht, dass das mit dem brummen zusammen hängt. Meiner brummt mittlerweile fast immer und z.T. recht heftig. Leistungsmäßig ist er aber voll da. Nächste Woche geht er in die werkstatt. Das Problem ist bei VW unter "Muhbrummen" dokumentiert. Bei mir wurde der empfohlene Check gemacht (Ventil deaktivieren) und das Brummen war weg. Allerdings hat der Wagen dann auch fast gar keine Leistung mehr. Der Meister meinte, der hat jetzt nur noch 40 Prozent. Insofern scheint es grundsätzlich schon einen Zusammenhang zwischen Ladedruckventil und Leistung zu geben. Nur typischerweise wohl kaum beim Brummen.
am 2. Mai 2006 um 13:07
das kann ich nur so unterstützen! aber die liste von mängeln die vw vorliegt ist ellenlang, da sie uns vorgelesen wurde! allein welche geräusche das auto machen kann ist wahnsinn! aber alleina uf das muhen zu kommen, also das is schon kreativ!
